Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Treba Ytong Lambda zatepliť?
Ešte len plánujeme stavbu, ale už rozmýšľame nad takými to vecami :-N Sme zo západného Slovenska, takže nejaké kruté zimy tu nehrozia. Myslíte si, že keď použijeme na stavbu Ytong Lambda netreba naozaj zateplovať? Tak to by bolo potom asi najvýhodnejšie, nie? Časovo a aj finančne...síce sú drahšie, lae keď netreba to zateplenie.... Prosím poraďte...alebo aké máte skúsenosti Vy?
@majkoj pokial ide ako hovoris o rozdielnu emisivitu materialov a oziarenie slnkom, co je samozrejme dost pravdepodobne, aku ma ta fotka vypovednu hodnotu? NULA. Pokial mam na sokli perimeter a na termo-fotke bol modry, no tam kde bol zatrety lepidlom svietil do oranzova, znamena to, ze nejakym sposobom natiahnute lepidlo totalne vynulovalo jeho izolacne schopnosti? :) A hej, @asex sa tym zaobera, preto nerozumiem tomu, preco tu siri takyto blud.
@majkoj to je len prevzatá fotka, ja s ním v názoroch súhlasím, tvrdím to isté, čo on, niekde som napísal, že murivo pri výpočte tepelnej izolácie ani neberiem do úvahy. Nie je to myslené doslova, ale vzhľadom na technologickú disciplínu pri výrobe, skladovaní a zabudovaní, klesnú izolačné účinky muriva o 30-50%. To, že niekto žije v obývacej kuchyni s dvomi deľmi, varí na sporáku a zbytok domu udržuje na 18 st. nie je doklad o spotrebe. (Aj keď tio nepokladám za nesprávne) Stavebníctvo na Slovensku je veľmi konzervatívne, školy neprinášajú dostatok informácií a to sa prejavuje aj na projektoch. Keď sa 40 ročný inžinier prizná, že nevie čo je to koreňová čov, svedčí o tom, že sme pozadu desiatky rokov. A to, že od 1.1.2015 platí nová norma o izoláciách by malo znamenať, že stavebnícto v oblasti RD sa zastavilo, pretože som za posledné roky nedozoroval ani jeden dom. ktorý by tejto norme vyhovel a projektanti sa zo dňa na deň nezmenili.
@gashtaan Asi to bude tak, ako ty hovoris. Je tam ten kleber dost nasiroko rozotrety.. :-) To som si neuvedomil..
@gashtaan nesiri ziadne bludy, ale rovnako ako vysledky krvneho rozboru treba aj vysledky termokamery vediet "citat" :). A tu islo poukazat aky tepelny most vznika lepidlom v murive., pricom murivo a lepidlo maju cca rovnaku emisivitu.
@majkoj neverim tomu, ze ide az o taky tepelny most... skoda, ze na termofotke nie je vidno aj to lepidlo natrete na rohu na EPS.
@gashtaan co znamena taky ? nemas tam ziadne cisla :), to je vec nastavenia kamery co ktora farba znamena. A aj keby tam bol roh, co by si tym dokazal ? Nechce sa mi hladat, ale predpokladam, ze EPS bude mat inu emisivitu ako kleber. Ja to uz davno tvrdim, IR teplomer/kamera je nebezpecna zbran v rukach ludi, ktore nevedia presne ako to funguje :)
@gashtaan No je fakt že tenké lepidlo, hlavne pri pórobetóne, je zanedbateľný most, pretože má malú plochu. Prakticky má malý podiel na tepelných stratách domu, na nevyžarovaní v interiéri (tepelná pohoda), voda tam nestihne skondenzovať. @jan45 Tepelná pohoda sa dá objektívne zmerať alebo vypočítať napríklad pomocou 3 spôsoboch prenosu tepla: sálanie, prúdenie a vedenie. V stavbarine sa to všelijak nazýva, ale sú to jednoduché vzorčeky.
@majkoj cisla tam su, prepokladam, ze farebna skala ma linearny priebeh... a mas tam EPS vs beton, co viac potrebujes na nejake porovnanie? Proste ten milimeter lepidla tam svieti ako 5cm betonu durch do interieru. A coby som dokazal, keby kleber na EPS rovnako svietil? Ze na neho svietilo slnko a kedze ma vyssiu akumulacnu schopnost a emisivitu ako EPS, plus je tmavsi, bol nahriaty napriklad...
@radopp kedˇje to tak objektívne merateľné, hovorí Vám niečo guľový teplomer , mokrý teplomer , prečo sa používajú rôzne metódy na meranie a závery sa nestretajú s pocitmi?. Nie je to také jednoduché, ale máte možnosť si to naštudovať.
@jan45 Guľový teplomer poznám, o mokrom som ešte nepočul ale predpokladám že má simulovať odparovanie vody, v súvislosti so vzdušnou vlhkosťou. Čo ovplyvňuje tepelnú pohodu v dome? Myslím že je to len rýchlosť ochladzovania tela. Tam môžeme zahrnúť teplotu vzduchu, povhrchov miestností, vlhkosť vzduchu, prúdenie vzduchu. Na niečo som zabudol?
@gashtaan ok, ja mam uz svoj vek a tie biele pixely co by mohli znamenat hodnoty som proste nevidel :). Na tom, ze kleber svieti ako beton nie je predsa absolutne nic zle, maju cca rovnaku tepelnu vodivost :). A ked pozeram, predchadzajuci obrazok kde je to vacsie, su medzi EPS a betonom 4C. A v diskusii asex pise, ze to robil rano.
@majkoj jasne, aj ja som videl ine, nezmensene fotky s cislami :) Aj mne robili termoviziu rano, akurat bolo take pekne slnecne rano, ze bolo mozne pozriet len zatienene strany domu :\
@gashtaan ja som tym nechcel povedat, ze ten jav zo slnkom neexistuje, to urcite ano, preto je termovizia celkom veda :). Ale to ze ta spara je tepelny most, o tom myslim netreba pochybovat. To bez ohladu na to ake straty to v realite predstavuje. PS: uz sa tesim ked konecne zacnu predavat FLIR ONE na Androida :)
@majkoj ani ja nehovorim, ze spara nie je tepelny most... akurat hovorim, ze ta fotka vyzera prehnane hrozivo. Flir je dobra vecicka, kupil by som si, keby to stalo 1/10 :)
@gashtaan no ja to vyuzijem v prvom rade vo firme, takze 300-400€ za to dam ked to konecne bude :), uz ma natahuju dlho :(
@majkoj tak si kup iphone, ked sa nevies dockat :) Akurat ten to este dost predrazi :)
@gashtaan daj pokoj :), to radsej kupim Lepton sensor a zbastlim to sam :-p. Ale uz sa s tym chvalili na vystave tak hadam sa dockam. Potom si to poziciam domov a budem chodit po dome so slzami v ociach ako je vsetko odflaknute :)
@majkoj mne na slzy stacil laserovy teplomer z ebay za 20EUR... pri troche trpezlivosti a pevnej ruke si mozem tych 80x60 bodov ako lepton senzor odmerat aj takto a zakreslit na stvorcekovy papier farebnymi pastelkami :)
Vraj z foťáku stačí odstrániť infrafilter a máte infrakameru.
@radopp tak o tom dost pochybujem...
Preco sa vsetci na tie spary divate ako na tepelne mosty,preco to neberiete ako fakt ze sa to teplo chce niekde naakumulovat a preto sa naakumulovalo priamo v lepidle pretoze v ytongu sa nemalo kde. Nakolko to bude zateplene tak si to teplo bude pekne odpočívať v sparach a nepojde von. Hehe som tomu dal co :-D :-D :-D Ale takto tu nejak vyzeraju diskuzie ,zas sa len bavim.
@gashtaan no za 20€ to asi nema nastavitelnu emisivitu, takze to je take trosku hrackarske na nejake zavery :). Moj ma nastavitelnu a aj tak ked meriam ALPEX a bronzove fitingy par mm od seba ma ide picnut.
@blackomt pozri si este raz aspon nazov diskusie, potom sa zamysli a hadam na to prides, preco sa na tie spary divame...
@jan45 tá fotka je z termokamery bez upravovania!!!!! a keďže je vonku deň aj napriek oblakom sa niektoré materiály nahrievajú, tak logicky oplechovanie bude iné...
@gashtaan to modré je modrý styrodur... žiadny termosnímok... netreba hľadať veci tam kde nie sú...
@asex to si hadam ani nemyslel vazne :)
Akumulácia a vodivosť je prakticky to isté. Pri hrúbke špár 5 mm a ploche stien 100 m2 je plocha špár 3 m2 a relatívna strata 5 W/K.
@gashtaan ja hovorím o tom modrom sokli že je styrodur, nie o tom EPS... Tu pridávam detail steny. Fotený v tom istom čase. Treba si uvedomiť že tá stena bola zohriata lebo vo vnútri bolo teplo, takže bol zohriaty aj Ytong aj lepidlo... tu ide o pomer tepelných strát cez zateplenú verzus nezateplenú stenu.
@asex ja nie som az taky idiot aby som nevedel, ze na fotke sokel nie je foteny termokamerou... nemas nahodou aj detail rohu, tam kde je na EPS natiahnute lepidlo?
Tu pridávam lepšiu fotku. Fotené je to v noci. Je to rekonštrukcia domu kde bol spodok pôvodný zateplený 7cm EPS a vrch je Ytong 375 s presahom, tak aby to lícovalo. Celá fasáda bola následne natiahnutá do lepidla + silikón. omietka... Na viac horné poschodie bolo takmer nevykurované, respektíve iba temperované.
