Akú značku tehly si vybrať? Aké máte skúsenosti?
Ahojte, prosim poraďte nam akú tehlu (značku) zvoliť? Chceme dať 30tku tehlu a 15 cm zateplenie. Je ich strašne veľa druhov, nevieme si poradiť Ake mate skusenosti? Ďakujem
Odpoveď na príspevok od duzu:
@dedkos odhlučniť kúpelňu? ved som tam minimum a …
@duzu kupelna bude medzi detskou izbou a spalnou a tym, ze chodim do prace prvy, tak proste by som chcel, aby sa nezobudil nik na to, ze budem splachovat, vodu pustat a tak podobne.
Odpoveď na príspevok od evinina:
@dedkos my sme praveze este nedavali, takze ti od…
@evinina to bol len priklad, ze fen, myslim celkovo hluk z kupelne, no ved to sa pytam, ze ci aj ta 11,5 ci to moze byt na odhlucnenie postacujuce, musim sa pozriet teda na to sam, ze ake su tam tie hodnoty, kolko db to dokaze tlmit
Odpoveď na príspevok od dedkos:
@duzu kupelna bude medzi detskou izbou a spalnou …
@dedkos ked som býval v paneláku to bolo prvé na čo som sa zobudil , ak niekto púšťal vodu, počuť to v rozvode vody, v dome mám kúpelňu cez chodbu od ostatných miestností susedí s kuchyňou, tam je to výhodné pre jeden spoločný prívod od bojlera ktorý je pod kuchyňou v suteréne, je tam i el. kotol, ten môže byť už hocikde je nehlučný, tebe pomôže plná tehla, alebo hrubší porfix , no zaberie viac miesta
@dedkos ked som býval v paneláku to bolo prvé na …
@duzu Dosť záleží aj od v. batérie, ako je hlučná... V byte som musel vymeniť v kuchyni (vložku), lebo originál bola strašne hlučná a aj ovládanie nebolo komfortné.
Reagujem na nadpis témy. Akúznačku tehly? Jednoznačne Ytong. Mám dom z tehly Wienenberger a to je hrúza.
@evinina to bol len priklad, ze fen, myslim celko…
@dedkos treba si to pozriet, vsak daj si ten heluz klucne, co som spominala predtym, ze nad tym uvazujeme a tam si to pozri. pri kazdom druhu tehal mas rozpisane parametre a medzi aj tie decibely. ako my tiez len vyberame a rozhodujeme sa, takze na sto percent ti poradit neviem. mozeme vyberat spolocne 😀
@duzu ano, vnimam toto aj ja ako problem a hlavne aj napriklad, ked sa splachuje, tak to tiez zvykne byt pocut a teda nechcem aby vsetci vstali len zato, ze ja som rano v kupelni, to proste by ma hnevalo.
Odpoveď na príspevok od kajo873:
Reagujem na nadpis témy. Akúznačku tehly? Jednozn…
@kajo873 na zaklade coho ti nevyhovuje tehla? @evinina ano, uz to pozeram nejaky ten cas, aj s inymi znackami porovnavam, je tych moznosti dnes velmi vela a teda poviem ti, ze pre mna ako pre laika je celkom aj narocne sa rozhodnut, keby bolo na vyber toho menej bolo by to jednoduchsie :-D
@kajo873 na zaklade coho ti nevyhovuje tehla? @ev…
@dedkos Na základe toho že som z nej staval a švagor staval z ytongu a tiež aj sused staval z ytongu. Viem to porovnať. Pri stavbe veľa odpadu. Zle sa ťahali inštalácie orpoti ytongu. Fúka cez zásuvky, aj keď som sa ich snažil riadne zasadrovať. Teraz chodím po dome a dodatočne ich tmelím. Proste druhý krát by som staval z ytongu. A tiež je počujť cez tehlu viac hluku.
@dedkos Na základe toho že som z nej staval a šva…
@kajo873 to nemyslis vazne, ze cez tehlu je pocut toho viacej? vsak su tam predsa uvedene nejake tie parametre aj co sa tyka hlucnosti, tak hadam sa da na to spolahnut, nie?
@dedkos tak to si potom na tom dost podobne ako aj my. preto aj tu skusam takymto sposobom sa dozvediet toho viacej, nejake finty, ze podla coho vyberat, alebo kde objednavat a hlavne, co by sme mali objednat. lebo to je nekonecne u nas, uz sme sa aj pochytili kvoli tomu. akoze uz nech ten dom stoji 😀
@kajo873 ale odpadu by tolko nebolo keby sa napriklad pouzili doplnkove tehly alebo cosi podobne, nie? a ta hlucnost asi tiez zalezi od toho aka je tehla, aka je hrubka, ci je zateplena, ci nie, ci??
@dedkos tak to si potom na tom dost podobne ako a…
@evinina ono hlavne ja napriklad este nemam vobec predstavu o tom, ze ako dlho bude aj trvat dodanie tehal alebo cosi take, ze aj pri tom na co sa mam pripravit, to sa budem musiet tiez informovat, nech si to vieme vsetko casovo zladit.
@kajo873 ale odpadu by tolko nebolo keby sa napri…
@dedkos ano, ked si tehlove priecky zateplis, budu viac tlmit hluk ako ytong. Tiez ked budes rozvody tahat mimo tehly, bude instalacia lahsia ako v drazkach v ytongu. Takze, tehla je lepsia ako ytong... Len ju musis co najmenej "pouzit" ;-)
@dedkos ano, ked si tehlove priecky zateplis, bud…
@minoo vsetko ma svoje pre a proti, zalezi, kto ma ako stanovene limity a hranice a co od akych materialov vo vysledku ocakava. ono za malo penazi a malo roboty vela muziky, to by chcel kazdy.
Odpoveď na príspevok od vackoo:
@minoo vsetko ma svoje pre a proti, zalezi, kto m…
@vackoo ano.
@minoo "Tiez ked budes rozvody tahat mimo tehly, bude instalacia lahsia ako v drazkach v ytongu." To ako chápať? Tie rozvody, inštalácie potom zostanú mimo a čo ďalej?
@minoo "Tiez ked budes rozvody tahat mimo tehly,…
@frantisekca islo o ten princip, ze ved ta dnesna tehla je uplne fajn, lebo: sice je cez nu vsetko pocut, ale to vyriesis tym, ze ju (vnutorne priecky) vatou (zateplenim) odhlucnis. A potom aj ked sa do nej tazsie rezu drazky a droli sa, to tiez nevadi, lebo rozvody potiahnes v tej predsadenej konstrukcii s vatou... Uz inak tu svoju myslienku neviem transformovat...
@frantisekca islo o ten princip, ze ved ta dnesna…
@minoo aha, čiže klasicka skratka. Síce je to dlhšie ale o to je tam rozbitejšia cesta. 😆
@minoo Aha, takže to sa nedá u pórobetónu realizovať, u tehly áno a je to ešte zadarmo a bez práce. Výborné riešenie, robiť predstenu u tehly...
@minoo Aha, takže to sa nedá u pórobetónu realiz…
@frantisekca "tehla je tehla". Ytong tehla nie je, takze smola...
@frantisekca "tehla je tehla". Ytong tehla nie je…
@minoo Výborne, takže vymýšľať predražené a nekoncepčné blbosti je u tehly dovolené....
@minoo Výborne, takže vymýšľať predražené a neko…
@frantisekca To máš tak, stále bude niekto vymýšľať nejaké inovácie a je jedno pri čom. A záleží na ľuďoch, či sa niečo z toho uchytí a čo. Firma ponúkne, ľudia si vyberú a kúpia. O niečo záujem bude a miesto toho o čo nie budú vymýšľať zase iné novinky.
Odpoveď na príspevok od pfabry:
@frantisekca To máš tak, stále bude niekto vymýšľ…
@pfabry Ved jasne, to je ako pri vsetkom. A najdu sa aj taki, co budu zastavat to, co je pre inych uplny vymysel a nezmysel. Cize toto je ozaj take siroko zamerane. Ale stale dobre, ked si kazdy nieco vyberie. Aj ked to nie je podla gusta ostatnych, kazdy ma ine preferencie proste.
Odpoveď na príspevok od okro1:
@pfabry Ved jasne, to je ako pri vsetkom. A najdu…
@okro1 no to viem o com hovoris, tiez sme sa stretli s rozlicnymi nazormi, ked sme riesili to, co budeme na stavbu kupovat. a to podla mna sme akoze nemali nejake nerealne predstavy alebo co.
@pfabry len aby tie inovacie aj stali za to, niektore stare kamenne domy toho vydrzia viac ako tie terajsie a len tak hocico ich nezlomi 😀
@pfabry len aby tie inovacie aj stali za to, niek…
@dedkos ale niektore stare domy tiez nie su na tom najlepsie. to je proste rozdiel od domu k domu. tak ako aj teraz mas na vyber toho neurekom, ze z coho budes stavat, tak aj v minulosti sa dalo vybrat. akoz isto nebolo tolko moznosti, ale nebola len jedna.
@evinina ved isto je to lepsie si spravit takyto prehlad a nebrat hned z fleku. no nie je to lepsie ked mas vsetko od jednej znacky resp. firmy a teda sa nemusis bat ze by to bolo nekompatibilne s ostatnymi castami stavby?
Odpoveď na príspevok od jaro_67:
@dedkos ale niektore stare domy tiez nie su na t…
@jaro_67 no a v tejto dobe je akoze aky material najvhodnejsi? lebo co tu citam tak kazdy tvrdi inak a koniec koncov mi to pride vsetko aj tak na jedno kopyto, ved podstatne je aby ten dom bol vobec postaveny nie?
Odpoveď na príspevok od trubadurka4:
@jaro_67 no a v tejto dobe je akoze aky material …
@trubadurka4 kazdemu vyhovuje nieco ine to mas sto ludi sto chuti, presne tak je to aj s doktormi v tejto dobe jeden ti povie ze toto je zdrave a dalsi ze nie to jńejedzte lebo to sposobuje rakovinu a ja neviem co este. no a kto sa v tom ma orientovat.
