Ake preklady
Ahojte. Dom 10x13 ackova strecha Nad oknami a dverami mam este 2 rady termalica 30x25 a ide veniec 30x25cm. Okna 175x150 s\v Terasa 200 Mam pouzit nosne ci nenosne? Ytong a termalica súd drahé a taxke preklad y. Pouzijem heluz alebo kpp? Lenze ako vyriesim problem ak je obvodovy 30, nosny 20? Ak kpp ma len 12.5 co s medzerami Napadá vas niečo
Odpoveď na príspevok od chmelo202:
@pajkus to aj byvaju problemy s frezovanim? mysli…
@chmelo202 a moze sa to pri tehlach drobit? moze s tym byt problem??
no tak setrit na konstrukcii sa zrejme nevyplati, ale skor pri tom zateplovani ked vidim tie ceny EPS popripade cadicovej vaty sa mi aj hlava zatoci.
Odpoveď na príspevok od pajkus:
@svehlik No počul som, že tie drevostavby sú aj n…
@pajkus presne to frezovanie sa akosi ani mne nepozdava aby nahodou to nenarusilo nejako statiku celeho muriva a prerobim.
Odpoveď na príspevok od svehlik:
@davids11 ked chces akciu, tak v heluz teraz jedn…
@svehlik nevies ci je to stale aktualne alebo teda ci to mavaju len nejako vynimocne?
Odpoveď na príspevok od davids11:
@svehlik nevies ci je to stale aktualne alebo ted…
@davids11 fuuuu kamo, neviem co teraz presne myslis, ci je akutalne? tie preklady? lebo ako sa toto riesilo, tak uz aj ine sa postihalo. ale teda az preklady tie take zaizolovane, co bola o nich rec, tak to je uplne bezna vec, heluz ich ma normalne v stalej ponuke zaradene, ziadna specialna ponuka.
@pajkus nad drevodomom som dlhsie uvazoval, ale p…
@svehlik a preco si sa nakoniec takto rozhodol, ze ides do tehly? ake boli tvoje obavy pri zvazovani drevodomu?
@davids11 fuuuu kamo, neviem co teraz presne mysl…
@svehlik asi tak to bolo myslene ze ci mavaju take nejake specialne zlavy aj castejsie vseobecne napriklad ako byva black week ci black friday apod.
Odpoveď na príspevok od dlhan:
@chmelo202 a moze sa to pri tehlach drobit? moze …
@dlhan nevidim dovod, preco by sa to malo diat. ale tak je jasne, ze kazda tehla je ina, kazdy ten material je iny, nepouzivaju vsetci vyrobcovia rovnake procesy, zmesi, takze to je proste od vyrobcu k vyrobcovi odlisne. ale zasade by to malo zniest vsetko tu manipulaciu a bezne opracovanie.
@dlhan nevidim dovod, preco by sa to malo diat. a…
@chmelo202 ono su na to nejake rozne procesy? ja ze to je klasika tehla-malta-tehla-malta a mas dom za rok mozno 😀
@chmelo202 tehly akoze myslis ze su velkostou kazda ina ci ako?
Odpoveď na príspevok od seker47:
@chmelo202 ono su na to nejake rozne procesy? ja …
@seker47 neviem co presne mas na mysli tymi rozlicnymi procesmi, hm? vsak takto to ide, tehla malta / lepidlo alebo co vyberies a dokola. neviem, akym tempom by si musel robit, aby si to mal za rok hotove. to by si co, kazdy vecer ulozil zo tri tehly? ked je dobra partia, zohrata, tak to ide od ruky a ani nevies ako a steny mas vytiahnute.
@chmelo202 tehly akoze myslis ze su velkostou kaz…
@dlhan a nie je to tak, ze su tehly roznych rozmerov? vsak to musi tak byt, ci co chces mat len jeden druh pri vsetkom a nemoct si vybrat? vsak by si bol hned smutny z toho :D
@svehlik aha. no s inak že sú aj nejaké doplnkové tehly či čo to. to je načo prosím ťa alebo o čo tam vlastne ide, prečo sú že doplnkové?
@svehlik aha. no s inak že sú aj nejaké doplnkové…
@davids11 take su tiez, okrem ineho. doplnkove sluzia ako doplnok 😀 ale nie, tak ked ides rad radom klasicke tehly, tak dojdes ku koncu a nebude ti to vychadzat stale rovnako. tak aby si nemusel tu klasicku tehly rezat, tak si zaobstaras taketo doplnkove, ktore maju rozmery take, aby ti to presne zapasovalo, v ramci setrenia roboty a casu, za mna dobre.
@davids11 take su tiez, okrem ineho. doplnkove sl…
@svehlik a su nevyhnutne pre stavbu? mne to pride teda tak ze by to tu stavbu zdrzovalo lebo co som videl su rozne tvary tychto tehal tak to potom kym najdem taku aby mi spravne ukoncila rad alebo co, take zdlhave nie?
Odpoveď na príspevok od fasox:
@svehlik a su nevyhnutne pre stavbu? mne to pride…
@fasox doplnkove tehly? nevyhnute nie su, zaobide sa stavba aj bez nich. ale zijeme v dobe, kedy si kazdy chce vsetko ulahcit, vsetko urychlit, takze z mojho pohladu je to taka vec, ktora vyuzitie najde na kazdej stavbe. ano, je ich viacero, ale ma to vsetko svoje opodstatnenie, prave preto to tak je, aby ti to vsetko vychadzalo. mozno tebe sa to zdlhave zda, ale ked ti stavbari robia s tym casto, tak uz vedia, kedy maju po com siahnut.
@fasox doplnkove tehly? nevyhnute nie su, zaobide…
@svehlik aha. takze tie sa pouzivaju akoze aj na nieco ine ako len na tie obvody hej? lebo videl som aj take tehly ze ako rurka vyzerali alebo take zvlastny tvar mali skoro ako vceli plast.
@svehlik aha. takze tie sa pouzivaju akoze aj na …
@davids11 nemas foto alebo nejaky obrazok? lebo neviem, co presne myslis, ze ako rurka.
@svehlik no tak to je jasne, ze ked s tym clovek robi nejaky ten cas tak vie kde aku pouzije a lahko mu to do seba zapada. ale aj tak nevyjde potom ta cela stavba cenovo viac ako ked si popri stavbe tu tehlu orezem ako potrebujem?
@davids11 nemas foto alebo nejaky obrazok? lebo n…
@svehlik taketo som myslel ze na co sa to pouziva a ci je to potrebne pri stavbe
@svehlik taketo som myslel ze na co sa to pouziva…
@davids11 trativodky alebo drenazne rury. tie su na odvodnenie, alebo potom na nejake dekoracne ucely, ze si z toho nejake muriky spravis alebo neviem, nieco podobne. nie je to vyslovene nutna sucast vsetkych tych veci, ktore potrebujes na hrubu stavbu.
Odpoveď na príspevok od znakko:
@davids11 trativodky alebo drenazne rury. tie su …
@znakko ahaaaa no dobre lebo som si myslel ze to treba na nejaky vyvod kablov alebo kanalizacie alebo coho 🙈 a potom su este aj take tie ako vceli plast to ma tvar. inak sranda ze nieco taketo existuje lebo doteraz som si myslel ze ved tehla je tehla klasickeho obdlznikoveho tvaru 😀
@znakko ahaaaa no dobre lebo som si myslel ze to …
@davids11 ale kde, kable sa inak riesia. neviem, co by si doma musel mat za malu elektraren, aby si musel tahat kable takymito rurami. hej hej, viem o com hovoris, ale co si vsimam, tak tie skor ludia vyuzivaju na nejake esteticke zalezitosti. akoze klasicka tehla hej, to je kvader povacsinou, ale tiez moze mat rozne rozmery.
@davids11 ale kde, kable sa inak riesia. neviem, …
@znakko no ved bud su cele klasicke alebo potom polovicky nie? ci este aj nejake ine su? inak si myslim ze sa oplatia skor potom tie cele ako polovicne brat. inak ty si staval z kolkatky prosim ta?
