Predtým ako som začal pracovať v tejto oblasti som sa nezamýšľal na tým, odkiaľ sa teplá voda v mojej domácnosti berie. Prísť večer domov a osprchovať sa bolo pre mňa samozrejmosťou. Až pri rekonštrukcii pred mnohými rokmi som narazil na otázku, ako chcem ohrievať vodu? Zrazu sa mi otvoril komplikovaný svet inštalatérov, ohrievačov vody, možností ohrevu. Našťastie som mal veľa známych, ktorí mi vedeli poradiť.
V tých časoch som ešte ani nechyroval o ohreve vody pomocou tepelného čerpadla, najnovším výdobytkom techniky boli solárne zariadenia :-D
Ja som sa vtedy rozhodol, keďže kúrim plynom, využiť tento zdroj. Aktuálne ohrievam vodu stále už vyše 11 rokov funkčným 200 L nepriamo - ohrevným zásobníkom napojeným na plynový kotol.
Ako ohrievate vodu u Vás doma Vy?
ako tak čítam mať teplú vodu je tuším riadna veda :-N
nad kúpou domu ešte len uvažujeme, dúfam, že na budúci rok sa podarí kúpa, potom Vás zasypem otázkami aj ja ;-)
@peter_tatramat
včera sme boli pozrieť jeden RD a pani hovorila, že sa pokazil plynový ohrievač a bude treba nový, tak ak by sme RD kúpili musím pozisťovať čo a ako, vôbec nemám predstavu čo to obnáša. pravdepodobne to budeme riešiť budúci rok, keďže za chvíľu je tu zima a kúpa by bola na dlhšie, v zime sa mi prerábka nechce riešiť / + malé deti/ ;-)
@kadan
jasné, chápem. Základ pri výmene plynových ohrievačov vody je vždy sa obrátiť na odborníka. S plynom nie je sranda... :-S Treba všetko dobre skontrolovať.
Nie je to však nič náročné, starý vyhodiť a namontovať nový ;-)
Milí priatelia, odchádzam trochu zregenerovať :-D Ďakujem Vám za plodný deň a už sa teším na zajtrajšiu diskusiu. Sľubujem, že všetky príspevky ráno prečítam a skúsim zodpovedať.
Dobrú noc.
@peter_tatramat Mame Drazice OKHE 2kW 125L s obycajnym termostatom.
Vyber velkosti - podla max. objemu vane (zmiesana 40°C voda). Zohrievame na cca 55°C bojler, zatial vzdy stacilo.
Vyber znacky - od viaceraych servisakov v roku 2013 som bol upozorneny, nech nekupujem SK vyrobcu - paradoxne, je problem so servisom a dielmi. Neviem, aky, ani neviem, ci je to uz OK.
Vyber typu - OKHE ma vybornu tep. izolaciu a male straty.
2kW spirala - napriek priprave na 3 fazy, som dal slabsiu, lebo je vraj menej poruchova.
Vyber termostatu - detto - Smarty su (zase) vraj dost poruchove, oprava stoji ako novy bojler (takmer). Okrem toho, pri nasom rezime a spotrebe vody by SMART aj tak neusetril nic.
Do buducna vazne uvazujem nad TC na TUV. Zatial, pri sucasnej spotrebe TUV a cene TC sa mi moc neoplatia. Pripadne dotacie moje rozhodnutie vyrazne urychlia ;-)
@matorado
ohľadom dotácie sme v rokovaní s SIEA, zatiaľ sa však na takéto zariadenie pri tvorbe dotácie nemyslelo...
V každom prípade sa dá jednoducho spočítať, koľko by ste ušetrili, a to vydeliť Vašu spotrebu COP číslom takéhoto tepelného čerpadla pre prípravu TV.
Treba však dať pozor na podmienky merania COP, nie všetci výrobcovia uvádzajú korektne podľa normy EN 16147 a A15.
V Rakúsku som videl na výstave TČ pre prípravu vody s COP 4,2 /A 24°C - veď prečo nie? Čím vyššie, tým lepšie :-D :-D :-D
@peter_tatramat Ved totok je ten problem.. "Slabe" COP. :-D
Mesacne dam na TUV 15€. TEC 220 TM ma COP 3,22, cize by som dal 5€, uspora mesacne 10€. Masinka stoji 1500€, plus nech 150€ montaz, doprava, instalacia. 1650/10 je 165 mesiacov, cize skoro 14 rokov doba navratnosti. A o tom hovorim..
Samozrejme, casom pojde spotreba hore, ceny dole, mozno pribudne dotacia. Navratnost bude polovicna a potom idem na to ;-)
@matorado
jednoznačne Vám z toho vychádza že musíte zvýšiť spotrebu teplej vody :-D
Možno by ste sa dostali i na vyššiu úsporu. Samozrejme hodnoty, ktoré uvádzame sú merané podľa spomínanej normy a teda pri okolitej teplote 15°C. Čím teplejšie, tým vyššia účinnosť.
Zákazník nám poslal krásnu, reálne nameranú referenciu:
spotreba za rok 54m3, 4 dospelý a umývačka, spotreba 875,5 kW/rok. Sadzba 0,14€/kWh = 122,5 € /rok na prípravu TUV
@matorado a realita je este daleko horsia :). Ziadny vyrobca totiz nepovie, ze to TC odobere teplo z domu co vyrobilo kurenie. Cize ak by si kuril dom elektrinou, voci klasickemu bojleru neusetris v zime vobec nic :)
@majkoj
Práve preto odporúčame inštaláciu do nebytových priestorov ako sú pivnice, garáž atď..
Tieto miestnosti nie sú ,,priamo,, vykurované, ale prirodzeným prestupom tepla. Po inštalácii je prakticky jedno, či miestnosť vetráte alebo TEC TM ohrieva.
V prípade el. vykurovania to tiež nie je celkom tak. Aby to bolo jedno, muselo by byť COP 1 a TEC TM by muselo ohrievať 24h, čo tak nie je.
@peter_tatramat Samozrejme, ale ak by to bol napriklad split, tak priemerna teplota v Nitre je 9,5°C.. ;-)
@majkoj Presne, ako hovoris. V roku 2013 som bol na vystave Aquaterm a boli tam uz vtedy vyrobcovia TC na TUV. Ked som popisal situaciu (technicka v strede domu) tak mi to moc neoporucali. Je to skor take "pivnicne" riesenie.
Idealne to ma napriklad taky @peter84 - ma tam nejaku vyhybku - v zime lacne teplo z pece, v lete berie zvonku, pripadne "klimatizuje" interier.
@peter_tatramat ale je :), ked potrebujem vyrobit 4kWh pre TUV, TC musim dodat 1kW v elektrine a 3kWh v teple z domu. A 3kWh tepla z domu som vyrobil predsa z 3kWh elektriny elektrokotlom :). Cize som dodal 1kW bojleru a 3kWh kureniu cize dokopy 4kWh. Keby som mal cisto elektricky bojler dodam bojleru 4kWh a kureniu 0kWh. Cize neusetrim vobec nic :).
A aj ten prvy vyrok uplne nesedi, aj ked mam TC v pivnici, ochladzujem ju. Tym zvysujem teplotny rozdiel medzi budovou a pivnicou, cim zvysujem aj tepleny tok. Cize aj tak zvysujem naklady na kurenie v budove.
@matorado,
jasné, sú aj také s výduchmi a nasávacími trubicami, cenovo sa však už potom pohybujeme niekde inde.
Nitra, 9,5°C priemerne...Keď som tam študoval, tak som sa išiel uvariť, 17°C ráno o 07:20 mám ešte teraz čerstvo v pamäti :-D (a taktiež ,,Mostnú ul.,,)
Zákazník s referenciou spomínanou hore je z tiež z okolia Nitry.
@majkoj
principiálne sú Vaše myšlienky správne a často takto diskutujeme so zákazníkmi.
V skutočnosti však spomínané 3kWh nepotrebujeme dodať vykurovacím systémom. Zarátava sa i teplo dodané pohybom/pobytom osôb v dome, produkcia tepla varením, či inými činnosťami, a v neposlednom rade i tepelné zisky domu samotného (okolie, spotrebiče, atď...).
Zoberme si napríklad takú pivnicu v ktorej nekúrim, no vždy je tam cca. 15°C. To je práve prirodzená regenerácia vzduchu. V skutočnosti nedodám vykurovaním okolitých miestností toľko energie, aby tam naozaj bolo tých 15°C.
V podstate použitím TČ pre ohrev vody môžem maximalizovať využitie energie z okolia, ktorá by inak skutočne využitá nebola.
@peter_tatramat To zial nesedi :). To by bola pravda len ak by boli spominane zisky vyssie ako aktualna potreba na vykurovanie domu. A to by fungovalo mozno v pasivnom dome. Ak totiz z domu tie 3kWh zoberiem, pre rovnaku teplenu pohodu ich tam musim dodat
K tej pivnici,to, ze tam nie je riadiator neznamena, ze sa nevykuruje :). V pivnici je 15C nad nou je cez 21C, termodynamika jasne hovori, ze bude prudit tepleny tok smerom dole, cize sa pivnica vykuruje. Ano nebude to 100 percent, pretoze cast tej pivnice bude minimalne v prvej faze zimy odoberat aj teplo zo okolitej zeme.
Vážení priatelia, práve mi vbehla kolegyňa do kancelárie, ktorej záleží na mojom celkovom rozpoložení a opäť mi pripomenula, že by som mal aj niečo zjesť...Takže chtiac, nechtiac Vás na chvíľu opustím a pôjdem niečo prehryznúť.
Ďakujem Julka ;-)
Teším sa na Vás o chvíľu.
@majkoj@peter_tatramat@matorado
pouzivali sme TC Ariston 100 litrovy - zla skusesnost, zacalo hrdzaviet (vymennik), dlho sa nahrieval v porovnani so sucasnym TC.
Asi rok teraz pouzivame Feinwerk Top Air 200 litrovy objem (cca 2 t.€), presne s tymi prieduchmi ako spominate vyssie - je to umiestnene v tech. miestnosti, nasavanie volne cez vetraci otvor v stene (smerom ku peci) a vyfuk cez ruru do spajze, ktora je za stenou - moje postrehy:
Sme dvaja v domacnosti + 2 malicke deti (dievky :-) ) a uz teraz viem, ze by nam TEN STARY STROJ do buducna velmi nestacil, v pripade ze budu chciet napr, vyuzit sprchu vsetci v jeden vecer (hovorim o vyuziti bez vyhrev. spirali teda pri max. usporach).
Pri FEINWERKU sme doposial dohrev spiralou nevyuzivali. Na 52°C uplne staci = nizke naklady; navratnost investicie deklaruju do cca 7 rokov.
Pri tomto aj inych modeloch trochu pozabudli na fakt, ze su aj nizke a vysoke tarify, ktore pri planovani ohrevu TC nezohladnuje (v Nemecku to udajne nemaju; cize cez VT ho vypne iba HDO )! je tu moznost nastavit rucne na ovladani, kedy TC ma a nema ohrievat - zatial mi to postacuje. Ked sa vsetci rozlezu do prace a skoly - moze TC bezat pocas dna...
Na co netreba zabudat a co som si uvedomil - existuje iste obmedzenia pre nasavanie tep. vzduchu (vid. technicke info) - na margo tych nasavani z podkrovia, co som tu kdesi cital - pri let. horucavach by som to neriskoval!
Dalsia vec - nasavat vzduch z miestnosti a vyfukovat ho von je sice fajn len treba mysliet na fakt, ze vacsina dnesnych stavieb (pri plast. oknach) je dost tesna a tym padom treba mysliet na doplnanie vzudchu z vonku.
Ja to riesim tak, ze pokym nie je velka zima (ako teraz) tak necham niekde (kde to prudenie zrovna nevadi) otvoreny vetrak pre nasavanie, a rovnako zatvorene dvere a otvoreny vetrak na spajzi pre vyfuk von.
Pri zimnych a letnych mesiacoch zvolit nasavanie z interieru (od pece) a vyfuk do spajze s pootvorenymi dverami a zatvorenymi oknami (tomuto faktu treba podmienit aj dispoziciu miestonosti - aby ten vyfuk stud vzduchu = teplota v izbe znizena o cca 10°C - nerobil problemy ale spravil zelany efekt).
Cez leto je to naozaj vitana pomoc - klima zadara B-) a cez zimu kurim vacsinou pred spanim (raz za 24hod) pricom je v mojom pripade nadbytocne teplo z pece spotrebovane TC, ktore je nastavene na nocnu prevadzku. Opis mozno znie komplikovane ale v praxi to funguje... btw. pecou vykurim cely dom; Zalohu - elektricku podlahovku spustam len pocas sep-oktobra (male deti) a aprila-maja.
môžem technickú otázku, aký materiál je vhodný na rozvod studenej vody k ohrievaču a rozvod teplej vody z ohrievača vzhľadom na elektrochemickú koróziu v nádobe? pozinkovaná oceľ, meď, mosadz?
@peter_tatramat@majkoj ma pravdu, pri interierovom nasavani to ma zmysel len pri nejakom lacnom zdroji tepla a aj v tom pripade mi to pride tak nejako krkolomne a nekomfortne...ani sa mi nezda argument cez leto, ak je chladne leto, tak nechcem klimovat interier vyfukom chladneho vzduchu
@leandrian
nie je to celkom tak. Inštalácia vyžaduje miestnosť s objemom minimálne 13m3. Skúšali sme na skúšobni TEC 300 TM nechať presne v takejto miestnosti zapnuté 48h v kuse - neustálu prevádzku sme zabezpečili pravidelným odberom - teplota miestnosti poklesla o 3K v priebehu prvých hodín a následne už neklesala.
Vôbec sa netreba báť poklesu teploty v miestnosti, nie je to nič hrozné.
Treba povedať, že nikto zo zákazníkov, či ľudí ktorý majú testovacie zariadenia (v prevádzke od 2012) nezaznamenal reálny nárast nákladov na vykurovanie +- pár kWh. Niektorý zaznamenali dokonca pokles, i ked to určite má iné príčiny. :-)
@peter_tatramat jasne, urobili ste perpetum mobile :), odoberate teplo , ale teplota neklesa :). Kolko tych zakaznikov meria priamo spotrebu na vykurovanie ? :)
