@adam_matik požiare nebývajú zo žiadnych vložiek, len jedna vydrží viac ako druhá, a búraj celú obostavbu, to sa nakoniec musí pri každej,no ak niekto používa krb pár krát do roka tomu je zbytočná lepšia, každý by mal vedieť ako ju bude využívať,požiar vznikne nesprávnou obsluhou, to len markíza dáva ak požiar tak v osade a tý nemajú na žiadnu vložku
@duzu jasne ja ti rozumiem. Ved pocas horenia sa cca 70% spalin spaluje hned pri ohni, ked hori. Zvysok vychadza nespaleny cez komin a toto je system s ktorym by to maloo fungovat tak, ze v korpuse vlozky...sa spaliny zapalia este raz cim sa vlastne zvysuje akoby ucinnost tej vlozkyyyyy. Takze aj ked ohen uz nevidim tak ho citime
@duzu poziare nebyvaju zo ziadnych vloziek? Nie je to tak davno co som sa dostal k clanku, od nejakej poistovne sa mi vidi ze to bolo a prave tam riesili to, ze prave v obdobi jesene a zimy vznika viac ako polovica poziarov z dovodu zanedbaneho technickeho stavu vykurovania a z neodbornej a nekvalitnej instalacie ci uz krbov, piecok a podobne :-)
@adam_matik pozri si štatistiku , najviac požiarov vzniklo z neopatrnosti a nedbalosti viac ako 60% no nie pre technický stav, dokonca od cigariet je ich viac ako pre technické príčiny, najviac ich založia deti a starý ľudia, úmyselné požiare , tie čísla daleko presahujú počet požiarov oproti pár krbom
@reward a vieš aj prečo bol požiar? nie náhodou z nedbanlivosti? pri krboch sa totiž často popíja, vložka i obostavba je nehorľavá, no drevo pri krbe je pripravená nálož, u nás sa dosť kúri drevom , ale žiaden požiar už roky, no pár km odo mňa bola drevená dedina, tá horela často dnes je tam už len pár dreveníc
Dobry den.chcem sa spytat ci by som mohol pouzit vonkajsiu fasadu na krb? Krb je postaveny zo samotovych dosak a neviem ci vonkajsia fasada odola takej teplote. Dakujem
@duzu takze je vhodne riesit krbovu vlozku s externym privodom vzduchu hej? Z kade vacsinou sa ten vzduch taha? Riesi sa to akoze priamo z vonku, ci moze to byt aj z chodby alebo tak?
@chrobak7 pozerala som si stranku deltako, podla toho co som tam citala tak to vyzera ze oni maju predajnu len v Komarne, tak som uvazovala, ze mozno by bolo na mieste tam rovno zajst. Ako dlho u teba trval ten proces ze kym ste sa dohodli, ze ako co si predstavujes a tak?
@brunete najskôr si naštuduj aké sú možnosti vykurovania vložkou a potom si vyber pre teba najvhodnejšie riešenie, ja ju nemám ako hlavné kúrenie len doplnkové a hlavne ako rezerva pri výpadku elektriny, ku mne je napájanie vzduchom , kde je kopa stromov a vždy nejaký spadne a preruší napájanie,takže mám teplovzdušný rozvod ,je na krátke vzdialenosti krb je v strede domu netreba ventilátor, ten by bol zbytočný ked nie je napájanie, vzduch i zhod popola mám do suterénu tam nie sú tesné okná, nie je obytný v zime
@duzu len sa obavam ze ked zacnem studovat ci nam nebudu stavat krb az niekedy za tri roky :-D :-D ved my ju tiez nechceme ako hlavne. Tak to je fajn ze to mas riesene takto, ze keby nieco. Co sa tyka toho ventilatoru tak on pri rozvodoch do hornych izieb by nemusel byt, ci? skor je potrebny, ked prizemny dom by niekto chcel rozvodmi vykurovat alebo?
@brunete Ja som krb riešil už keď sme začali stavať. Mal som dve cenové ponuky dávnejšie predtým, než sa mal stavať krb. Nakoľko boli skoro rovnaké, tak som najprv vybral firmu, ktorá bola bližšie ku stavbe. Volal som s krbárom koncom septembra, že kedy môže. Povedal, že má toho veľa a najskôr v polovici novembra.
Tak som zavolal do Deltaka. Do 2 dní prišli , miesto na krb obhliadli, vymerali a zaplatil som zálohu za vložku. Vložku vyrábali necelé 2 týždne. 13.10. prišli, za jeden a pol dňa osadili, vymurovali.
Ja som v Komárne nebol, všetko som vybavil cez maily a telefón. Cenovú ponuku vyhotovili na základe fotky, kde bol krb taký, aký som chcel. Len som si musel vybrať konkrétnu vložku - veľkosť.
Ešte k tomu externému prívodu - prívod má byť z exteriéru. JA mám z fasády natiahnuté plastové potrubie pod podlahou až ku krbu. Z chodby to nemá zmysel, lebo by ti spaľovalo kyslík v dome.
@brunete "takze je vhodne riesit krbovu vlozku s externym privodom vzduchu hej? Z kade vacsinou sa ten vzduch taha?" :) Nedalo mi, toto je také zlaté :).
chrobak7: Toto ani nie je externý prívod vzduchu, ale nejaké znásilnené potrubie :), inak sa už nedalo? Ako je riešený prípadný kondenz? Ako je to tam s tlakovými stratami? Prechod kruh-obdĺžnik-kruh..., výška komína?
@chrobak7 len prostrednictvom mailu a telefonu? tak to potom super, ze si tam ani nemusel chodit. Asi je teda dolezite aby si obhliadli ze kde vlastne ma krb byt. Ty si si musel vybrat konkretnu vlozku velkost? Ale tam by predsa bol tiez limitovany tym vykonom nie? Pri tejto mas aky vykon?
@beginner7 neviem ci je zrovna zlate, ze moj chlap ma v tom nechal a ja si zachvilu budem vytrhavat vlasy z tolkych informacii a tlaku casu :-D
@brunete To je taký ženský inštinkt, to trhanie vlasov..., nejaké intuitívne uvolňovanie miesta pre nové informácie?:) Ale však chrobak7 ti dal dobrý návod v štýle dnešnej doby - zavolám a o ostatné je už postarané :). Ďalšia generácia už nebude ani volať, aj to už rozhodne za nich niekto iný...
@beginner7 kiezby to pomohlo na uvolnovanie miesta na nove infosky. Skor by som povedala ze na uvolnovanie stresu a nervov :-D Budem musiet to tak urobit lebo takto sama si asi dobre nevyberiem, mala by som teda zavolat aby k nam krbar prisiel a navrhol nejake riesenie... :-)
@brunete Neviem, aký má výkon. Keďže krb nie je určený primárne na vykurovanie, tak toto kritérium pre mňa nebolo podstatné. Ja som bol limitovaný priestorom, preto som tam vedel umiestniť len vložku do 60 cm.
Pri výbere vložky si treba ujasniť tieto kritériá:
1. Chceš krb otváravý alebo výsuvný?
2. Aký široký sa ti zmestí do vybraného priestoru?
3. Chceš mať dvierka z jednej, dvoch či troch strán?
A máš vybratú vložku. Potom si už len vyberieš dizajn obstavby a obloženia.
Zvyšok je už na krbárovi.
@brunete Čo tam chceš vyberať? Bezdomovec si svoj sud, v ktorom kúri, ako vyberá?:) Toto je len taká obdoba bezdomoveckého kúrenia, akurát tie plechy poskladali do iných ľúbivejších tvarov, lebo sud by im nikto nekúpil :). Krb alebo kozub je niečo úplne iné, ako nejaká obstavba vložky, takže krbára nevolaj :), mal by prísť nejaký "vložkoobstavávač" (niečo ako sadrokartonár, akurát pracuje s inými doskami). Inak však na nete by malo byť háfo "tutoriálov" k tejto téme, veď to je čisto svojpomocný systém, ja na tvojom mieste by som si na jeden víkend vyhrnul rukávy a ukázal svojmu chlapovi, zač je toho loket :).
@duzu takze tym chces povedat ze tie percenta, co domy vyhoria kvoli nespravnej montazi vlozky alebo nekvalitnej samotnej vlozky su zanedbatelne? :-) len za to ze ich nie je tolko ako tych co zalozia stari ludia a podobne. Hmmm zaujimave
@adam_matik niekto predáva vložky z horľavého materiálu?každá sa raz zničí niektorá skôr iná neskôr, ved ked kúriš vidíš v akom je stave,kominár kontroluje raz za čas, no obsluha ju vidí stále
nie je to o tom ze by niekto predaval vlozky z horlaveho materialu ale mnohokrat ide aj o to, ze samotny krb je umiestneny v blizkosti nejakeho horlaveho materialu..ze nie je na vhodnom mieste a podobne....a ovsem ze dost urobi aj pravidelne cistenie komina... ono to vsetko jedno s druhym suvisi. Ale tiez si myslim ze je dolezite dat si urobit krb odbornikovi a nemotat sa s tym sam
@chrobak7 na druhu a tretiu otazku si uz viem viac menej odpovedat avsak na tu prvu si stale neviem. Co je vhodnejsie? Myslim tym po praktickej stranke aby sa v pohode prikladalo? Mne sa aj ten vysuv celkom paci, ze by to mohlo byt v pohode :-)
@beginner7 hahaha :-D tak vies si mna predstavit ako si vyhrniem rukavy a ako sa do toho pustim sama? Vtipnu kasu si asi jedol co? :-D nechces mi to prist urobit? :-D
@brunete výsuv má jedinú výhodu oproti otváraniu do strany, pri prikladaní vysunieš len toľko aby si naložila, pri otváraní do strany sa musia otvoriť viac, je väčšia možnosť že sa nadymí do miestnosti
@beginner7 aký dáš názov pre vložku obostavanú izolačnými doskami?Krb či kozub bol niekedy bez vložky, len sopúch nad ohnišťom, takže s vložkou by sa mal volať tiež ináč?
@brunete pre tvoje účely by ti úplne stačila pekná kachľová pec. Aby si neskončila ako my, ze sme krb vôbec nepoužívali kvoli priveľkej teplote ( v pomerne malej obývačke) aj sused si vlastnoručne vybudoval a nepoužíva ho. Kukni tu rozdiel: http://www.infire-krby.sk/odborne-cla...
Do nového RD chceme krb ale nie ako primárne vykurovanie, len trochu si prikurit a hlavne na efekt, MM po skusensti krb nechcel vôbec, ale zvolili sme kompromis, krb na diaľkové ovládanie : http://www.ht-design.sk/gas-true-vision/
Moj MM sa drevom naťahovať nechce, chodí domov az vecer, vieme co to je na chalupe stále udržiavať oheň. Ono to závisí, ci k tomu človek ma vzťah a čas alebo nie. A ROZHODNE to nerieš svojpomocou- ja dávam jednej firme spraviť aj obstavbu a komín, nech sa nemá kto na koho vyhovárať. Kamarátovi zle spravili komín a zhorel mu cely altanok.
@duzu :) Veď nazvem to presne tak, čo to je - obstavaná vložka :). Krb alebo kozub sú u mňa individuálne stavby s vyšším podielom sálavého tepla, so stavaným ohniskom a obstavbou, ktoré vytvorené teplo používajú priamo na vykurovanie priestoru :). Asi trochu kostrbatá definícia, tak ale takej som bol momentálne schopný :).
@beginner7 a ked sa teplo s teplovzduchu naakumuluje do stavby , nie je to tiež sálavé teplo? , to poňatie je ale len pre teba , čo si predstavuješ pod názvom krb, pri peci je to jednoznačné, nemôže sa volať krb a tiež má vložku
@duzu ten vysuv funguje ako ked budem chciet prilozit? On sa nejako tam zachyti alebo ako? Vies mi to nejako vysvetlit? A potom by ma akoze celkom aj zaujimalo to, ze ked su dvierka ze vysuvne tak ako si to sklo vycistim? :-S
@bambula626 tak kachlovu pec nechcem to sa mi nejako nepaci, chcela by som pekny moderny krb :-) Tak my budeme mat dole v podstate vsetko otvorene, takze myslim ze nejakeho velkeho tepla sa tam ja bat nemusim a krb ani nechcem riesit ako primarne vykurovanie. Ten krb co si mi poslala co cez plyn nejako funguje, ono mozno je to na prvy pohlad pekne, ale ja chcem prave to drevo, to pukanie dreva a vsetko co k tomu patri. :-)
