Zdravím vas priatelia,
prosim vas o radu. Budeme stavat a riesime kurenie. Pozemok je vo svahu, juzna a zapadna orientacia, slnecny. Plyn k dispozicii nie je. Cize vykurovanie elektrikou, co je velmi drahe. Chceli by sme ju vyuzivat iba ako doplnkove kurenie.
Zvazujeme krb alebo pec? Tym ze bude stat v obyvacke by bol vhodnejsi krb, ale vraj nevykuri tak dom. Dom bude mat 2 podlazia spolu 150 m. Co si myslite, ake mate skusenosti? Ked krb, tak aky teplovzdusny alebo teplovodny? Alebo predsa len pec?
@zoja17 ,pri vonkajsej teplote do -3,4 potiahne vykurovanie strana sporacika takze kuri sa len v sporaciku a mas ihned teplu plotnu a ruru ak sa ochladi este viac vtedy pride na rad aj pec ma zvlast druhe ohnisko
@majkoj ved preto stačí ked máš niečo nedokončené, časť domu sa dá využívať no celý nie a nemôže sa skolaudovať, jeden môj sused už stavia viac ako 20r no nebýva tam stále
@duzu nestaci, pri novostavbe, bud mas skolaudovane alebo nemas. Tu cast domu ktoru vyuzivas musis mat skolaudovanu. V dnesnej dobe, by som take nic neriskoval, lebo staci, aby si napaprcil jedneho suseda a narobi ti problemy.
@majkoj ja to nemusím riešiť , no stačí ked sa pozerám inde , dom ešte neovakovaný no má už záclony, môže povedať že tam občas prespáva aby nemusel dochádzať denne, nedokážeš že tam býva stále , trvalý má stále inde
@anyta777 ja ti môžem zo svojej skúsenosti povedať, že by som išiel do dokurovania krbom. Mnoho ľudí podceňuje atmosféru krbu a jeho celkový charakter, čo je škoda. Ale všetko je to uhol pohľadu, niekto vidí za krbom - odpad z dreva a podobne, iný za tým vidí dobré sálavé teplo, ktoré mu robí radosť. Ľudia sú rôzni :-)
@radosal Presne tak. Ľudia sú rôzny. Niekdo chce terénné auto, iný combi, tretí športové auto. Všetky typy majú svoje pro a proti. Dôležité je, aby každý našiel to, čo je pre neho najvhodnejší. :)
@mcsmekac pretoze oni dostali stavebne povolenie este minuly rok. Od 1.1.2016 plati prisnejsia hranica. A ak tu dobre pohladas, je tu dost ludi, ktorym stavebny urad dal z tohoto dovodu prepracovat projekt, inak by im nevydal povolenie.
@mcsmekac no prvy problem je v tom, ze vela projektantov nema paru o aktualne platnych predpisoch a potrebu tepla stale pocitaju podla 15 rokov starej, neplatnej normy.
Druhy problem je v tom, ze norma hovori o potrebe tepla na vykurovanie do 50kWh/m2/rok. Ak tam das elektricke kurenie s faktorom primarnej energie 2,76, mas primarnu energi 138. K tomu das elektricky bojler s potrebou energie povedzme 20kWh/m2/rok x 2,76 a si razom nad hranicou 190kWh/m2/rok a vyhlaska predpisuje max 108. Takze zakladna rada, na Slovensku sa nespoliehat na projektantov :)
PS: ukazkovy vypocet je hodne zjednoduseny, v skutocnosti je to zlozitejsie.
@mcsmekac pretoze drevo je co2 neutralne, pocas zivota absorbuje strom tolko co2 ako sa zase uvolni spalenim, okrem toho vacsina dodavatelov je blizko. Pri plyne je zase narocnost na prepravu daleko mensia, cize su mensie straty. Pri elektrine su velke straty pri vyrobe (vacsina funguje tak, ze sa najprv vyrobi para ta pohana turbinu ktora pohana generator, to je neefektivne) a este vacsie pri prenose.
pri pasivnych domoch mozu mat el kurenie, lebo splnia tu hranicu co som spominal. Taky dom potom nema potrebu tepla na kurenie 50kWh/m2/rok, ale max 15. k tomu 20 na TUV si na 35 krat faktor 2,76 si na cca 97 hranica je 108.
@mcsmekac no z pohladu na obdobie rastu stromu nie, keby vsetci kurili drevom (myslim tym obnovitelne hospodrastvo, cize zasadis co splalis), nezvysuje sa mnozstvo co2 v atmosfere. Teraz nerozoberajme situaciu, ze drviva vacsina kurit nevie a produkuju plno sadzi a dechtu :)
pocita sa to na co je potrebna energia na prevadzku budovy. Pri rodinnych domoch sa zatial pocita kurenie a priprava TUV , ine aj vetranie ci chladenie.
Ano pri plyne je sanca, ze to vyjde aj ked je dom na hranici.
citam tu prispevky typu:
- z obyvacky kolna
- prikladat kazde 2 hodiny a pod.
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Ludia to kde zijete ? Moderna krobova lozka s akumulacnou obstavbou ma prikladaci interval 8-12h od zavisloti na vlozke obstavby a pod. Raz za 8 h az 12 h prilozim vypositanu davku dreva 5-8 kg a mam pokoj, preboha co tu riesite ???? Aka kolna, popol ??? Popol u medoernych vloziek (ak nebudete palit pneumatiky sa vam za 3-5 dni intenzivneho kurenia nazbiera tak na pol vedierka ktore krasne vytiahnete zo zasobnikom von a vysypete bez bordelu... BUDICEK LUDIA...
@pby
Lebo takmer každý šetrí, krbovú vložku dá postaviť murárovi. Komín fí 20cm, krátky - lebo bungalov. Vložku kúpi v akcii, výkon nerieši - 10kw a viac. Murár ju krásne obloží, porobia prieduchy a hotovo.
V praxi musí riadne naložiť by bol ťah, v obývačke sauna. Zvyšok domu studený, lebo vložka viac sála okolo seba, ako odtiahnu prieduchy. Takže sa rozkuruje iba pod -10 vonku. Po pár rokoch okolo prieduchov na omietke čierny prepálený prach.
Alebo prikladať menej a dusiť. Potom je sklo na dvierkach neustále čierne, je po romantike. Aj spotreba dreva vs. produkcia popola sa blíži k 1 a susedia sledujú z komína "Nováky" 8-)
@pby
Tiež moderná verzia:
Teplovodný splyňovací kotol, min. 1500€
Zásobník s výmenníkom na TÚV, cca 2m3, min. 1500€
Riadenie, rozvody a montáž, min. 1000€
Kotolňa v dome aspoň 10m2.
Treba suché drevo, aspoň 2roky sušené = priestory na min. 15m3 polien. Príprava dreva - to už je individuálne.
Pohodlie je len v dobe prikladania. Raz za deň sa nabije zásobník, trvá to pár hodín. Podľa výkonu kotla sa priloží raz, alebo viackrát.
Životnosť kotla možno 10 rokov.
Je to pre niekoho, kto nemá plyn. Pri zateplenom dome na úrovni NED sa do toho ísť neoplatí.
@pby tak ja som asi strasny nesika :). Kedze dom aj tak vykuruje TC , mam krb len tak ako zalohu a sem tam na jesen zapalime pre naladu. Neprikladam viac ako 1x za den, popol vyberam tak 1x za rok :). Cez to vsetko ked kurim, stale musim upratovat :).
Ano akumulacna pec ciastocne riesi prikladanie, ale kedze na to aby bola akumulacna musi mat vahu, co znamena automaticky cenu. A aj tak potom vznika iny problem, ze akumulacnu pec v NED dome akosi nevypnes ked je treba (slniecko, vnutorne zisky). A ked si zoberiem ze u mna krb + komin stal cca 4000€ a TC (cast ktora vykuruje) stalo cca 7000€, neviem si predstavit tu kalkulaciu vzhladom na tu akumulacnu verziu :)
@mcsmekac ano su kombinacie, kde sanca na to je, preto som pisal, ze to bude problem, nie ze je to nemozne. Len ak ma byt dom na hranici 25, je bungalov problem a Lko katastrofa :)
@mcsmekac no to vidim, problematicky, pri tom faktore tvaru :). Nie zeby sa nedalo, ale to bude treba riesit veci do detailov a to aj v realite. Lebo jedna vec je co spocita pan projektant pri projekte, druha co vyjde v EC v realite, ak sa teda bude robit poctivo...
@mcsmekac my sme prerabali projekt, nechceli sme TC ani rekuperaciu ...máme plyn pri zatepleni 20 podlaha,40strop a vonkajšie zateplenie 20.staviame z porfixu 30
