Zdravim vospolok, mam problem ktory dalej neviem riesit, resp. nie bez vacsich zakrokov... a tak si rad vypocujem dalsie nazory.
Mam aktivnu rekuperaciu Nilan Compact P, nasavanie cez severnu stenu, vypust je cez strop. od zaciatku mam problem ze pri nizsich teplotach a kurení mi vlhne fasada pri nasavani.... domnievam sa ze to bude kondenz avsak je to relativne dobre zaizolovane...
No kondenz na nasavani by som necakal, tiez by som povedal ze je to vdaka spiro potrubiu - to vedie chlad az dovnutra kde je teplejsie a na chladnom spire sa vyzraza voda a steka dolu.
@sifu za vstupným zrezaným ihlanom pokračuje plechové potrubie to má vonkajšiu teplotu (je odizolované od interiéru) ,ihlan skoncentruje vonkajšiu vlhkosť do menšieho prierezu, tým sa zmení tlak a dochádza ku kondenzácii.
znie to rozumne, ale tym ze som zaizoloval to spiro vo vnutry celkom dobre by som cakal ze to staci,.... projekt bol takto navrhnuty... akokolvek, ak nie spiro tak ake? Sused ma to iste akorat inu jednotu a nerobi mu to...
@abobo nastahovali sme sa v decembri 2016, a problem bol od zaciatku, vraj to mohlo byt aj tym ze sa "rozbiehala"... ignoroval som to ale teraz ako nabehla vykurovacia sezona sa problem znovu objavil, (mozno 1-3 tyzdne dozadu) a kedze sa chystam natiahnut fasadu tak by som to rad vyriesil predtym... vzhladom na toto vsetko sa domnievam ze problem musi byt v telplotnych rozdieloch alebo nejakom zahadnom zrazani vlhkosti na tej mriezke/zaluziach. vo vnutry ale necitim nikde chlad, jedine ze by tie 4cm xps nestacili a vstupovalo to cez murivo (teplo do rury)... žeby?
@sifu zhod tu mriezku zober rebrik a poriadne svetlo a mrkni dovnutra. Mozno bude aj opticky rozoznatelne miesto vyraznejsieho orosenia. Hodila by sa samo aj termokamera ale tu asi nemas ci? Samozrejme vhodny cas na nakuknutie bude ked budu nizsie vonkajsie teploty...
@abobo nejaky zazrak tam necakam, cele to ma tak 70cm... ci to bude zrazat na zaciatku alebo 20cm dalej nic nemeni ale napadlo mi ci to nemoze byt problem ze lipidlo z fasady sa dotyka rury.. .predsa len je to na cementovej baze, ale zas pochybujem ze to iny maju inac...a predpokladam ze ak by to bolo klucove tak by to bolo v projekte (ked uz take hluposti ako instalovat spravne tie zaluzie (proti dazdu) tam dali).
@sifu ja tam tiez zazrak necakam ale je to to najjednoduchsie co mozes urobit. Spoj ocelovej rury s lepidlom v exteruery na toto mat vplyv nebude. Ved cez ruru prudi vzduch o rovnakej teplote ktory obmyva aj fasadu.
Skor to vidim na kapilarne nasatie vlhkosti na lepidlo a tym ze je blede tak vlhko je vidno okamzite. Treba troška predsadit to potrubie aby pripadna vlhkosť odkvapla mimo fasadu.
@jan45 no ved prave, ze mam za sebou fyziku aj mechaniku tekutin a aj termodynamiku ktoru som ako energetik studoval. Tak my vysvetli aky vplyv ma na kondz zmena prierezu. Bernulliho rovnica hovori ze sa zmeni rychlost prudenia a u stlacitelnej tekutiny ako je vzduch sa tlak zmeni minimalne. Takze preco to tam kondenzuje ty fyzik?
@blackomt ale ak mas mokru ruru tak to pochopitelne kondenzuje tam a nie na mriezke... ako mas zaizolovany prestup v nosnej stene? Tiez len symbolickych par cm?
@blackomt Nechapem ako to ti moze kondenzovat vnutri nasavacieho potrubia. Ved tam neprudi teply a vlhky vzduch. Na odpadnom potrubi by som to pochopil ale na privode?
@sifu Ja mam tiez takuto podobnu nasavaciu mriezku (aj ten "ihlan" za tym) a nikdy som s tym nemal problem. Je to uplne suche. Fakt sa skus pozriet do tej rury ci je to mokre zvnutra. Napadla ma jedna moznost, ze ti prudi teply vzduch zvnutra pomedzi skary tehiel a ten sa zraza na vonkajsej strane toho plechoveho ihlanu. Lebo sa mi zda ze mas take mokre bodky aj inde. Z coho si staval? Aku mas vzduchotesnost? Mas zaregulovane vyustky a jednotku aby si mal rovnotlak? Pretoze je mozne ze vetras pretlakovo a tlaci sa ti to aj okolo vonkajska tej rury. Nemas este niekde taketo flaky?
@danculd myslim ze blackomt myslel tak ako ja, ze pri nasavani vo vnutri rury... tam nebude teply vzduch, ked je vonku 5°C... tak tam bude aspon 5°C.... inde taketo mokre body nemam. staval som z tehly, vzduchotesnost je asi 0.45... vyustky v dome nastavovali ale nejak upravovanie nasavania asi ani nie... rano skusim nazriet do tej ruri, prip. ked bude aspon 5°C...
otazka na teba, kolko izolacie mas medzi rurou a stenou?
@stowasser vacsinu casu to bezi na minumu (1/4), rano mam v programe asi hodinu na 2/4 kde trosku prevetra dom
