Odpoveď na príspevok od feds:
Ahojte. Mam kondenzacny plynovy kotol (podlahove … @feds no a aka je otázka? mala by ti stacit regulácia na TČ na ovládanie vykurovania, TÚV aj kotla.. je to bezné riešeneie.. aký máš vykurovací systém? podlahovka radiatory... kotol sa použiva potom ako bivalentný zdroj vo vacsích mrazoch.. ak uz ches TČ tak by som rovno ten plyn ozelel.. doplnil fotovoltiku do budúcna.. napr..Odpoveď na príspevok od mgx:
@imiket toto zapojenie je nespravne. 4cestny vyme… @mgx @imiket Myslím si že ak bude takto zapojený plynový kotol, tak nebude ohrievať TÚV.Odpoveď na príspevok od toky1:
@mgx @imiket Myslím si že ak bude takto zapojený … @toky1 súhlasím, moŽností zapojenia je viacOdpoveď na príspevok od mgx:
@imiket toto zapojenie je nespravne. 4cestny vyme… @mgx TČ sníma teplotu za anuloidom/akumulačnou nádržou a riadi obehové čerpadlo za ním zároveň prisposobuje svoj výkonOdpoveď na príspevok od imiket:
@mgx TČ sníma teplotu za anuloidom/akumulačnou n… @imiket @mgx chcel povedať, že takto štvorcestne zapojená akumulačka(anuloid) bude primiešavať vychladenú vykurovaciu vodu zo spiatočky z podlahového vykurovania priamo späť do podlahovky a to bude nútiť tepelné čerpadlo aby ohrievalo vykurovaciu vodu na trochu vyššiu teplotu. Chápeš, z TČ potečie povedzme 35° voda ale z akumulačky(anuloidu) do podlahovky potečie 32° voda vďaka primiešaniu zo spiatočky podlahovky. To je môj laický názor, ak sa mýlim opravte ma.Odpoveď na príspevok od markfani:
tepelne cerpadlo mam, kupoval som od Wolfu a aj k… @markfani Efektívne to môže byť, prečo nie. Všetko je to o cene za jednotku energie. Pomerne jednoducho si vieš vypočítať od akej teploty vonku vie byť vykurovanie plynom lacnejšie ako TČ, keďže 1kWh plynu stojí 0,05eur a jednotka elektriny 0,17 (ceny ssa rôznia podľa dodávateľa, ja mám nejaké také). Podlahovke je jedno či tú vykurovaciu vodu zohrial kotol alebo TČ. Je na zvážení cena celkovej inštalácie a servisné náklady.Odpoveď na príspevok od toky1:
@markfani Efektívne to môže byť, prečo nie. Všetk… @toky1 okrem ceny za jednotku do toho vstupuje dalšie možnosti ako sú dotácie, ekológia, ďalej lepšie využitie fotovoltaiky a smart sietí alebo vobec zriadovanie plynovej prípojky, komínu a mesačného paušálu..Odpoveď na príspevok od toky1:
@imiket @mgx chcel povedať, že takto štvorcestne … @toky1 za určitých okolností to tak može byť ale aj nemusí, teplotné čidlo za HVDT dáva informáciu o výstupnej teplote za výhybkou a prisposobuje výkon svojho obehového čerpadla aby dosiahlo nastavebú teplotu.. na TČ sa eŠte nastaví delta T - teplotný rozdiel výstupnej a vstupnej vody, a TČ prisposobuje svoj výkon tepelnej strate..Odpoveď na príspevok od imiket:
@toky1 okrem ceny za jednotku do toho vstupuje da… @imiket Samozrejme. Len podotknem, že napríklad pri rekonštrukcii domu kde už plynová prípojka, kotol aj komín už to nemusí byť až tak nákladné. Pri novostavbe samozrejme áno. Nemyslím si, že kombinícia dvoch zdrojov tepla - TČ aj plynový kotol - by na fotovoltiku či smart siete mala mať nutne nejaký negatívny vplyv. Predpokladám, že plynový kotol by užívateľ využíval pri nižších exteriérových teplotách kedy FV nevyrába nejako extra veľa a tú momentálnu výrobu dokáže spotrebovať dom na iných odberných miestach. Vec nastavení.Odpoveď na príspevok od toky1:
@imiket Samozrejme. Len podotknem, že napríklad p… @toky1 napríklad ohrev TÚV máš celý rok, a chladenie v lete tu vďaka FV + TČ máš takmer 100% využitie, cize 0€ a v prechodnom období FVE pomože aj pre ÚK..Odpoveď na príspevok od toky1:
@markfani Efektívne to môže byť, prečo nie. Všetk… @toky1 ved jasne, ze to vsetko zalezi od financnych moznosti, len som dal namet, ako efektivne sa to da vyriesit. mne to funguje takto a myslim, ze nie som jediny. :-)
