Odpoveď na príspevok od sverdik:
@fasox no s tymto teda skusenost nemam ze by som … @sverdik cize ono technika ani nijak neriesis? sam si to nastavujes vsetko?Odpoveď na príspevok od palo18:
@radosal mimo len v tom, ze svojpomocne montovani… @palo18 tak zase clovek ktory s tym nemal kde prist do styku tak si to realne nevie predstavit. ja si pamatam ked som to vysvetloval mojim rodicom tak nechapali, ze naco mam potom okna a ze to mi tak nevyvetra ako ked spravim prievan atd. atd.Odpoveď na príspevok od legasi:
@palo18 tak zase clovek ktory s tym nemal kde pri… @legasi Je to tak, že to nevyvetrá ako okná. Treba nastaviť výkon vzhľadom na počet osôb žijúcich v domácnosti tak, aby sa priebežne udržovala hladina CO2 na požadovanej úrovni. Ak čakáme návštevu, výkon treba zvýšiť ešte predtým ako prídu. Keď sa na to zabudne a CO2 je už na vysokej úrovni, aj na maximálnom výkone to trvá dlho, kým sa vyvetrá na požadovanú úroveň. Toto je už podľa mňa neefektívne a zožere to zbytočne veľa elektriky. Vtedy je už lepšie vyvetrať oknami.Odpoveď na príspevok od ralf364:
@legasi Je to tak, že to nevyvetrá ako okná. Treb… @ralf364 Čo to je za bláboly? To ak hovoríš podľa vlastných skúseností, tak máš zle navrhnutú rekuperáciu. Máš buď zle nadimenzovanú jednotku na m3/h alebo nemáš zónovanie. A rekuperácia nevyvetrá tak isto ako okná len pocitovo. A to z toho dôvodu, že celý život si vetral oknami, tak si zvyknutý na to, že čerstvý vzduch = studený vzduch. Preto ti príde, že rekuperácia nevetrá. Stačí kvalitné CO2 čidlo a hneď vieš, že rekuperácia funguje.Odpoveď na príspevok od josefx:
@ralf364 Čo to je za bláboly? To ak hovoríš podľa… @josefx Zónovanie veru nemám ale neviem, že čo vlastne popieraš z toho čo som napísal. Keď príde návšteva a spamätám sa až pri 1200ppm že treba vetrať, pustím rekuperáciu na maximálny výkon, tak to trvá hádam aj pol hodinu a viac, kým sa to dostane na 700ppm. Prievanom oknami je to za 5 minút vyriešené. Keď viem že má prísť viac ľudí a zvýšim výkon súčasne s ich príchodom na 60-70%, v pohode udržuje CO2 do 800ppm.Odpoveď na príspevok od ralf364:
@josefx Zónovanie veru nemám ale neviem, že čo vl… @ralf364 takze z tvojho pohladu je efektivnejsie vetrat oknami ako rekuperaciou? kedze pises, ze to aj trva kratsie ako keby si mal zapinat rekuperaciu.Odpoveď na príspevok od juliana434:
@ralf364 takze z tvojho pohladu je efektivnejsie … @juliana434 Podla toho, ako je myslene slovo efektivne - nakladovo, tepelne, casovo, vymena vzduchu...? Efektivnejsie vetranie bez rekuperacie oknom (casovo/vymena vzduchu) je vtedy, ked je v objekte naval osob a rekuperacia nestiha, resp. je zrazu v miestnosti vela osob, tak naco ju trapit dlho plnym vykonom, ked sa da narazovo vyvetrat oknami za chvilu? Ale je to na kazdom, ako sa rozhodne. V pripade rekuperacie a otvaratelnych okien mam na vyber, v pripade vetrania len oknami nie.Odpoveď na príspevok od juliana434:
@ralf364 takze z tvojho pohladu je efektivnejsie … @juliana434 Možno som to nesformuloval úplne presne. Rekuperácia beží stále na nižšom výkone - prispôsobenom pre počet ľudí žijúcich v domácnosti. Pred príchodom návštevy výkon zvýšim, vtedy je to ok a rekuperácia dokáže udržiavať CO2 na vhodnej úrovni celý čas. Ak výkon zabudnem zvýšiť a spomeniem si na to až keď je v miestnosti napr. 1500 ppm, vtedy je lepšie vyvetrať oknami prievanom, aby sa hodnota vrátila na cca 600ppm.Odpoveď na príspevok od ralf364:
@juliana434 Možno som to nesformuloval úplne pres… @ralf364 A nie je možné výkon rekuperácie regulovať podľa nameraných hodnôt CO2 cez senzory? Príde viac ľudí, zvýši sa časom hladina CO2, od nejakej hodnoty sa zvýši výkon rekuperácie a po znížení tejto hladiny, sa jej výkon zase zníži. TO snáď je možné, nie? Čiže nemusíš ty sám nastavovať výkony.Odpoveď na príspevok od pochabel:
@ralf364 A nie je možné výkon rekuperácie regulov… @pochabel samozrejme, že je to možné.Odpoveď na príspevok od pochabel:
@ralf364 A nie je možné výkon rekuperácie regulov… @pochabel Senzory tam nemám, takže to musím robiť manuálne. V prípade, že by tam boli, rieši si to samozrejme automatika.Odpoveď na príspevok od juliana434:
@ralf364 takze z tvojho pohladu je efektivnejsie … @juliana434 Takto. Napísali to tu majstri vyššie dobre. Jasné že keď si uvedomíš že treba rýchlo vyvetrať tak áno, okenný prievan ti vyvetrá na šupu lepšie ako jedna rúrka z rekuperácie. No výhodou tej rekuperácie je to, že sa ráno nemusíš naháňať s otváraním okien a robením prievanu, ale budíš sa rovno do nevydýchaného vzduchu. Myslím že sa to dá oceniť aj pri tom keď máme doma choré dieťa a chceš tie bacily "vyvetrať", tak aspoň neuškodíš ešte viac tým prievanom.Odpoveď na príspevok od fasox:
@janula_be a vieš si cez tú aplikáciu napríklad a… @fasox no tak toto už nie 😃 možno o pár rokov keď bude celý tvoj dom "žiť" umelou inteligenciou a bude za teba riešiť všetko a platiť automaticky účty 😃 no že by si niečo také prehliadol sa to nestane to mi ver.Odpoveď na príspevok od tomino_33:
@miso555 super, to ma vcelku utesilo 😁 😉 @deciont… @tomino_33 ked sa nad tym tak zamyslam tak v dnesnej dobe je realne vsetko 😅 preto byt tebou si dam velky pozor na to koho si volam a skor by som sa pozeral na tu kvalitu a skusenosti ako na cenu. niekedy sa ti to viac oplati 😉Odpoveď na príspevok od domino021:
Ja si rekuperáciu neviem vynachváliť. Akurát odp… @domino021 my sme si davali montovat rekuperaciu Nilan a taktiez tam nie je robota s nicim inym akorat tak vymenit tie filtre, no my ich nemenime raz do roka to mi pride malo. kontrolujem kazde tri mesiace no vidiet tam vacsi zaber pocas sezony jar/leto.Odpoveď na príspevok od ralf364:
@legasi Je to tak, že to nevyvetrá ako okná. Treb… @ralf364 tak samozrejme ze ked potrebujes na rychlo a nahle vyvetrat tak lepsie spravis prievan oknami, no inak myslene je to tak ze rekuperacia je urcena najma na to aby si sa napriklad rano nezobudil do vydychaneho alebo pocas dna sa ti vetra no neochladi ti mury alebo naopak ti cez leto dovnutra nevzenie to teplo z vonku.Odpoveď na príspevok od legasi:
@ralf364 tak samozrejme ze ked potrebujes na rych… @legasi presne! a teraz keď je celkovo svetová klíma dá sa povedať už v háji a cez leto bývajú v našom miernom podnebnom pásme 40tky horúčavy, je to na nezaplatenie. a to nehovorím koľko hmyzích životov ušetrím 😃Odpoveď na príspevok od jan6872:
@legasi presne! a teraz keď je celkovo svetová kl… @jan6872 no to by sa dalo teda diskutovať ohľadom tej klímy veď to podľa mňa už nie je normálne aby sme tu mávali takéto trópy ako kedysi bývali v Arábii. S rekuperáciou je to ozaj znesiteľnejšie a výrazne to ovplynňuje aj našu kvalitu života.Odpoveď na príspevok od juliana434:
@janula_be ja velmi za tie moderne technologie v … @juliana434 ja osobne tiež nie som nadšenec modernizácií, radšej mám overené staré klasiky ako aj niektoré babské recepty 😄 no fakt tu dávam palec hore keďže dokážeš efektívne vyvetrať a najmä to oceňujem počas chladných dní keď máš doma také fajné teplúčko a teraz keby mám vetrať po starom s rozcapenými oknami tak zas by trvalo kým by sa mi to doma všetk vyhrialo.Odpoveď na príspevok od janula_be:
@juliana434 ja osobne tiež nie som nadšenec moder… @janula_be tak ale v noci si hadam okno otvorit mozes, nie? neviem si predstavit v lete spat pri zatvorenom okne ja teda osobne.Odpoveď na príspevok od tomino_33:
@janula_be tak ale v noci si hadam okno otvorit m… @tomino_33 ako môžeš, nezakáže ti to nikto, ale potom máš zbytočne pustenú rekuperáciu a myslím si že v lete ti naženie dnu skôr teplý vzduch. niekto si napríklad dáva rekuperáciu a následne použije na dome tie pevné okná čo sa nedajú otvárať, pretože to nie je ani potrebné.Odpoveď na príspevok od janula_be:
@tomino_33 ako môžeš, nezakáže ti to nikto, ale p… @janula_be Nemať otváravé okná v izbách na dome nieje dobrý nápad. Kto už umýval okná prípadne párkrát musel cez okno zrevať na svojho trojročného synčeka vonku v záhrade nech nechytá tú motorovú pílu - ten vie o čom hovorím. :-)Odpoveď na príspevok od toky1:
@janula_be Nemať otváravé okná v izbách na dome n… @toky1 tak z tohto pohladu to nie je dobry napad, no konkretne tato situacia sa da vyriesit aj inak - nenechavat motorovu pilu na dosah dietatu alebo potom davat na dieta vacsi pozor a nenechavat ho bez dozoru ked viem ze mam taketo nieco na dvore rozrobene. takze da sa mat aj pevne okna, aj rekuperaciu a aj zabezpecit bezpecie dietata 🙂Odpoveď na príspevok od deciont:
@toky1 tak z tohto pohladu to nie je dobry napad,… @deciont to bol príklad. Mohol som dať iný napr. kebyže horelo v dome tak ce otváravé okno na prízemí vyskočí aj storočný dedo či ten trojročný synček. Cez neotváravé asi nie, to by trebalo najprv rozbiť atď. Prípadne ak niečim zasmradíš izbu a chceš ju nárazovo rýchlo vyvetrať a podobne. Proste aspoň jedno okno v izbe by som otvárave nechal.
