Rekuperácia - áno, či nie?
Ideme si nechat postavit montovany bungalov. Je potrebna rekuperacia?
Odpoveď na príspevok od durino:
@radoslavc Ten entalpicky vymennik z VL-100 bol …
@durino nie v ziadnej vode nebol, spad je robeny dobre - smerom von samozrejme. Filtre sa cistia, vnutorny treba vysavat, ked sa nevycisti je to podstatne hlucnejsie. To potrubie je nakratko, cize v zime hlavne pri velkych mrazoch to kondenzuje, kedze studeny vzduch ide napriamo do vymennika. Riesenim by mozno bolo to nedat napriamo alebo urobit nieco ako fajocku, alebo predohrev... inak, kazdy kto povie, ze mu tato lokalna jednotka nekondenzuje bud nechape alebo robi marketing lokalnym jednotkam. Fyziku neodrbes. Pointa je, ten vymennik musi po case kazdy vymenit, otazka kde ho kupit a ci to ma zmysel... a ak ma takyto vymennik mitsubishi v centralnych rekuperaciach, tak ruky prec...je to papier...
Odpoveď na príspevok od radoslavc:
@durino nie v ziadnej vode nebol, spad je robeny …
@radoslavc Mne to kondenzovalo len vo velkych mrazoch, ked bolo okolo -8 stupnov Celzia. Mal som na vyduchu vonku cencul. Vnutri vymennika neviem, jeden je trochu scasti zozltnuty (najstarsi), ostatne 2 nie. Zavisi to aj od vnutornej vlhkosti vzduchu, ako je nasaty vymennik vlhkostou. V zime je u nas nizsia, musim zvlhcovat, aj ked tieto entalpicke vymenniky cast vlhkosti vracaju spat. Inak s tym problem nemam. Prevazdkujem 3 jednotky, jedna bude mat 4 roky, 2 cca 3 roky. V navode sa tusim pise, ze pouzitie jednotky je do -10 stupnov Celzia. Po tychto skusenostiach by som skusil riesit nejaky predhrev vstupneho vzduchu, alebo jednotku odstavit vo velkych mrazoch. U nas velke mrazy nebyvaju, len vynimocne, preto mi jednotky vyhovuju a idu takmer nonstop (kym sme doma).
Odpoveď na príspevok od majhara:
@cielo33 hej hej to som postrehla, ze to nema tak…
@majhara áno je výrobcov veľa, ale tak aktívnych jednotiek, respektíve výrobcov, ktorí poskytujú takýto typ jednotiek už toľko nie je. Vyskúšaj pozrieť Nilan, ja mám od nich jednotku. A nemám problém s ničím, vyhovuje mi v každom smere, veľa som si predtým zisťoval, porovnával, aj sme so ženou premýšľali či sa oplatí si priplatiť alebo čo, no za mňa je rekuperácia v nových domoch must have.
@radoslavc Mne to kondenzovalo len vo velkych mr…
@durino na vacsine uzemia Slovenska je tato jednotka nevyhovujuca, ale celkovo je to zle riesenie a vyhodene peniaze. Tiez som to na zaciatku odporucal a bol spokojny, po rokoch uz nie, ked som pochopil ako to funguje a ako to vyzera. Mam v inej miestnosti Vents s jednou rurou a keramickym vymennikom, tam sa nic taketo nedeje, ked uz lokalnu, mozno tento vents..ale nie papierovy mitsuhbishi. Blazni.
Odpoveď na príspevok od cielo33:
@majhara áno je výrobcov veľa, ale tak aktívnych …
@cielo33 takze ste si presli viacero firiem a porovnavali ste si cih medzi sebou. boli ste aj niekde v showroome, ci ako ste s nimi komunikovali. priplatit, to prosim ta znamena kolko, kedze uz viem, ze tieto jednotky nie su moc lacnou zalezitostou, no ako vravis, tato doba si ich proste uz vyzaduje. kolko ste od kupy cakali napriklad na montaz?
@cielo33 takze ste si presli viacero firiem a por…
@majhara tak v showroome ty moc nemas co vidiet. To nie je ako pri niecom, co vyberas farbu alebo cosi. Takze tu je najpodstatnejsie ujasnit ci, co chces aby ta jednotka dokazala, co chces z nej mat aky uzitok.
Odpoveď na príspevok od ado88:
@majhara tak v showroome ty moc nemas co vidiet. …
@ado88 Som myslela, ze pri tychto vetracich jednotkach ide vylucne o tu vymenu vzduchu :-D Co viac tam treba zvazovat?
Odpoveď na príspevok od juliana434:
@ado88 Som myslela, ze pri tychto vetracich jedno…
@juliana434 Koľko tepla ušetrí, akú má spotrebu, akú hlučnosť, či nebude prievan...
@juliana434 áno ide prioritne o výmenu vzduchu, ale to nie je všetko. Treba brať do úvahy spotrebu, hlučnosť, ako už vyššie zaznelo. Tiež to kto bude robiť rozvody aby boli dobré urobené. Či chceš len vetranie alebo aj ohrev vody, chladenie v lete, tých možností je dnes už pomerne dosť.
Odpoveď na príspevok od janula_be:
@juliana434 áno ide prioritne o výmenu vzduchu, a…
@janula_be no mna ta hlucnost dost odradza popravde, inak som za to, aby sme nad tym realne pouvazovali.
@janula_be Čím viac funkcií, tým vyššia cena predpokladám. Za každú ďalšiu si človek musí priplatiť, nie? Ja osobne som hlavne za to, aby sa ten vzduch pravidelne vymieňal, lebo to proste treba. Na ohrev vody mám solárne panely, takže toto by som rozhodne neriešil.
@radoslavc Pokial viem tak spad ma byt robeny vo vnutra do jednotky, ktora ma odvod kondenzu do odpadu Ak je spad robeny smerom vonku tak podla mna budu problemy s vodou na fasade, ladom, atd ?
@janula_be no mna ta hlucnost dost odradza poprav…
@juliana434 Hlučnosť: 🔹️ aký hluk robí samotná RJ - zistíme podľa technického listu... každopádne je dobré umiestniť RJ ďalej od miestností, kde sa spí, a isto nie na stenu susediacou s izbou (vibrácie, i keď - treba použiť antivibracne podložky) 🔹️ návrh rozvodov, ktorými sa nešíri zvuk od RJ a medzi izbami... tu veľa urobí tvar sústavy, prierez rúr, tlmiče
@juliana434 hlucnosti sa pri rekuperacii nejako obavat nemusis, ozaj to nie je nejako vec, ktora by bola rusiva, prirovnal by som to asi tak ako bezne spotrebice ktore idu nonstop, chladnicka alebo cosi obdobne. Podla mna ked je vsetko dobre urobene, tak nema byt preco hlucna.
Odpoveď na príspevok od deciont:
@juliana434 hlucnosti sa pri rekuperacii nejako o…
@deciont alebo potom ju umiestnit co mozno najdalej :D najidealnejsie je asi mat nejaku zvlast technicku miestnost, aby o nej ozaj clovek ani nevedel, aby proste nerusila. alebo by mozno stacila aj pivnica?
@deciont alebo potom ju umiestnit co mozno najdal…
@juliana434 Nepredstavuj si, že to hučí ako darling alebo nejaká brúska. Je to fakt tichučké. Keď zavreš dvere na technickej miestnosti, tak to nebude počuť. Ak sa obávaš hlučnosti, asi bude lepšie, aby si si to predsa len šla do showroomu vypočuť a presvedčiť sa sama.
@juliana434 tak po vacsine sa to tak robi, ze do technickej miestnosti, myslim, ze dnes uz kazdy rata aj s takouto miestnostou. Prave na taketo veci aby tam mohli nic. Ale rekuperacia sama o sebe nerobi nejaky velky hluk, fakt si to predstav ako bezny chod chladnicky alebo nieco podobne.
Odpoveď na príspevok od ralf364:
@juliana434 Nepredstavuj si, že to hučí ako darli…
@ralf364 netusil som, ze sa to takto da, to je pecka. je dobre to aj vidiet takto nazivo potom :) ja som teda vedel, ze to nie je nejak extremne hlucne, ale myslel som, ze to pocut urcite je.
Odpoveď na príspevok od seker47:
@ralf364 netusil som, ze sa to takto da, to je pe…
@seker47 my mame rekuperaciu od Nilanu a nepocut, prve dni co sme sa prestahovali, tak sa ti zda, ze to pocut, ale to je fakt taky tichy zvuk, ze to zachvilku uplne vypustis. Hlucnejsia moze byt rekuperacia, ked ma velmi zanesene filtre, ked sa pravidelne nemenia, preto je velmi podstatne byt v tomto dosledny.
Odpoveď na príspevok od peterduchnovsky:
@radoslavc Pokial viem tak spad ma byt robeny vo…
@peterduchnovsky Tato jednotka je lokalna a spad ma byt von, to je spravne. Nema odvod kondenzatu vo vnutri jednotky. Ano, na fasade mozu byt flaky z kondenzatu. Ja tam mam okolo vyduchu skor prach, ako flaky.
Odpoveď na príspevok od legasi:
@seker47 my mame rekuperaciu od Nilanu a nepocut,…
@legasi Toto hadam nik nezanedba, ved vymena je jednoducha, skontrolovat si ich v akom su stave, ako velmi su zanesene tiez nie je narocne. Len si treba odsledovat, ze aku dobu trva, kym sa zanesu, lebo u niekoho je to dva mesiace, u niekoho styri, zalezi kde clovek byva, kde dom stoji.
Odpoveď na príspevok od stanlej:
@legasi Toto hadam nik nezanedba, ved vymena je j…
@stanlej a nie je to tak, ze pri tych lepsich, kvalitnejsich znackach sa tie filtre zanasaju menej casto? ci to som uplne mimo? pride mi to take aj trochu logicke.
Odpoveď na príspevok od myska45:
@stanlej a nie je to tak, ze pri tych lepsich, kv…
@myska45 ako sa ti filtre budú zanášať záleží od čistoty nasavaneho vzduchu zvonka a čistoty nasavaneho vzduchu z vnútra. S kvalitou RJ to nemá nič spoločné...
@myska45 Vôbec nie, záleží od toho, kde dom stojí, aké je ovzdušie znečistené, to presne uvidíš na tom ako budú filtre zanesené a ako často ich bude nutné meniť :-)
@peterduchnovsky Ja mám spád 3 percentá smerom von z lokálnej jednotky, rúra má presah a ešte je na nej pekný kryt (pozri moju galériu). Kondenzát kvapká pred dom na kamienky, po štyroch rokoch je fasáda úplne čistá. Iba pri kuchyni vidieť počas silnejších mrazov na zemi kôpku ľadu. Jednotka Vents má filtre G3 z oboch strán výmenníka. každé tri mesiace jednotka oznámi potrebu čistenia filtrov.
Odpoveď na príspevok od potocok:
je mozno fajn ak mas nejakeho znameho co taku jed…
@potocok Tak toto by bolo najlepsie, ale my napriklad ked sme vyberali, rozhodovali sa, tak nik v okoli nemal aktivnu rekuperaciu. Tak nebolo tolko toho este jak dnes, ale to je dobre si myslim, ze dnes viaceri ludia uz aktivnu maju lebo to ma zmysel. My mame Nilan uz dlhsi cas a vyhovuje nam to v kazdom smere :-)
Odpoveď na príspevok od barbie888:
@potocok Tak toto by bolo najlepsie, ale my napri…
@barbie888 tak dnes je našťastie o tomto už kvantum informácii aj na nete, že vieš si nájsť, vieš sa podozvedať, vieš si zistiť tie výhody, to je dobré :-)
Odpoveď na príspevok od majkisper:
@myska45 Vôbec nie, záleží od toho, kde dom stojí…
@majkisper ok, ok, dobre vediet :) no tak s tymto tu velmi problem nie je, skor by som sa bala toho, ci dana firma ponuka servis aj v blizkosti nasej lokality. lebo co tak vidim aj v skupinach, tak je dost dopyt po tych servisakoch a malokedy sa tam ludia ozyvaju.
@majkisper ok, ok, dobre vediet :) no tak s tymto…
@myska45 tak záleží to od firmy ako takej. Treba sa informovať, že pokade chodia, či majú nejako delené regióny alebo tak. Napríklad viem, že Nilan to chodia časť Slovenska z Plzne a potom východ zase firma Definelo. A tým majú pokryté celú republiku.
@myska45 tak záleží to od firmy ako takej. Treba …
@cielo33 akurat si daco pozeram o nich. posobia ako seriozna firma. vy ste si davali od nich rekuperaciu?
