Horúca
Rekuperácia - áno, či nie?
Ideme si nechat postavit montovany bungalov. Je potrebna rekuperacia?
@radoslavc Ulica kde budeme stavat su novostavby "moderneho typu"....tam sa nebojim. Len za nami je stara ulica dedinska, kde jednoducho su vselijake chlievy, sopy, garaze a tak ocakavam obcas nieco. zvazujem ci mysliet na rekuperaciu alebo nie. Vyhody su jasne, ale o nevyhodach sa v letaku clovek nedocita. Ved preto sme tu:)
@rebecca363 tiez som robil kurenie a povedali mi ze ma to bude stat okolo 3000eur, pritom praca a prihodenie si kurenarov stalo vyse 2000eur a to nemam este riadenie dorobene, ani ponahadzovanych mnoho veci. Takze asi tak, tisic ludi tisic skusenosti...uz samotne ovladanie na centralnu rekuperaciu moze stat stovky az tisice eur...nehovoria o jednotke, filtroch atd... kolkokrat ste uz cistili prachove filtre? ako casto to cistite?
@radoslavc Ja ich necistim vobec, je ich rovno menim. A to kazdy mesiac. Naklady cca. 5€ rocne, ak clovek trochu pohne rozumom a nastriha si ich z filtracnej tkaniny G4.
@radoslavc necistime ale menime ich, pasuju tam kabinove filtre cca 10€/kus, tak casto ako su zanesene
@rebecca363 a to je ako casto?:) ze su zanesene...
@markfani vobec ich nebanujeme! ako je pravda, ze pri stavbe domu je investicia tych cca 3 000€ dost vela ale niekedy si treba fakt povedat, ze radsej to hned na zaciatku vsetko poriadne spravit a potom mat uz pokoj. neviem si predstavit, ze by sme nieco taketo museli dodatocne riesit. nemala by som na to nervy a preto sme sa s drahym rozhodli hned pri stavani ze dame aj rekuperaciu. nas to vyslo okolo 4 500€, no davali sme taku kvalitnejsiu jednotku a tym ze mame poschodovy dom, tak rozvody museli ist aj tam a preto sa nam to tak predrazilo. tie ostatne informacie co si sa ma pytal uz mas pozistovane? lebo ti dost neskoro odpisujem, tak asi ti uz nemusim vsetko vypisovat, ci?
@mikra101 v com je lepsia kvalitna jednotka (draha) od nejakej strednej triedy? lacnejsej?
@markfani mame od @asex a tiež nebanujem, keď sa to vypne ide ma poraziť aký vzduch je dnu. Už sme si odvykli otvárať okna na vetranie. Je to jedna z troch veci ktoré by som dal určite znovu keby som zase staval.
@jblaze ťažko povedať aký je rozdiel medzi drahou jednotkou a strednou triedou... Drahé jednotky sú napríklad aktívne s chladením kde je pri kvalitnom modely cena niekde od 6500€. Dobrá jednotka ktorá má napríklad integrovaný predohrev, dohrev, dobré filtre, kvalitné motory, ovládanie cez mobil, slušný vetrací výkon sa dá kúpiť respektíve predať za 2500€... všetko drahšie je už len značka ktorá nemusí byť vôbec lepšia... u mňa vždy rozhoduje pomer cena/pridaná hodnota.
@asex takto som to aj nejak myslel, ze ak maju rovnake vlastnosti len je jednotka draha, tak nieje to vzdy vyhra ;) preto som sa pytal konkretne ci vedia aj vysvetlit ze ta draha je preto a preto, ale odpovedi sa asi nedockam :)
@jblaze draha je preto, lebo ju draho kupili :-D
@rkorba asi tak :) ty uz zariadujes co? :)
@jblaze tu je môj článok o výbere jednotiek... potom si môžeme pokojne zavolať prípadne spravím CP na slušný model... https://vetraniearekuperacia.sk/index...
@majkoj potvrdzujem , my nevieme vyhnať vlhkosť cez 20%, ked sa pozmývajú podlahy tak na krátko vyskočí na 34% , ale inak vzduch jak v bavlnke....
@janopopovec ak teraz nenamerias viac ako 20 percent treba vymenit meraci pristroj :)
@majkoj Jednotka je relativne nová , dotyková Stiebel Eltron, a funguje - lebo ked okolo nech podýcham vlhoksť vyletí. Nevie čím to je ako dlhodobo je 20%, len pri varení a zmývaní trocha stupne ale ešte nidky nebolo viac ako 42% . Dom je nový, poschodový , zrejme dobre presušený, rekuperačka ide stále- nasávanie je od lesa , bývame na lúke pod lesom, najbližšie domy hore dole 100m, vzadu pole vpredu luka. Ale aj tak je to čudné, ved od lesa často fúka chladný, vlhý vzduch no aspon pocitivo , v každom prípade nemože byť vonkajší vzduch taký suchý. Neviem čo vlhoksť neťahajú sadrové omietky.
@janopopovec to sa proste fyzikalne neda, von je urcite vlhkejsie, takze dnu nemoze byt mensia vlhkost. Tam je nieco dokakane :)
@majkoj a nemože to byť tým že topím na dosť vyské teploty podlahovkou? Žena si tak zvykla, a aj ja tam behám v trenírkach :)) - bežne pri pohľade na termostat 26,5 - 27 st. Inak umiestnený klasiky na stene cca 160cm od podlahy v spoločnej hale + obývak + kuchyňa. Skusím premerať nejakým iným. Rekuperátor je je jednoduché zariadenia, vzduch nemá ako inak prúdiť, ale bol dobre vysušený / jednu celú zimnú sezonu sme nechali beťaž vysúšací program, - to bolo spálených kilowatov, - keď som kukol denne aj 42kw. / krivka zvyšuje a znižuje tepltu podľa sinusoidy. / Plocha nie je zatrávnená, len hlina pripravená na definitívnu upravu a skoro vždy brutálne fúka bud južne alebo severne, vonku sa teraz ani nedá existovať. / ja som vedel že by sa mi tá veterná turbína vyplatila - možno kupim nejakú lacnú z číny a dopojím..../
@janopopovec @majkoj Vonku je momentalne sucho, aspon teda este par dni dozadu bolo. Kym poobede o 15:00 bola relativna vlhkost okolo 15-20%, rano o 6:00 to bolo okolo 75% (graf dole) Ty musis porovnavat tu, ktora je pri rovnakej teplote, ako mas v interieri. Takze uplne v pohode si mohol namerat doma 20-30%, lebo tak to bolo aj vonku. Vlhkomer ti ukazuje spravne.
@janopopovec co ti ukazuje vlhkomer prave teraz ?
@jarosujo Dik za podrobnú odpoved, nebol si som povedal že vonkajšia vlhosť tak kulminuje a že dosahuje také nizke hodnoty..
@majkoj Som v práci takže neviem, no pršalo takže by to malo byť lepšie, večer bola vlhkosť 28%
@majkoj Mne ukazuje prave - vonku: 53% ; vo vnutri 45% @janopopovec No ono ked je teplota rano dajme tomu 5C a vlhkost 75%, tak celkove mnozstvo vody v 1m3 vzduchu je kludne rovnake, ako ked je poobede 20C a vlhkost 20%. Lebo sa bavime o relativnej vlhkosti a prave tu merace meraju.
@jarosujo to vsetko sedi, ale u nas nie je von 20 percentna vlhkost ani na obed. Mozno to ale zavisi od lokality.
vysoke teploty kurenia stlacaju teplotu aj pod 20 percent a to je uz zdraviu skodlive, suche sliznice, infekcie atd...ale tak kto chce kam pomozme mu tam...
Ahojte začíname stavat drevodom a chcem sa opytat aky mate nazor na rekuperaciu a ake kurenie by ste dali do drevodomu my by sme šli do tepelneho čerpadla
@doktorwho vazne? Tak precitaj temu aky maju nazor na rekuoeraciu. Tak isto tc
@doktorwho podla penazi, tepelne cerpadlo je dnes s uvodnou cenou na urovni kurenia elektrinou...zlata stredna cesta je plyn...najlacnejsie je drevo...plyn vychadza 5x drahie ako drevo, elektrika cca 3x drahsie ako plyn...s kurenim drevom je robota, treba priestory na skladovanie...avsak vam nehrozi ze vas Rusi vypnu🙂 v case ked to nebude nikto cakat...podobne to je aj s elektrinou...napata doba, treba uvazovat aj trosku dopredu....
@radoslavc tolko bludov na jednom mieste som uz davno necital
@jozefsv ano to je dnes trendy, znackovat....stare dobre casy sa vracaju a niektori sa tesia...vsetko su hole fakty prepocitane na fungovani vo vlastnom dome cca 2 roky mily pane...realne skusenosti, ziadne predajne oblbovanie alebo marketing....
