Privod vzduchu ku krbu
Ahojte. Chcem sa opýtať ako ste robili privetranie ku krbu. Ja som sa rozhodol dať kanalizačnú rúru pod platňu. pri komíne som dal koleno a ukončil krátkou rúrou hore. Na druhej strane som vyšiel rúrou mimo skryté debnenie a aj mimo styrodur. Toto som nechal ako odvedenie možného kondenzu. Vyvŕtam tam nejaké dierky. Bude to pod zemou. pred tým je t-čko a rúra hore do ktorej potom dám koleno a na stene to ukončím mriežkou. Neviem dve veci. Bude sa v tej rúre tvoriť kondenz a bude v takomto systéme prúdenie vzduchu. Ďakujem
@michal_41 pokiaľ to má slúžiť na prívod vzduchu do spaľovacieho priestoru malo by to byť ok, akurát tam pri dt-čkach nemusí byť žiadne koleno, stačí úkoncit vhodnou mriežkou. Kondenzovat by to nemalo. Pokiaľ ide o kondenz s komína,tam sa hlavne pri rozkurovani tvorí , na spodu komínového telesá by si mal mať odvod na kondenz a ten potom bude potrebné odviesť do kanalizácie.
@michal_41 Nenapísal si aký priemer rúry si použil.Dôležitá je tiež dĺžka. 90 stupnove koleno sa ráta ako 2 metre rovného potrubia. Záleži aj od výkonu spotrebiča. Malo by to stačiť je na tejto stránke najoblubenejšia veta.Bez vypoctu bez vstupnych informacii
Pouzil som ruru o priemere 110mm a celkova dľžka je 3500mm
@mikazibanejad a preco je dolezita dlzka a koleno? Akoze je tam taky prietok ze ten vradeny brutalny odpor kolena ma nejaky vplyv hlavne pri takejto mega dlzke
@sysell Áno dĺžka a priemer potrubia ma vplyv na prietok vzduchu.Neviem či odpor kolena je brutálny ale koleno sa počíta ako 2 metre rovného potrubia rovnakého priemeru.Ź obrázku je zrejmé že rura je vyvedená v murive,čiže minimálne ešte jedno koleno tam pôjde.To znamená cca 4m rúry+3 kolená a si na 10 metroch.A je rozdiel 10 metrov priemeru 110 a priemeru 150.A ešte ak namiesto spotrebiča s vykonom vymyslim si 6 kw použije 16 kw tak to môže byť problém ale toto by mal riešiť krbár a nie amatéri na fore.Treba si to prepočítať.Verím že reward by ti s tym poradil
@mikazibanejad myslim ze pri beznom krbe je prietok vzduchu tak pomaly ze je tam laminarne prudenie a nemoze nastat jav, ze by bola privodna ruru obmedzujuci faktor co sa tyka horenia
@michal_41 Priemer 110 mm ti bude stačiť na krb alebo pec aké sa v rodinných domoch bežne používajú. Ja mám prívod do pece 125 mm (lebo som mal zvyšné rúry s týmto priemerom), ale spokojne by som dal teraz 110 mm. Myslím, že toto sa trochu preceňuje a nič ti počítať netreba a rozhodovať sa už teraz aký presne spotrebič tam budeš mať. To nie je komín napríklad. A čo sa týka dĺžky, tak radšej dlhšia trasa ako veľmi krátka, ktorá privedie moc studený vzduch. Možno sa ale ozve nejaký odborník a dá mi priúčku, aspoň tu budú potom nejaké výpočty aj pre ostatných :-) Mne osobne sa nepáči ten T-kus čo si tam dal a ešte tú rúru chceš aj zasekávať nahor do muriva a potom do zateplenia jej robiť priestor. Ja by som hľadal iné riešenie. Najlepšie by bolo potrubie položil o niečo vyššie, aby si sa dostal s rovnou rúrou kúsok nad terén, resp. budúci chodník a tam bude fasádna mriežka. Veď skús to premerať, možno na inej strane domu to bude vychádzať nad terén. V tom prípade by som prívod premiestnil na tú stranu. Alebo kašľať teraz na prívod a urobiť ho neskôr s tým, že ho schováš do podlahového EPS a prieraz cez stenu urobíš potom podľa toho ako to bude vychádzať.
Ešte rozmýšlam že s tej rúry čo ide hore do steny odrežem, nech je vývod nižšie, to by tomu mohlo ešte pomôcť. Dúfam
@michal_41 Problém vidím v kolene pri DT čkách. Rúru radím ukončiť rovno a urobiť tam nejaký svetlík pokiaľ bude pod terénom. Nezabudnúť priviesť kábel pre regulačnú klapku prívodu vzduchu do kúrenia. Považujem to za dôležité lebo tepelný zdroj sa po dohorení bude veľmi ochladzovať prúdením vzduchu
@michal_41 môj brat riešil prívod vzduchu vzduchovim potrubím v tvare obdlznika,rozmery boli tuším 110×55mm a to sa mu pekne zmestilo do podlahy a tým dosiahol že bol nad úrovňou vonkajšieho terénu. Do teraz stým namal žiaden problém. Tak isto sme to riešili aj na inej stavbe kde som staval komín.
Tak moc ste ma nepotešili. :D :D :D Myslel som si že toto bude dobré riešenie. No neviem, necháme si to ešte prejsť hlavou. Rozmýšľal som aj nad nejakým riadeným ventilátorom v potrubí.
