ahojte, je tu nejaky majitel TC,ktory ma prehlad o tom, aku ma priemernu dennu spotrebu elektriny pri sucasnych mrazoch? Mam TC daikin altherma lt 11kw, podlahovka,cista vykurovacia plocha cca 170m2 a pri tychto mrazoch okolo -10 mi vychadza priemerna denna spotreba ccca 70kwh...vcera islo cerpadlo od 19:00 do dnes 7:00 rano, teplota vody v podlahovke 40st., k tomu aj ohrev TUV a spotreba za tento cas bola 90kwh, v noci vsak bolo u nas -15,takze isiel aj zalozny ohrev. Ma niekto odsledovanu aspon pribliznu spotrebu? byvame len 3 mesiace takze nemam s cim porovnat.
dakujem
@fural Ano mam na cerpadlo zvlast elektromer a NIBE vie spolupracovat s 3fazovym elektromerom a mam to aj v aplikacii. A samozrejme aj TUV je z cerpadla sme 3 osoby
@bubak99 no chalani, ja neviem.
Mám plné elektrifikovany dom, elektrické podlahové kúrenie rohozami. Podlahová plocha domu 115 m2. Komplet spotreba elektriky za rok cca 6500 kwh, tzn. denný priemer cca 18 kwh.
S tepelným čerpadlom by ste mali byť na tom podstatne lepsie
@jurkoboss A co tak plne elektrifikovany s TC, rekuper, dom s vlastnou vodou a COV kou 190m2 vykurovanej podlahovej plochy na 24,6 st, za 5040kwh / rok komplet.
Vela?
A ked ti poviem ze som vdaka FVE platil presne len 110€/rok ?
@fural Upresnim bo som nedal kompletne data a skresluje to vypocet navratnosti, 5040kwh bolo len za cisto elektricku pripojku. (suma 645€). Na prebytkoch a cisto s FVE prevadzky som dostal na ucet spat 644€. Tych 110 je poplatok za tarifne a systemove sluzby za elektrinu vyrobenu FVE a zaroven spotrebovanu domom.
Ak mam byt presny v absolutnej spotrebe domom, tak treba pripocitat aj objem elektriny vyrobenej a ihned spotrebovanej v dome ( 5040kwh + cca 2900kwh= 7940kwh)
x 0,127976€/ 1kwh = 1016€ - 110= 906€
Teda za investicu 13k kazdy rok usetrim 906€ (ak sa bude domacnost spravat rovnako, rocne zaplatim len 110€
Teda navratnost 14,35roka zatial.
Kedze neriesim spotrebu ee.urcite to bude stale viac + manzelka na materskej ( kvantum TUV zadarmo, velkoryse kurenie, sezonne non stop chladenie, rekuper, indukcia, dielna atď....
@yuri66 ano, doplnok k zmluve ku poisteni domu a domacnosti, poistenie islo hore kvoli odvodu co im vlada zaviedla ta teraz neviem co to stalo.
A co by sa take mohlo stat blesk, vietor , krupy?
@janopopovec no však to je pekne :-)
Viem, že to máš vymakané a približujes sa k sebestačnosti.
Len zatiaľ nemám na ruke voľných 13 000. :-)
Predpripravu mám spravenu, snáď tie technológie klesnú na cene, potom mozem o tom uvazovat
@janopopovec ja ešte sám neviem čo chcem :-)
Batérie, alebo rovno nabíjanie elektromobilu, ...
Teraz budem žiadať dotácie, ak mi odklepnu tých 8000, tak sa budem tým vážne zaoberať.
@jurkoboss Jo, mas cas, vcera bolo celkom pekne viac slnecno ako polopblacno, vonku od 0 - 7 st. Cely dom a vratane kurenia bezal len na FVE, robil som odpis v hlavnom rozvadzaci, s distribucky som stiahol naviac len 2 kwh/d :)) FVE celkovo vyrobila 31kwh a max vykon bol 5500w na vsetky fazy domu
Dnes len max 2800w no aj tak potesi bo dotuje TC dostatocne.
Viem presne co chcem ja, rozsirim moj ongrid o 20kwh Li BMZ baterie s 5000W menicom na kazdu fazu v dome, s funkciou UPS a moznostou prevadzky aj v ostrovnom rezime paralene 3 v 1 ongrid/hybrid/offgrid
Jeden konkretny striedac Victron dokobza umoznuje dopojit okrem obvyklych komponentov aj zaloznu elrktrocentralu :))
Skoda ze SSE nema ako ZSE virtualnu bateriu ink by som si dal fotovoltaiku . Ak by som mal investovat do baterii ta navratnost by bola v nedohladne lebo ak by sa to vratilo treba opät nove baterie ak nie skor.
@bubak99 pokial si iba konzument, tak sa navratnosti nikdy nedockas! ale pokial si vela veci vies zohnat a spravit sam ,tak tam je ina pesnicka.
@janopopovec keby si viac studoval a potom konal mohol si to mat na prvy krat tak ako planujes :-p
@rkorba Z časti máš pravdu a s časti aj nie. Mám ongrid 8,55kw to je výkon aký nespotrebuješ ani neuskladníš keď včera dal 35kwh v lete bežne dáva 44kwh, max leta bolo 55kwh. v zime za den od 0 - 15kwh Aké by som musel mať úložisko? Problém u nás je cena.
Zatiaľ to mám oficiálne s prebytkami a ver alebo nie zima vs. leto vs dom sa skoro vynulujú, teraz mám návratnosť cca 12r. a ročne som platil za celý dom komplet iba 110€
Ak by som mal aj ostrov, v zime by som s tým aj tak TC a dom nedokázal napájať, jar leto jeseň prebytky ktoré by som pri takom výkone nedokázal rozumne využiť.
ONgrid môžem odhlásiť a prerobiť si to ako budem chcieť aj s tými batériami kedykoľvek neskôr, no zatiaľ nech mi elektrárne vracajú nech sa spláca.
Hladal som na Aliexpress a cena 100ks LiFePo4 - 3,2V 200Ah s celkovou kapacitov 64 000Wh za 12 000€ a hybrid striedač 5000w na každú fázu 3x500€ , skús si to poskladať u nás koľko dáš.
@bubak99 Virtuálna bateria je tažký odrb kedy síce za silovú energiu neplatíš, ale platíš za distribučné a tarifné poplatky ktoré nie su zanedbateľné, fakt si to eletrárne dobre vymysleli na zákazníka, a to ešte musíš brať od nich zariadenie za predraženú cenu
Keď o tom chceš krátke video kde to je vysvetlené dám link.
@janopopovec zmluvu mas dobru netreba to rusit ale urcite ta vnutorne skrie ze ked vypnu grid ides dolu :-)
Ja od zaciatku idem do offgrid s pricucavanim a samozrejme ze nic nekupujem lokalne okrem panelov a konstrukcie, len si budem musiet v lete spravit obecnu pekaren aby som to minul :-)
Ale budem sa mat lepsie pocas prechodneho obdobia vdaka výkonu na streche a bateriam.
Nehovoriac o sebestacnosti what if!
@rkorba Áno to ma škrie, máš recht, keď vypne sieť vypnem aj ja, to je pekne naprd, dá sa to obísť ale musí to tak byť , i keď výpadky zatiaľ nejaké extrémne u nás neboli. Zmluva je fajn bo sa to spláca. Keď je počasie podobné ako dnes idem len na striedač + sype prebytky, z distribučky potiahnem tak 3-6kwh /24hod. naviac, vrátane kúrenia a TUV. Stačí mi dorobiť batériové úložisko, a tých 64kwh s 3x 5kw striedačom na každú fázu a nemám čo riešiť. Jedine LiFePO4 sa oplatia, pre vysokú cyklickú spotrebu, 80% vybitie 6000 cyklov a viac, pri 64kwh ich vybijem tak o 10% a môžu slúžiť aj viac ako 20 rokov.
Keďže náš úbohý systém dovoľuje vyberať poplatky aj za ee vyrobenú a spotrebovanú domom treba spočítať či sa stále oplatí výkup.
Hm,tak pri mojej 500 eurovej faktúre a cca 110 eurovej platbe by som podobne ušetrila 400 eur, návratnosť by bola cca 25 rokov,no neviem či sa to oplatí ☹️
@sofiapal už som to tu inde písal, nedá sa to takto brať, upresním aby to nebolo zavádzajúce .
Za 5040kwh som platil distribučke 645€, / DD6 - EKO DOM za NT a VT elektrickú prípojku ročne /
Po ročnom vyúčtovaní FVE mi vrátila dstribučka celkovo 644€. - teda temer nulová bilancia platieb.
110€ som musel zaplatiť poplatok za tarifné a systémové služby za vyrobenú ee FVE a zároveň spotrebovanú v dome - cca 2,9 MWh . / minulý rok som neplatil /
FVE vyrobila celkovo 9MWh , do siete som poslal 6,1MWh a 2,9 MWh som sám spotreboval - teda 1/3 z celkovej vyrobenej ee.
Totálna spotreba domu bola teda 5040kwh + 2,9kwh = 7940kwh cca x 0,12676€/1kwh = 1000€ ročne
platil som 100 teda teda 900€/ ročne ušetrených.
A spotreba domu nie je výpovedná lebo pri nadbytku ee sa veľa plytvá, normálne by som šetril, no je mi to jedno.
/ kurenie TC na 24,7 st., TUV 300l na 48 st.- veľké plytvanie vodov, rekuperácia, indukcia, americká chladnička, 2x trativodové čepradlá, COV non stop, studnové tlakové čperpadlo, ostatné spotrebiče, elektronika servre, PC nonstop, dielna, atd...
@sofiapal V závislosti od elektrifikácie v dome vieš ušetriť od 30% bežne do 50% max / ONGRID/ tých 50 je len keď sa zmení správanie domácich.
Preto ak niekomu záleží na bilancii, a chce FVE rozumne dimenzovanú, pozrie ročnú faktúru za elektrinu kde je údaj o celkovej spotrebe v kwh , a inštaluje FVE výkon potrebný na výrobu 1/3 + zhrabne dotáciu .
No to nie je môj prípad.
@mgx € 10.384,01 | 100PCS 3.2V 190Ah lifepo4 battery NEW 11th 2019 Balanced Same voltage capacity 200ah cells not 100Ah VAT free EU US TAX FREE
https://s.click.aliexpress.com/e/_dZp...
@janopopovec 16kwh. Nechcem ti brat iluzie, ten odkaz si prever. 1 clanok s 3.6v a kapacitou 200Ah a chemiou Lifepo nevazi 4kg, ale dvojnasobok. Aj rozmery ma uplne ine. Aby si potom neplakal :). 1Kwh baterky stoji priemerne 400-500 euro, takze ak ti niekto ponuka baterku za 170euro/kWh, je to cisty ofuck.
@mgx poriadka kapacita :)) napis nieco o systeme jtory mas, aspon strucne info.
Samozrejme ze by som nekupil rovno 100ks, mozno na skusku 1ks pre zaujimavost a otestovat.
Najlacnejsie Li-Ion u nas BMZ10kwh za 5160 inteligentne v boxe, co vzhladom za zaruku nie je zle.
https://www.neosolar.sk/baterie-bmz-e...
