Prečo vyhreje kotol len časť radiátorov?
Dobrý deň, máme kotol Vitopent 100. Dom je poschodový a je tam 12 radiátorov. Kotol funguje,avšak vyzreje len 4r adiátory, keďsa tie zavrú,tak vyhreje iné štyri. Skrátka nevyhreje naraz všetkých 12 radiátorov. Už sme niekoľkokrát ovzdušňovali a aj vypúštali vodu. Vedel by nám niekto poradiť čo máme robiť? Ďakujem
@ni.kolet takto na dialku je obtiazne radit, ze preco vam ostatne radiatory nehreju. K presnemu posudeniu by bola potrebna k nahladu schema zapojenia.
Kotol Vitopend 100 bezproblémov vyhreje aj 12 radiátorov. Pre začiatok - aký má kotol výkon?, Akým potrubím je robený rozvod kúrenia? S odvzdušňovaním to podľa mňa nemá nič...
tepelný výkon : 10,5 až 24,8 kW
Ešte ten rozvod, typ radiátorov a ventilov... :-)
potrubie je železné- rebrové. V systéme je 400 l vody. ventil umelohmotné koliečko. rozvod liatinový.
No, takže problém je asi nasledovný... Kotol, ktorý tam bol predtým, zvykol kúriť aj samotiažou a tie ventily, čo tam máte, boli projektované práve pre takýto systém... Nový kotol má už čerpadlo v sebe - nútený obeh. Ono ženie vodu v systéme, ale teplo sa "poberie" cestou najmenšieho odporu. Predokladám, že kúria buďto radiátory na najhrubších rúrach, alebo najbližšie ku kotlu. Možnosti, ako to vyregulovať, sú dve: Vymeniť všetky ventily za termostatické s nastaviteľným prietokom a nastaviť to buď podľa projektu, keď príde na to odborník pozrieť, alebo metódou pokus-omyl - to vysvetlím, až sa rozhodnete pre jednu z alternatív. Druhá možnosť je, keď predpokladám, že aj tie ventily čo tam máte, sú dvojregulačné (za kolieskom na tej oske môžu byť také drážky-zárezy), tak aj pomocou týchto ventilov sa to dá nastaviť tak, že tie radiátory čo kúria najviac (a nemusia) sa na ventiloch priškrtia - aj tu viem postup vysvetliť; predpoklad je, že s ventilom sa dá bez problémov hýbať a nikde okolo osky nie je vidieť zatečenie. Ešte je možnosť, že kotol je pripojený tenkým potrubím na existujúci rozvod. Hodilo by sa foto pripojenia kotla a aspoň jedného radiátorového ventila...
jednoznačne je to chyba kúrenára, ktorý odovzdal nedoriešenú kotolňu. Ak bol predtým kotol na samospád, treba dopojiť do systému dostatočne výkonné čerpadlo, ktoré bude spínané príložným termostatom, kotlové čerpadlo to nestíha precirkulovať, tie radiátorové ventily budú tiež potrebné.
@ni.kolet asi nestiha.. bude treba pridavne obehove cerpadlo asi.. nasi mali podobny problem a ked chcu lepsie vykurit, pustia to pridavne cerpadlo ... ked su sami , nekuria naplno vsetky izby a vtedy im to staci, niektore su priskrtene... takze asi aj u vas to bude podobne, ale nasi maju kurenie samospadom + kurenie aj na pevne aj na plyn.. kotol neviem aky maju, resp. pec.
S tým prídavným obehovým čerpadlom opatrne, lebo pri prílišnom prietoku nebude stíhať kotol vodu dohrievať - odskúšané. Začal by som tými ventilmi...
Ďakujem za odpovede. To posúvam info ocinovi. Ja sa tomu vôbec nerozumiem. Pokiaľ viem,tak pred 2 týždňami dávali nové čerpadlo. A majster mu povedal, aby dal zohriať na 90 stupňov a nechať to ísť 24 hodín. Ale ocino, že sa bál tak dať. Tak nechal len na 70 stupňov a aj to pochybujem, že 24 hodín a začal to ovzdušňovať. A stále to bolo horšie a horšie. 8-(
Toho majstra nahnať naspäť a nech to dorieši... 90°C nie je riešenie... A s tým odvzdušňovaním to určite nie je riešenie, keď po zatvorení jedných radiátorov začnú druhé kúriť... Buď nastaviť tieto ventily, alebo vymeniť za nové...
@ni.kolet vas kotol ma cerpadlo VIUP 40/60. Na cerpadle je prepinac co mozete nastavit od 1-3. Pokial je na stupni 1 tak je to malo a vodu vam nepretlaci cez radiatory.Skuste ho prepnut na vyssi stupen. ;-)
@ni.kolet predpokladám že je to paralelný systém resp.systém do série. predpokladám že máte aspoň 2 samostatné vetvy pre prízemie a poschodie. jednu vetvu máte prekurovanú a druhú nedokurovanú. tú prekurovanú, čiže tú na ktorej máte hydraulický skrat skúste priškrtiť, využiť na to môžte akýkoľvek uzatvárací ventil napr.na spiatočke, ktorý budete postupne akokeby uzatvárať. tým vytvoríte pasívny hydraulický odpor a tepelný tok presmerujete do druhej nedokurovanej vetvy, vetvy nahrubo vyvážite. predpokladám že máte trojstupňové čerpadlo. je zbytočné aby bežalo na najvyšších otáčkach, takže prepnúť na nižší stupeň. taktiež ručné ventily uzatvárajte pri prekurovaných telesách tesne nad pozíciou zatvorené, naopak nedokurované otvorte viac. celá sústava vykazuje problém hydraulickej nerovnováhy, problém čerpadla to určite nie je.
@maros_kollar to cerpadlo co tam je ma na stupni 1 len 4m vytlak. Na poschodovy dom kde je 12 radiatorov a mozno kotol v pivnici je tento vytlak malo. ;-)
pred pár rokmi som mal iba kotol na tuhé palivo s liatinovými radiátormi a kohútmi, potom pribudol plyn, ktorý bez čerpadla dokázal nahriať iba dva radiátory aj to mu trvalo veľmi dlho, čerpadlo to riešilo iba ak bolo zapnuté nonstop, ak bolo zapojené cez kotol išlo len počas horenia horákov v kotli, časom sme mu predradili príložný termostat, ktorý čerpadlo spínal a vypínal po dosiahnutí min 35°C a systém kúril všade, dnes sú k dispozícii obehové čerpadlá s premenlivým výkonom napr Grundfoss Alpha. Termostatické ventily sme dali ešte len pred pol rokom, prispeli k vyrovnanej teplote medzi miestnosťami ale systém samospádového kúrenia kúril pri plyne iba s dostatočným výkonom čerpadla.
@ludo65 Na faktúre nového čerpadla bolo označenie 7825 097. Že je toorigiál čerpadlo na tento kotol.
@ni.kolet Dobrý den. To je jednoznačně špatné nastavení průtoků. Je potřeba si uvědomit, že vody v systému půjde cestou nejmenšího odporu. Čili, když je na prvních čtyřech radiátorech zanedbatelný hydraulický odpor, tak voda nemá důvod kolovat někudy jinudy. Z toho vyplývá, že to musíte vyregulovat asi systémem pokus omyl. Prostě ty topící radiátory musíte tak dlouho omezovat, až se vyrovná hydraulický odpor v celé soustavě a začne to obíhat všude. Čili, je to celkem jednoduché. Krok číslo jedna : všechna radiátory na plný výkon. Krok číslo dva : radiátory které topí, trochu přiškrtit a za hodinu zkontrolovat, co to udělalo. Pokud začnou topit další radiátory, je to na dobré cestě. Následně opět přiškrtit všechny topící radiátory a zase počkat hodinu a vysledovat, co to udělalo. U tohoto hokuspokusu odmontujte termostatické hlavice. Stejně seřízení základních průtoků by se mělo udělat na ventilu pod hlavicí. Ale netuším, jaké máte ventily a zda se to tam dá nastavit. Zádrhel ale u Vás bude ve špatně navržených a špatně rozbočených rozvodech. Chtělo by to, aby to shlédl někdo nezávislý, pokud možno se znalostmi, jako má Maroš Kollár, kterého tímto zdraví. S pozdravem Laďa
@ludo65 bez znalosti tepelnej straty a výpočtového prietoku nie je možné určiť akú potrebujeme výtlačnú výšku čerpadla. pri predpoklade ručných ventilov a liatinových radiátorov predpokladám veľmi malé hydraulické odpory, vrátane oceľových rozvodov, ktoré sú určite predimenzované, ak bolo robené zateplenie tak to platí ešte viac, kedže telesá musia byť napočítané na redukovaný výkon. celú sústavu mi charakterizuje tlakovo najhorší odpor a vyvažujem ju v závislosti práve od neho.
@ni.kolet tak ze vam tam dali cerpadlo VIHU-25/6-2 . Originalne sa dava VIUP 40/60. Mozete sparavit par fotiek toho pripojenia kotla a rozvodov a sem ich pripojit? bolo by to napomocne.
@maros_kollar tu nieje jasne ze ake rozvody , ake rury , kolko vetiev ma ten system. Tak ze to cele co pisete su len dohady. Ako som uz na zaciatku diskusie napisal, je potrebna schema k nahladu a mozno par fotiek. Az potom sa da diskutovat o dalsich veciach.
@ludo65 Rozvody su oceľové, to som sa pýtal ako prvé - radiátory sú liatinové - ventily sú staré myjavské dvojregulačné. Kotlové čerpadlo je dimenzované dostatočne, nafigu su prietoky na ventiloch ;-) To všetko sú fakty. Čo ešte doplním? :-D
@dedo758 tie ocelove rury su 3/4 " alebo 2" ? To napr. uz ozaj jedno nieje. :-D
@ludo65: Tomu kotlu, a čerpadlu v ňom, to je jedno... kým to nie je 15-ka meď... ;-) Aj prietok cez ventily Tebou spomínaných dimenzií je väčší, ako 1/2"-ová rúra, čo čerpadlu tiež nevadí... Horšie bude, keď sa všetky zatvoria - vlastne nebude, kotol má by-pass v sebe... :-)
Dobrý deň, ešte raz ďakujem za odpovede.Tak ocino robí ten pokus, omyl.Zatiaľ sa mu to pozdáva. Rúry sú 3/4. Niečo som pofotila,snáď sa vtom vyznáte, bo ja vôbec. 8-(
Filter tam je, dimenzie Eurotisu dostatočné - len tie ventily... Ja by som ich vymenil...
@ni.kolet ručné ventily, tak ako poznamenal @dedo758 odstrániť a nahradiť termostatickými s TS hlavicou. na TS ventiloch potom viete urobiť trvalé vyregulovanie systému. ak s tým nebudete a nechcete robiť nič, tak odporúčam sústavu vyvážiť pomocou tých ručných ventilov natrvalo, a už s nimi v priebehu prevádzky neotáčať, lebo i to hrubé vyregulovanie narušíte. termostatizáciou ušetríte finančné prostriedky, kedže toto ručné regulovanie ide priamo do Vašich nákladov za zemný plyn. ďalej by som odporúčal vyčistiť filter, pokiaľ je tam jemné sito, tak ho nahradiť štandardným.(nerád vidím i takéto malé dimenzie filtrov, kedže môžu vykazovať vyšší tlakový odpor). expanznú nádobu vymeniť za vhodný typ určený pre vykurovanie a napojiť ju na spiatočku za filter.nerád vidím i tieto flexibilné rúrky, pretože to nevyhovuje logike dimenzovania rozvodov. celé toto pripojenie by si žiadalo rekonštrukciu s nejakým serióznym nápočtom a návrhom, ale to je zasa otázka financií.
@ni.kolet rozvody sú také aké sú, vykurovacia voda cez ne prejde a tento ventil sa dá regulovať. Povolí sa skrutka ktorá je na boku, začne z nej tiecť voda ale to nevadí. Keď sa odmontuje ovládacie kolečko a sníme kuželový mosadzný kryt, očistí oska ventila, dá sa s ňou po povolení skrutky otáčať dookola ako s normálnym vodovodným ventilom, nie len o 90st ako keď je pritiahnutá bočná skrutka. na oske po vyskrutkovaní vidieť 3 zapustené krúžky, sú to stupne zasunutia vnútornej clony, ktorá obmedzuje prietok. Tam, kde je najchladnejšie, treba aby bolo vidieť 3 krúžky, kde je najteplejšie, jeden. Potom sa bočná skrutka pritiahne, nie nasilu musí zapadnúť do zárezu. Po pritianutí sa už bude dať otáčať ventilom len o štvťobrátku O-Z.Možno to bude treba zopakovať, na prvý raz neodhadne správne rozmedzie. Na terajších ventiloch sa už dá toto nastavenie urobiť podľa výpočtu, ale úlohu splní aj tento úkon. Nesprávna exp nádoba by mi nevadila, skôr mi tam chýba poistný ventil.
Sa tu niekto predbieha s vysvetľovaním...;-) Ale jasné, mám ušetrené toľké vypisovanie... :-) Poistný ventil je súčasť kotla.
@jan45 poistný ventil je predpokladám v kotli tak ako písal dedo ;-) A expanzka si myslím, že je tiež správny typ, lebo dnes sa už robia na kúrenie aj biele./aby to nebilo do očí tá červená keď je osadená pri bielom kotly/
Dobrý deň. Tak bol tu pán XY. Vymenil filter za nejaký lepší a nalial nejakú zmes na zmäkčenie vody a hreje celý dom. Dúfam,že to nezakríknem. :-)
