Zaujimalo by ma, ci ste uz mali niekto pokazene TC. Co a ako ste to vyriesili? Co presne zahrna servis TC vzduch_voda? Zatial mi Daikin slape druhy rok bez problemov. poprosim Vase skusenosti.
Akurát mi náš projektant hovoril, že po roku používania mu odišiel kompresor. Výmena v záruke po štyroch dňoch. Príčinu mu nepovedali, značka Viessmann
@gkrivanek Preco ten genialny viessman nema sledovac fáz a nedovoli zapnut kompresor, ale radsej posle sam seba do prdele.
Zasa tu tvrdis blbost a chces to hodit na niekoho ineho a nie na TČ od viessmanu alebo na krivanka ktory to montoval
@majkoj - nie kazdy typ TC musi byt nevyhnutne vybaveny ochranou sledu faz resp.detektorom vypadku fazy/podpatia fazy. Bezne to oznacuju ako "phase monitor", napr. pri jednofazovych motoroch (dneska pri malych TC celkom beznych) je zmysel otacania kompresoru zaruceny vhodnym zapojenim. To pri 3faz.motoroch samozrejme neplati. Pri Viessmane to niektore maju, niektore nie (vid screenshot z tech.dokumentacie). Suhlasim s tebou, ze detektor sledu faz/podpatia je pri kvalite nasej distr. sustavy naozaj "must have".
Co sa tyka regulacie, tiez si myslim ze RVS21 (+ add clip pre 2stage multiblok) resp. RVS61 ma vsetko to, co viessman, ak nie dokonca viac. Mozno si viessman doraba vlastne funkcie, ale beznemu cerpadlu staci bohato aj funkcionalita RVS21, aj tak bude pouzivat max cca 50% zabudovanych funkcii
@mgx nuz keby to moje TC nema, tak je pravdepodobne po kompresore, lebo ta cast RVS61ky kontroluje aj napatia a nedavno som mal na fazach 80-110-230V :). Neviem ako dlho by to kompresor zvladol.
@daralbajda s TC je to tak ze musis dodrzat iste veci ak sa vsetko spravne spravi tak to funguje bez problemov. Uz len spravne umiestnenie vonkajsej jednotky vzduch voda je dolezite. Dalej ci s aku nadrzou ci bez ked bez tak treba mysliet na defrost kde pri reverzibilnom chode potrebujeme objem a teplotu nad 15C .
Ked sa vsetko dodrzi tak nieje problem. Nieje tam o nic viac ako pri kotly na tuhe palivo.
@majkoj ako to funguje keď je VT ,zrejme je napojené na NT ,počas VT nekuri?či berie teplo z AN?
Len tu čítam že sa susedia sťažujú, udávajú,potom tu odchádzajú po roku kompresory,po 3rokoch výmenníky ,sám ste raz myslím riešili nejakú hadicu ,či niečo také .a za tie peniaze a starosti..aká bude efektivita ak bude len VT (štát proste zruší zvýhodnené tarify pre TC).Ja sám som mal kedysi akumulačnu kotolňu Akura z Rukov Rumburk ,len keď "demokrati "upravili sadzby tak som ju rozobral a vyhodil. ....no a keď je doma len manželka a niečo nekuri ,tak asi ťažko dá tomu rady....nie každý má prácu z domu a pozerá celý čas na TC
@daralbajda u mna sa vo VT sa vypne kompresor a TC kuri z akumulacky. To ostatne treba brat trosku v relacii. Ano urcite niekomu odide kompresor a niekomu nejaka hadica, ale rovnako sa niekedy pokazi aj Dacia, Skodovka aj Benz. Ja poznam cerpadla co bezia 20+ rokov. Za vyse 7 rokov sa u mna pokazila jedina vec a to ta hadica. Bola to nespravna hadica na to pouzitie a teoreticky je mozne, ze to bola moja chyba. Inak som 1. rok experimentoval s nastavenim a potom som sa toho v podstate nedotkol. VT a NT nie je ziaden problem, uz teraz su dodavatelia, kde je cena VT a NT rovnaka.
Ano ak by sa nieco pokakalo a nie som doma , manzelka to nespravi. Ale to plati rovnako pre akekolvek ine kurenie :). Malickosti viem poriesit cez VPN, pripojim sa na TC a nastavim co treba.
@majkoj vidite vy ste IT a rok ste nastavoval ,doladoval a tu sa ludia rozculuju ze servisak spusti kotol ci TC a dost .Ja sam mam doma 3 ekvikrivky(radiatory,podlahovka,kotol) a tiez to neustale korigujem..ked sa nieco rozladi ,tak manzelka max zotrie podlahu a zapne si ell.ohrievac...Na TC je teraz sadzba 20NT +2VT...ale nie kazdy je spickovy elektrikar.....
@daralbajda mna netreba brat zrovna ako vzor bezneho uzivatela TC, ja mam poskladany aj kalorimeter na kureni, to neznamena, ze je cokolvek z toho nutne. Ja som len proste prilis zvedavy. Okrem toho, nastavit treba akekolvek kurenie, ked pride technik nema ako poznat parametre a casove konstanty domu. To sa musi casom doladit. A toho som sa naozaj dlhe roky nedotkol.
@daralbajda pri udp cku to treba spravne nastavit a uzivatel cely rok ani nevie co a ako mu to kuri. Z casu na cas sa mi stane ze treba vybehnut k zakaznikovi pretoze sa po pol roku nastahoval a nieco nevie proste zabudol.
Co chodim na rocne udrzby tak v 98% sa ani nastaveni nedotykam pretoze im vsetko vyhovuje.
No, po dvoch mesiacoch fungovania sa TČ zasa posralo, teraz mi praskol tepelny vymennik, pravdepodobne zamrzol, chladilo vyfučalo do vody. Nechápem ako je to možné, behom 2,5 roka sa mi 4 krat pokazilo TČ. Prvý krát takisto praskol vymeník, po výmene vydržal pol roka, potom praskol zasa, tak mi dali komplet nové TČ, po roku sa posral kompresor, to bol november 2019, vymenili v záruke, ako som tu už písal, a dnes zasa vymeník. Neviem čo je to za sračku to LG, ale už to nechcem v dome ani zadarmo. Človek chce mať komfort, tak si dá TČ, a miesto toho mám skoro 3 roky starostí. Neviem v čom je chyba, či v značke LG, že som dostal dva krát za sebou nejaký vadný kus, fakt už nevien. :-(
@gkrivanek gkrivanek @jaros87 stava sa to pri opacnom zapojeni sledu fazy
na invertorových kompresoroch je cca jedno ake je poradie fáz,alebo sa mýlim ? či zapájam panasonic, mitsubichi alebo inú značku, (invertorové) tak som nikdy nemal problém,
pri niektorých on-off buď hlásili poruchu: zlé poradie fázy , alebo sa kompresor rozbehol opačným smerom, čo sa ľahko dalo zistiť podľa zvuku.
Zdravím. Pozerám že je tu viac odborníkov na tepelné čerpadlá, viete sa prosím niekdo vyjadriť k mojmu problému, o tri príspevky vyššie? Može takéto poruchy sposobovať zlá inštalácia? Teraz čakám ako dopadne reklamácia, dúfam že v moj prospech.
@yuri66 Tak prečo by praskol? Chyba materialu? Všimol som si že pri odmrazovaní bola vždy hrubšia medená rúrka pri vstupe do vnútornej jednotky namrznutá, je to normálne?
