Počet štartov tepelného čerpadla - skúsenosti
Zdravym strechaci ,vie mi prosim niekto objasnit problematiku ,teda pocet startov tepelneho cerpadla.Mam vzduchove tep.cerpadlo a neviem kolko by malo mat optimalne pocet startov .Myslim si ze v mojom pripade ma strasne vela ,ted neviem preto by som to rad s niekym prekonzultoval s niekym kto stymto problemom ma skusenosti .Dakujem za prispevky..
@supiiik mas prepacene
@drecho áno, na ohrev miestnosti používam len ekvitermickú krivku + mám izbové termostaty, používateľské rozhranie je na vnútornej jednotke v pivnici = žiadna modulácia. Tá hodnota prekročenia teploty na výstupe vody sa nastaví v prehľade nastavení na pozícii 9-04. Rozsah je 1-4.
Zdravím tak keď tu je debata TČ ja mám problém pozná niekto toto čerpadlo Vaillant aro ThermVWL Y85/3-A 230V 7,7kw. Navrhol mi ho staviteľ že má aj chladenie (môže byt v podlahe alebo na strope)čo by bolo lepšie 🤷‍♀️Má niekto chladenie v podlahe?
@majkoj Ani som tvoje argumenty necital - proste trepes od zaciatku, ides si len ospravedlnovat tvoje TC on-off, nic ine
@gkrivanek keď som sa začal viac zaujímať o tie časté štarty a ako by sa dali zredukovať, tak skoro každý, vrátane montážnej firmy, mi tvrdil, že invertorové TČ nemusí mať akumul.nádobu, že to treba len pri on/off TČ, a že do 4-5 štartov za hodinu je ešte v pohode pri vyšších teplotách. Včera som mal napr. 5 štartov/deň (z toho 3x ohrev TÚV). Ale aj tak to nie je ideálne. Osobne by som si tú akumul.nádobu aj doplnil, ale neviem v akom objeme by mala byť a kde ju zapojiť (len predpokladám, že na spiatočke, tesne pred vnútornú jednotku). Mám dvojpodlažný dom - vykur. plocha podlahového kúrenia 1.NP=76m2+rebrík, 2.NP=84m2+rebrík.
@majkoj https://forum.tzb-info.cz/142974-jak-... citaj
@yuri66 nuz kecy kecy a ziadne argumenty, ale no to som zviknuty :)
@norico no a teraz vidite ze netvrdili pravdu.
@norico tak ale pri 5 startoch za den nemas co riesit. Vies aj pocet za rok ?
@majkoj no to mám odvtedy (09.11.), ako som upravil tú hodnotu prekročenia teploty na výstupe vody na 4°C. Odvtedy mám zatiaľ priemer 0,58x za hodinu chodu kompresora. Ale kým som mal tú hodnotu nastavenú na 1°C tak som mal priemer (od 01.09.) 4,57x za hodinu chodu kompresora. Od 01.09. doteraz mám zatiaľ 2808 štartov / 1146 hod kompresora. Keďže mám invertor, tak tých štartov by malo byť úplne minimum. Nevýhoda je však momentálne v komplikovanom nastavení a trafení ekvitermickej krivky, ako som už písal predtým. Proste nefunguje to ideálne.
@norico ahoj, kedysi som s tym bojoval aj ja s mojim daikinom. za tri roky som zistil ze najmenej startov je fungovanie iba na izbovy termostat. ziadna ekvitermika. pri riadne zateplenom dome je zbytocna. aj tak cidlo ekvitermiky u daikinu je ovplyvnovane vonkajsou jednotkou, jej teplotou. ci sa rozmrazuje alebo namrza. toto nie je domyslene a cidlo je potrebne dat od nej dalej. druha vec je ta ze pocitadlo startov kompresora, teda software, ktory to ma na starosti je ovplyvneny dlzkou dvojlinky od TC po termostat. povedal mi to technik z daikinu. cim dlhsi kabel, tym menej presne. suvisi to s odporom kabla.
@septiko dufam, ze som to nepochopil :), pocitadlo startov je ovplyvnene dlzkou kabla ???
@majkoj vraj ano
@septiko tak teraz dufam, ze si to zle pochopil ty, pretoze je to neskutocna hoovadina... :), mozno myslel, ze vonkajsie cidlo meria nepresne pri velkej dlzke kabla, to ciastovne zmysel davat moze. Inak ekvitermika nie zbytocna ani v zateplenom dome, to ujo monter asi nepochopil ako funguje.
@septiko |-| x-)
Hoši tiež mám daikina a technici keď mi ho namontovali tak hovoria, pane nechajte to žiť si svojím životom, nastavili sme vám to dobre. Keďže som mal iné starosti okolo stavby, tak som tomu nevenoval pozornosť, proste to kúrilo. No po dokončení stavby, keď som sa začal zaujímať o počet štartou, ostal som zhrozený. V priemere mi to vychádzalo 7 štartov za hodinu. Samozrejme páni technici mi to asi naschvál nastavili zle. Po laborovaní sami osvedčilo nastavenie podľa izbového termostatu + ekvitermika. Jednotku s displejom mám v obývačke a vonkajší teplotný senzor mám externý ktorý som si dokúpil a v menu sa dá korekciou upraviť ak máte pocit že nepresne meria. A samozrejme treba v menu technik zapnúť moduláciu kompresora a delta t upraviť z 5stupňou na 7, tak mám momentálne ja. Tiež som mu zakázal pripájať druhú el. špirálu. Povolenú má iba prvú 3KW. Keď mal obe povolené a potreboval ráchlejšie dokúriť, tak pripol obe na pár minút a následne vyhodnotil že mu stačí a vypol aj kompresor. Takto si bafká s nižším výkonom a ide dlhšie. Inak mám Loxone elektroinštaláciu, tak na grafoch vidím v štatistikách merania spotreby presne na sekundy ako sa ten kompresor správa, čo je pre mňa výhodné.
@petersmd neda sa ti nastavit aby spirali pripajal len vtedy ked je to nutne ? Lebo inak je to len vyhadzovanie penazi. Moje to robi , ale aj tak som mu ich pri kureni zakazal uplne :). Dovolene ich ma len na TUV na konci cyklu.
@petersmd ja tiez podobne, LT daikin, este som dosperkoval ze som dal rezim striedania eco a comfort to tiez pomoze k znizeniu ale zas trosku 1,5st (rozdiel eco/komfort) kolisem teplotu
@majkoj Bohuzial neda, software to neumoznuje. Jedine povolit, alebo zakazat. Clovek by povedal ze ked to uz tolko stoji, ze to maju lepsie zvladnute. Ale zase co by vyrobca predaval keby sa to dalo nadstavit k dokonalosti. Nastastie som technicky typ, tak si to doladim v ramci moznosti, len lutujem potom ludi co su odkazani na "technikov" .
@petersmd ja som mal stastie ze v dobe ked som kupoval TC bol u vyrobcu strasne rozumny pan a ten ked videl, ze mam trochu sajnu, dovolil mi nastavovat vsetko :). Rok mi trvalo kym som to experimentalne dostal k spokojnosti :). Ja mam v TC RVS od Siemensu a to je celkom sikovny regulator. Niektori "technici" nemaju paru co ako funguje, ja musim poklopat ze ten co chodi ku mne sa naozaj vyzna.
@petersmd da sa to, nastavuje sa tam teplota bivalencie.
@petersmd a ten izbový termostat máš tento? https://www.daikin.sk/sk_sk/Produkty/...
@norico Nie, používam ovládač z jednotky, len som ho prehodil do obývačky. TČ mám v technickej miestnosti.
@petersmd mna od tejto varianty odhovaral technik ze je to hlupost lebo som mal v priemere 8-10 startov a tvrdil ze to je ok. Ovladac si prehadzoval sam alebo to robil technik?
@sevciklc 8-10 za den?
@salkovic za hodinu
Ako písal @septiko, najmenej štartov kompresora mám pri nastavení na izbový termostat + ekvitermika. Ale mám aj externé teplotné čidlo. Dĺžka kábla môže ovplyvňovať namerané hodnoty, ale zase v menu technik sa dá spraviť korekcia senzora, takže v tomto problém nie je. Tiež je vhodné teplotné čidlo umiestniť niekde na severnú stranu domu, kde naň nesvieti slnko. @sevciklc ovládač som si pôvodne chcel prehodiť sám, je to zapojené 1:1, ale pre istotu som volal do firmy čo mi montovali tč. A ponúkli sa že zadarmo mi ho prídu prehodiť, aby som niečo nepokazil. No a a keď prišli "páni technici" musel som im požičať kliešte na odizolovanie káblov, nakoľko ich chceli odizolovávať zapalovačom. Takže tak je to s technikmi...
@petersmd co si chcel zadarmo aby mali profi vybavu:)))
@majkoj V TC sa nejako moc neorientujem ale nerobi podlahovka dostatocnu nahradu AN? Lebo mne plynovy kotol kuri stylom, ze o 2 v noci nabehne, kuri do 7 v kuse a potom uz nekuri cely den a takto dokolecka. Samozrejme dlzka behu sa upravuje podla vonkajsej teploty. Ale urcite viem, ze kotol necykluje ani ked su vonku vyssie teploty. Preto mi nie je jasne, preco by TC so spodnym vykonom 3kW malo cyklovat, ked moj kotol ma tiez spodny vykon 3kW a necykluje. Nejako mi to nejde do hlavy. A tiez to, preco by malo TC startovat niekolkokrat za hodinu, ved to sa pri podlahovom kureni nema sancu ani nijako prejavit na teplote v interieri.
@danculd no ja to vidim asi na zle izolovanie zakladovej dosky a rychle vychladnutie vody v okruhu, ak to skobinujeme s riadenim podla TVV + ekvitermika vysledok su caste starty, system sam kazdych par krat za hod checkuje rozdiel teplot pustenim cerpadla a pri riadeni TVV je zrazu rozdiel markantny a systém nevie ze v dome je teplo stale, on vidi ze voda uz o hodne vychladla. Preto je asi lepsie riadenie termostat izba + ekvitermika, co pri Daikin znamena vytiahnut riadiaci displej na kabel do referencnej miesnosti a prehodit ho do modu termostat.
