Krbová vložka Bef Start
Ahojte, Mám krbovú Bef Start 8 Aqua. A mám s ňou dosť veľký problém!!! Dechtuje, špiní sklo, špiní vložku, nechce tam horieť aj keď mám klapku otvorenú naplno! Reklamoval som ju a zamietli mi reklamaciu, vraj vložka sama o sebe nevytvára dym! Hladám ľudí, ktorý mabjú tento typ vložky a tiež im nechce horieť a tým dechtuje a špiní sklo. Ďakujem
@petinko1982 po 8 hodinach kurenia troska rohy ale to je zanedbatelne vid foto ale este som nevidela ziaden krb u znamych aby maly ciste sklo ako umyte okno len na foto predajcov
@katka1129 tak toto vyzera super, akoby sa v krbe ani nekurilo :-D
My máme rohový BEF Start C6. Kúrili sme v ňom asi len 3x, zda sa nám byť v poriadku. To že na začiatku odymil sklo pripisujem vlhkému drevu a (asi' jeho zlému uloženiu v krbe, lebo ked sme uložili drevo ako mal na fotke @andyfoto, tak to horelo jedna radost :-D ani neodymilo sklo.
@petinko1982
Iba kratky vycuc z clanku o spineni skla.... Aj pri vložkách, ktoré majú oplach skla je postupné zanášanie presklenia celkom normálny jav, po cca. 8-12 prevádzkových hodinách je potrebné presklenie z vnútra vyčistiť čističom, čím sa zabráni príliš silnému zapečeniu sadzí.
@katka1129 Ďakujem :-)
Tak definitívne, komu nefunguje vložka nech píše na vladimir.cijak@gmail.com Mal som u seba majstra z cechu krbárov a kachliarov a nepáči sa mu ten malý prívod vzduchu. @katka1129 to máte krásne čisté...... ja mám špinavé po 1 hodine. Je tu niekto zo záhoria kto má BeF start 7,8 Aqua? Ďakujem
Tak znovu som im volal....vraj mám napísať email. Email som doslal a nič.....tak som im napísal výhražný email, že keď sa neozvú do 3 prac.dní budem to riešiť právnou cestou. A to myslím vážne. Do 10tich min. som mal odpoveď. Vraj pošlú technika keď bude mať cestu.....tak zasa čakám. Dávam im čas do konca týždňa!!! Niekto kto sa zapojí so mnou a chce vyriešiť slabú reguláciu, zadymovanie a dechtovanie vložky? Nejaké kontakty už mám. Uvidím čo u mňa vymyslí ten technik. Hlavne ma zaujíma, ako to vyzerá vo vnútri ( ovládanie, veľkosti dierok....atď).
@snoophy Čavaje. Ja mám od BEF optim8 druhý rok. Na začiatku som mal tiež pocit, že niečo nieje v poriadku...horieť horelo, ale že nehorí to tak,ako by malo...na taký velký krb...hlavne to rozhorenie...a dlho dlho zima... Ked som otvoril dvierka vtedy cucol vzduch a horel lepšie... Nakoniec po dlhom sledovaní som vychytal muchy a funguje ok. Základom dechtovania je mokré drevo...alebo nie vysušené...je to fakt poznať...2 roky a viac... No a princíp horenia je jednoduchý...aby horelo treba-priviesť vzduch a odviesť dym. Daj dole difúzor a kukni či tam dačo nieje alebo na spodku či nie je upchatý prívod vzduchu....(napr. možno nieje tiahlo na klapke, tá može byť zavretá a ty ani nezákúriš). A budeš o krok bližšie k pravde. Ja osobne by som rozobral čo sa dá, aby som skontroloval tieto zakladné veci.
@ojmajster na kolo mas otvoreny vzduch pri uz zohriatom krbe a optimalnom horeny. Mas aj kominovu klapku ?
@lado26 Čavaje. Mam aj komínovú klapku, ktorú som dal...ale vôbec ju nebolo treba...nepoužívam ju.... To je ťažko povedať...cca polovica...ale býva prihorúco...keď stiahnem na min. tak po dohorení žeravých uhlíkov dohorí...vlani som mal od otca nejaké staršie drevo a horelo v pohode na minime... Čiže preto ťažko povedať...treba sa s tým pohrať a ustrihnuť si to.
@silesovci ahojte , jak pokracujete s kurenim? zadymuje ci nezadymuje? mne sa zda, ze by mala byt na tej vlozke kominova klapka...lebo to aj velmi prudko hori...
no a navyse mam aj nie celkom suche drevo, ked ho vlozim do krbu tak syci...to znamena ze ma vlhkost...
@snoophy ja sa chcem pripojit k rieseniu toho problemu...
a zase ta BEF vlozka.. eeej to je ale hnusoba... stale citam iba kritiku :(
@miro7787 vravíš, že nemáš celkom suché drevo. To určite napomáha špineniu skla. Skúšal si návod aj čo písal @andyfoto ? Prípadne vyskúšaj založíť oheň odvrchu. Ide o to, že keď zapáliš mokré drevo odspodu, bude to dosť čmudiť a komín ešte nebude rozohriaty a tak nebude stíhať odvádzať tento dym. Sklo a aj vložka sa zarosí, pretože prelomí teplotu kedy vzniká kondenz a zarosí sa sklo. Na zarosené sklo sa zachytí dym čo komín nestihol odviesť a keď stúpne teplota tak sa dym naviazaný na kondenz na skle pripáli a je to problém dať dolu.Toto nevzniká pri nerez. komínoch, nakoľko majú tenkú stenu a dosť rýchlo sa nahreje stena oproti vložke - tá je hrubá a niečo trvá kým dosiahne svoju potrebnú teplotu. Riešenie je keď zapálite posledné polienko na vrchu . Týmto sa nevytvorí toľko dymu a komín ho bude stíhať odvádzať preč a aj sa pomalšie rozohreje a nedostane tepelný šok, kedy môže prasknúť. Treba kúpiť aspoň na pumpe suché drevo a vyskúšať. Ale napíšte odkial ste, aký typ vložky máte, koľko ju máte a ak môžete pošlite nejaké foto, keď rozkurujete, keď horý. Ešte jedna otázka: Keď otvoríte dvierka dym ide do komína, alebo do miestnosti...?
@miro7787 50% je problem v mokrom dreve, 45% v zlom ukladani dreva a zvysnych 5% su technicke problemy. inak kazdy krb zacmuduje sklo, je to pri kazdej vlozke v technickom popise.
Bef optim6 cp, žiadny problém - zatiaľ 8-)
@andyfoto, @miro7787 Krb s oplachom skla by nemal špiniť sklo, nakoľko pred ním prúdi čistý vzduch a tak sa dym nedostane ku sklu. Otázka zostáva, či je dostatočné množstvo čistého vzduchu pred sklom, a či oplachuje celé sklo, alebo len uprostred a boky ( rohy) neoplachuje a tam sa špiní sklo ( teda tam nefunguje oplach). A keď je ešte aj mokré drevo tak je to hrôza. Ale môžem potvrdiť to zakurovanie a ukladanie dreva fakt niečo má do seba. Ale ak vložka nedostávo dostatok vzduchu na horenie, tak to vo vnútri len dechtuje a špiní všetko čo stojí v ceste. Ak je to vodník treba aby sa točila voda z a do vložky minimálne 60°C. Ak je menej tak voda ochladzuje steny a tým aj teplotu vo vložke a zasa vzniká kondenz a dym sa viaže na vlhký vzduch. Mám ešte nejaké rady, ktoré musím vyskúšať a dám vám vedieť. @miro7787 prosím vyskúšajte moje rady a napíšte mi. Musím mať istotu, že ste skúsili všetko čo sa dá.
@renatkas viď aj ty môj postreh pri zakurovaní...možno pomôže a daj vedieť ako si dopadla.
@miro7787 tak ako .... vyskúšali ste niečo?
@snoophy Zdravim, no dal som tu handru zo sania vzduchu prec, hori to lepsie, samozrejme, ale rychlo to podla mna zhori...toto kurenie je fakt skor relaxacne, jak stale...som z BA neskusal som este to zapalovanie zvrchu, vyskusam to coskoro...
zdravím, pridala by som našu skúsenosť s KB Bef start 8, máme ju cca 1 mesiac pár krát vyskúšaná a žiaden problém, už som si dopredu naštudovala správne prikladanie a zapaľovanie ohňa no stále sa učím. Sklo máme skoro čisté, len troška pri prvých rozkúreniach sa zašpinilo, no pripisujem to tomu, že krb je v nezateplenej novostavbe kde sa ešte nekúri takže kým sa nahreje komín chvíľu to trvá ale potom sa krásne vyčistí a úplna spokojnosť. Nechcem pri rozkurovaní nejak extra kv "rozhajcovať" aby náhodou nepraskla rýchlou zmenou teploty, takže pomalšie na 3 -4 drievkach rozkúrim, ked sú uhlíky priložím brikety a neni o čom.
@veronika2509 ani vrchne rohy nemas zadymene ?
@lado26 trocha sú. no ked je v stavbe 0 st. C, a studený komín. tak mi to vychádza nielen z diskusie vyššie no bola som upozornená krbárom ktorý nám zapájal kv, že rozkurovať s takejto studenej stavbe a potom ked budeme bývať sú dva rozdielne fakty.
ešte by som pridala svoj názor ohladom KV. myslím si, že aj ked sa mi časom stane že sa začierni sklo nebudem hladať tisíc výhovoriek prečo som práve kúpila bef. Som s Kysúc, kde máme teraz v noci -20 a veľa ľudí má v domoch krby a vložky typu xxx.pl videla som ich zopár u známych a rodiny no som rada, čo som si kúpila. Rôzne deformácie, už len vzhlad je koniec, ohnisko není vidno ani pri umytom skle a neverili by ste ako si domáci tieto vložky vychvaľujú ;-) .
@veronika2509 jasne ale oni maju KV za 500 € a tato je 1200 € a oplach skla kde je nerovnomerne rozvadzany vzduch na oplach skla skus si dat packu regulacie vzduchu na plno zapal sviecku a chod z nou kolo otvoru oplachu skla tak uvidis ze v strede je najsilnejsi a na rohoch kde zadymuje hory plamen rovnym plamenom cize tam vobec neprudi vzduch. ja som z dlzkou horenia spokojny len to zadymovanie rohou ma stve
mame BeF Blanzek Start 7, kurime cca 2 mesiace 105 % spokojnost, ak sa robi vsetko podla navodu a pokynov vyrobcu.
@easton88 ale na fotkách vidím, že tiež máte čierne rohy, takže tých 105% by som zvážil. Ale teplovzdušné sú na tom lepšie.....tam sa dokáže rozfofrovať teplota a zlezie to samo, lenže teplovodnú na maximálne 90°C, nakoľko potom zapne ochladzovacia smyčka. Ja vyskúšam zúžiť stredový otvor na sekundárny vzduch aby sa tlačil aj pri rohoch. Moja vložka stála 1500€ a chcem aby fungovala ako má....to som si rovno mohol kúpiť za 500€nejakú inú a premňa zamňa nech si špiní a dechtuje - povedal by som si, že to je za taku cenu OK. Ale toto nieje OK. Hawk
