Kotol Attack DPX profi má slabý výkon a nesplyňuje
Zdravím! Vie mi niekto poradiť, čo môže byť príčinou zníženia výkonu splyňovacieho kotla Attack DPX profi? Oproti dvom predchádzajúcim sezónam sa podstatne znížil výkon kotla. Nezmenil som palivo, kotol pravidelne dôkladne čistím, skúšal som znížiť otáčky na čerpadle /bez podstatnej zmeny/. Po zakúrení nechám kotol pri pootvorených dvierkach vystúpiť teplotu spalín na cca 15O-160°C, zatvorím dvierka a po nejakom čase klesne teplota spalín na cca 110-120°C, teplota vody na kotli sa pohybuje v rozsahu 72-78°C. Predĺžil sa čas, potrebný na dobytie akumulačných nádrží. V spodnej časti kotla nedosiahnem horenie drevoplynu, palivo v kotli len prehorieva. Komín mám starý tehlový, priemer cca 15x15 cm, výška cca 8m /oproti výrobcom kotla odporúčaných 11 m pri tomto priemere/. Môže byť tento rozdiel vo výške komína príčina, že kotol nesplyňuje? V predchádzajúcich sezónach mal tú istú výšku. Je pravidelne čistený a po nedávnom vyhorení zbavený i usadeného dechtu.Ďakujem za radu a skúsenosti.
@domingezzz Ja myslím, že áno. To je vzhľadom na obmedzenie dynamických rázov a už pri 3 baroch obyčajne otvára poistný ventil.
@viktor811 cize nevadi ak prekrocim 2.5 baru nestane sa nic okrem toho ze sa otvory spetny ventyl a zacne vypustat vodu
@domingezzz prečo ideš na taký vysoký tlak? Mne stačí mať na začiatku kúrenia 0,8 a na konci to výjde pri 90 C na 1.4 baru.
@viktor811 tak my to nastavili
Otvor, odmontuj vzadu kotol, ako idú spaliny tam máš také ciky - caky na zníženie rýchlosti spalín, tie zo tri z boku oddola odpil karboskou a všetko bude O. K.
Rád by som vstúpil do tejto konverzácie. 2,5 baru je maximálny prevádzkový tlak kotla. Optimálna prevádzka kotla je medzi 1 - 2 barmi. @domingezzz pri takom vysokom tlaku v kotle hrozí, že sa bude často spúšťať poistný ventil, ktorý sa časom poškodí a bude prepúšťať už pri oveľa nižšom tlaku. Všetko závisí od veľkosti a tlaku v expanznej nádobe. @daralbajda chcel by som sa opýtať ako tieto "cicky-caky" odborne nazvané turbulátory ovplyvňujú tlak v kotle ? Toto nemá s tlakom v kotle absolútne nič spoločné. To, že z nich odpílite, alebo ich aj vyberiete nebude mať nijaký vplyv na tlak vody v kotle, jedine čo Vám to urobí je že sa zvýši teplota spalín a týmto sa zníži účinnosť kotla.
@ramon25 expanzka musí byť navrhnutá tak, že rozdiel tlakov medzi studeným stavom a 85° stavom je 50kpa, inak je malá, turbulatory pomôžu horeniu a kotol nedymi nedechtuje. Osobne odskúšané na 2kotlich Attack
@doors454 prečo na mojom kotli sú není turbolatori alebo ako sa to volá? Lebo som pozeral na nete ešte aj dp15 ich ma
@domingezzz aky mate kotol?
@doors454 attack dpnp25q
Hgft
@domingezzz nazdar...mne to robila vadna riadiaca jednotka..PID...nespomaľovalo mi ventilator ..stale išiel na 80-100% ..
treba sa obrátiť na servisné stredisko spoločnosti ATTACK a urči vám veľmi dobre poradia https://attack.sk/technicka-podpora/ servis@attack.sk
Odpoveď na príspevok od jozef62:
Zdravím! Vie mi niekto poradiť, čo môže byť príči…
ako vam dlho vydrzi horet kotol na plne nalozenie? a kolko spality v priemere dreva D.
Odpoveď na príspevok od jozulo:
ako vam dlho vydrzi horet kotol na plne nalozenie…
@jozulo na plny vykon 5 hodin kym zhori vsetko...
tak to budem mat aj 26-27 C naa plny kotol ,takze pry min teplote kotla 65C to bude akurat aj 8hodin a teplo ako vraji
