Ahojte, mam dotaz, je normou alebo vyrobcami urcena hrubka betonoveho poteru pre podlahove kurenie? Niekde som nasiel infomacie 50-60mm nad vrchny okraj trubky. Je to pravda? Vraj ak je hrubka mensia bude to praskat. Nakolko trubky maju 16mm ostane mi iba 24mm na poter na vrchnou hranou trubky. Nie je to malo?Dakujem za nazory.
@havaj no ved to je otazka, studujem tu rozne potery a ano anhydrit vraj moze byt tensi o 10mm...ale aj tak mi to je malo pre 90percent vyrobcov poterov
Na anhydrite sa mi nepaci ze neni odolny voci vode, nemoze sa pouzivat do exterierov, garazi atd atd, v kupelniach na to musi ist specialny nater.. No hroza ;-) material dnesnej doby...
O anhydrite sa ale vravi ako vyhoda je jeho hrubka, vacsinou niekde okolo 35mm sa kaze, nakoniec clovek pride na to ze radsej kazu 45mm, nakoniec pride clovek na to, ze cementovy poter je to iste v hrubke a je to aj lacnejsie, ten cementovy - neni teraz hitom marketinogvym ;-) : napriklad precitajte si hrubky tohto poteru cementoveho v prvom odstavci POUZITIE: ATLAS POP STAR 100 http://www.atlas.com.pl/sk/katalog/pr...
@yaninca na 24cm sa asi aj dava nejaka tolerancia.. Na vystave som sa zaujimal a ked som povedal ze 17cm izolacia tipek mi tusim povedal ze anhydrit 45mm.. cize mne to dalo nazor, ze cim viac eps tym hrubsi anhydrit.. Bude to mat nieco spolocne asi s tym ze to EPS trosku klesne,, Cim hrubsie eps tym viac sa stlaci asi.. tam ide o milimetre..
@mio23 Co sa vody tyka tak su to bludy...s anhydritom som uz robil rozne pokusy a ani voda ani agresivne cistiace prostriedky mu vobec nic nespravili.Vsade som cital o strasiaku menom Voda ale nie je to vobec pravda.Nedalo mi to a tak som vylial vodu na poter a nechal som to tak....o nejaky cas som to skusal roznymi vecami rozryvat ale bol som sklamany-nic sa tomu nestalo ani po niekolkych hodinach posobenia.Ak je to kvalitny material bud Alpha 2000 alebo 3000 nie je sa coho bat.Ine by som uz nechcel.Znami maju cement ale nevyrovna sa to rovnostou anhydritu a o prasklinach ani nehovorim...dokonca im popraskala sparovka.Hrubka nad trubkou je 3-3,5cm ale na jednom mieste nam vyslo 2,5cm co je sice malo ale mbezpecili nas ze je to uplne v poriadku-tvrdostou je uplne niekde inde ako cementove potery.
dalo by sa to ešte vykompenzovať tenšou systémovou doskou (teda ak dávaš tento systém) ostalo by ti viac na poter, mne sa zdá tých 24 mm žalostne málo, väčšinou výrobcovia odporúčajú aspoň 30 mm pri tom anhydritovom potere, pozor ale s vyššou triedou pevnosti
@tinuskaaaa Pokial ti tam nebudu jazdit kamiony tak je to ok :-) Ale tam pride este lepidlo a dlazba.Vyslo to na jednom mieste tak 1,5m x 1m...tam bude konferencny stolik :-)
@tiger16v sam vyrobca mi to poveda na vystave v brne tento rok ;-) anhydrid je nachylny na vodu preto ho treba osetrovat a chranit specialnymi natermi v kupelni atd, v exterieroch vobec neodporuca pouzivat anhy... tu nejde o to co sa snim stane za rok, ale za 15 20 30 rokov.. klasicky cementovy poter mi vychadza ako najodolnejsi poter...
potrebná hrúbka poteru je závislá aj od nášľapnej vrstvy. Ak je pružná (plávajúca), môže byť aj poter tenší, dlažba vyžaduje hrubší. Systémová doska potrebuje pri dlažbe hrubší poter ako keď sú trubky uložené na sieti. Vlhkosťou sa nemyslí obliatie vodou ale trvalý kontakt s vlhkým prostredím, betón pri ňom zvyšuje pevnosť, anhydrid degraduje. Prakticky by poter mohol byť pod vhodnou nášľapnou vrstvou aj len v hrúbke potrubia, popraskal by a znižil odvádzanie tepla vedením, znížila by sa akumulačná schopnosť ale množstvo dodaného tepla neklesne.
@mio23 Nesiel by pod 4,5 cm v priemere alebo nad trubku?Ak nad trubku tak to bude dobry marketingovy predajca :-) A proti vode treba pouzit hydroizolaciu aj na cementovy poter nielen na anhydrit
@jan45 Suhlasim.Koli tomu sme ako naslapnu vrstvu pouzili podlahovy polystyren s tvrdostou 100 a systemove dosky s tvrdostou 200.V priemere to bolo 5,5cm
akékoľvek systémové dosky nemajú vplyv na pevnosť poteru, len ju znižujú posunutím ťahovej časti betónu smerom hore. nášľapná vrstva je to, po čom sa chodí, výpočet pevnosti PS je v rodinnom dome nepotrebný, tam je normové zaťaženie min. 2x nižšie ako u verejných priestorov, kde sa podlahovka tiež používa. Túto prax ale používajú aj v RD, kde to nemá odôvodnenie.
@jan45 Cize keby bola pod poterom pruzna vrstva ako napr EPS 50Z tak by to nemalo vplyv na poter?Vsak to pruzi a pri dlazbe by to mohol byt problem nie?
"Pěnový polystyren EPS 50 Z je určený do míst bez nároku na pevnost v tlaku, například izolace šikmých stěn střech mezi a pod krovemi, dále zavěšené podhledy a výplně." Ja píšem o podlahovom PS, ale aj ten má rôzne pevnosti.
nie, pretože o pevnosti systému rozhoduje najslabšia časť a je tam už použitý PS100. Ale priebeh síl v podlahe je iný ako pri jednoduchom výpočte. Do účinnosti vstupuje aj samotné potrubie, ktoré svojou pevnosťou prenáša ťahové sily. Tým že je zaliate, nevybočuje ani nemení tvar dokonca sa nemôže ani bortiť kvôli napustenej vode.
Keď sa ešte navrhoval "Krytal", druh stropného kúrenia a predchodca podlahového, tieto trubky sa priamo počítali ako výztuž,
