Odpoveď na príspevok od matejb96:
mozem sa opýtať, ked kladiem polystyrén, a pri d… @matejb96 ja by som dal k dveram a prelozil celym v druhej vrstve.Odpoveď na príspevok od foobar:
Tak ako ti už radili v druhej téme. Nelicovat hra… @foobar davam ich na kríž, pošlem fotoOdpoveď na príspevok od matejb96:
Toto je finálna vrstva. @matejb96 dať ten pás medzi dva celé kúsky, alebo ho dať ku dveram?Odpoveď na príspevok od matejb96:
@matejb96 dať ten pás medzi dva celé kúsky, alebo… @matejb96 otočiť tabuľu o 90° a tak dorezaťOdpoveď na príspevok od marsdm:
@matejb96 otočiť tabuľu o 90° a tak dorezať @marsdm keby ju otočím, tak je rovnakym smerom ukladaná, ako prvá vrstvaOdpoveď na príspevok od matejb96:
@marsdm keby ju otočím, tak je rovnakym smerom uk… @matejb96 stačí, aby neboli nad sebou špáry a ani vedľa. Čiže prvá asi nevyjde celá.Odpoveď na príspevok od marsdm:
@matejb96 stačí, aby neboli nad sebou špáry a ani… @marsdm super, ďakujem pekneOdpoveď na príspevok od matejb96:
Ako by som mohol spraviť tento prechod s dilatačn… @matejb96 poter oddeliť v mieste prahu, lebo je tam aj výškový rozdiel aj je to iná miestnosť. Čiže radšej riadená dilatácia.Odpoveď na príspevok od marsdm:
@matejb96 poter oddeliť v mieste prahu, lebo je t… @marsdm takže dilataciu potiahnem cez celý prah dverí? Alebo stačí taky kúsok iba?Odpoveď na príspevok od matejb96:
@marsdm takže dilataciu potiahnem cez celý prah d… @matejb96 cez celý prah vkuse ďalej pokračovať. Potom v otvore dverí pridať len tieto kúsky (zelenou) po obvode zasOdpoveď na príspevok od marsdm:
@matejb96 cez celý prah vkuse ďalej pokračovať. P… @marsdm takže ak som správne pochopil. Mám oddeliť izbu od chodby? A anhydrit sa vyleje samostatne v izbe a samostatne v chodbe?Odpoveď na príspevok od matejb96:
Aj toto tu mam radaej niekde prerušiť? @matejb96 v tých dverách treba poriadne pritlačiť dilatačnú pásku k stene, lebo tam vznikne medzera, keďže poter to nepotlačí k stene. Niekedy sa aj spinkujú, aby tam držali. Čiže dilatačnú pásku úplne k stene všade. A pri anhydrite sa nemusia robiť dilatácie tak ako pri cementovom potery, ale tu mi príde dosť nerovný podklad a že to môže sadnúť v tomto mieste. Čiže radšej spraviť v mieste prahu dverí riadenú dilatáciu - buď to spravia poterári narezaním do poteru alebo sa tam dáva táto dilatačná páska.Odpoveď na príspevok od marsdm:
@matejb96 v tých dverách treba poriadne pritlačiť… @marsdm taaakze potiahnem dilatacny pas cez celé dvere, a oni si maximálne spravia otvor , aby pretiekol anhydrit? Alebo to necham na kurenara? 😄Odpoveď na príspevok od matejb96:
@marsdm taaakze potiahnem dilatacny pas cez celé … @matejb96 ak sa ešte bude robiť podlahovka, tak by mu to tam aj zavadzalo teraz, lebo medzi dvermi sa dávajú potrubia do chráničky. Takže buď to tam on spraví potom, alebo sa treba dohodnúť potom s poterármi 😉Odpoveď na príspevok od marsdm:
@matejb96 ak sa ešte bude robiť podlahovka, tak b… @marsdm môžu byť výškové rozdiely medzi izbami a najvyššie položenou chodbou, alebo to musim dorovnať na jej výšku polystyrénom a tak vylievať anhydrit? (Foto- tam kde nieje polystyrén, je chodba)Odpoveď na príspevok od matejb96:
@marsdm môžu byť výškové rozdiely medzi izbami a… @matejb96 Vždy je lepšie, ak je podklad (napr. polystyrén) v rovnakej výške a poter na ňom je potom cca rovnakej hrúbky. A čo sa týka dilatácii medzi izbami? Teoreticky by bolo ideálne, keby pod každým prahom izby bol predel, najmä ak použiješ ako finál podlahy nejakú keramicku dlažbu. Pri všetkých ostatných je to úplne jedno, či Ti napr. pod laminátom, či plávajúcou podlahou niekde poter praske. Je to šum - a fuk. 😉Odpoveď na príspevok od petersd:
@matejb96 Vždy je lepšie, ak je podklad (napr. po… @petersd plavajucu chcem dávať jednoznačne, qby v lete nebola chladná podlaha. Ale ak by neboli v ronakej výške, ohrozí to nejako kúrenie?Odpoveď na príspevok od matejb96:
@petersd plavajucu chcem dávať jednoznačne, qby v… @matejb96 Záleží, aký rozdiel v hrúbke poteru bude. Ako užívateľ to ani nepocítiš, ale teoreticky by sme sa bavili iba o inej tepelnej zotrvačnosti jednotlivých izieb (s rôznou hrúbkou poterov)... Vravím, rozdiel pár cm nepocítiš.Odpoveď na príspevok od matejb96:
@petersd plavajucu chcem dávať jednoznačne, qby v… @matejb96 ideálne vytvoriť rovný podklad pre kúrenie aj poter.Odpoveď na príspevok od matejb96:
Aj toto tu mam radaej niekde prerušiť? @matejb96 a to chces aj s tymi zarubnami zalievat?Odpoveď na príspevok od minoo:
@matejb96 a to chces aj s tymi zarubnami zalievat? @minoo noa? Hodim obložky a hotovo . Ci je lepšie ich vybrať odtiaľ?Odpoveď na príspevok od matejb96:
@minoo noa? Hodim obložky a hotovo . Ci je lepšie… @matejb96 a co vyska?Odpoveď na príspevok od matejb96:
@minoo výška stropu? @matejb96 no zarubna ma vysku ako dvere, ked ju tam nechas a zdvyhnes podlahu, tak sa ti znizi otvor a teda budes musiet bud zrezavat z dveri a z oblozky, alebo to potom budes musiet dako vypilovat aby si mal dost vysoky otvor...Odpoveď na príspevok od minoo:
@matejb96 no zarubna ma vysku ako dvere, ked ju t… @minoo nie niee, tam ma pustí na výšku dosť, čudne to bolo robené predomnou , neviem prečo. Boli tam vysoké prahy
