Elektricke kúrenie v rodinnom dome
Ahojte idem si po radu mám dvoj poschodový dom 250m2 zvonku zateplený 20cm polystyrén mám teplovodné podlahové kúrenie riadiator len v kúpeľniach a rozmýšľam nad elektrickým vykurovaním máte niekto stym skúsenosti koľko platíte oplatí sa to ďakujem ?
@tomas89374 ak by si mal dd2, neviem ktorú sadzba máš konkrétne ty tak na screenshote by tá lepšie vyšla Magma. My sme rozmýšľali prestúpiť ale bohužiaľ neberú nových zákazníkov. Aspoň nám tak povedali.
@palo18 co je na tom hlúposť. V takom dome sa kúri poväčšine elektrikou.. Ci sa mýlim snáď?
@dominguezah ďakujem, ale to je iba úspora 42euro ročne. Takže za mňa nemá význam prestupovat k takýmto alternatívnym dodávateľom....
@tomas89374 tak ono to záleží od sadzby a samozrejme spotreby, nám by Magma ušetrila 100€ ročne. Čo tiež nie je veľká suma, ale aj to by bolo niečo
@dominguezah však práve, ak to nie je aspoň 20% tak je to nie žiadna výhra...
@tomas89374 vsetko, ano. Ako vzdy. To je len tvoja domnienka ze sa v takom dome kuri elektrikov. A zasa raz sa mi paci ked si upozorneni, ze pises hluposti tak sa zmenia retorika na povacsine, takmer, skoro atd.... pritom dovtedy, su to slova, vsetky, nikto, vzdy, kazdy...
@palo18 jasnee a potom sa vynoris ty odborník na všetko a mudrujes. Ešte nedávno si písal ze komín je diera v dome a podobne veci... Tak neviem co je to čudné na príspevku ze v pasívne sa kúri poväčšine elektrikou.. Véd môže byť aj kotolňa v pasive, aj komín. Ale poväčšine to tak neriešia. Lebo 2500kwh na teplo vieš natočiť aj elektrikou, nepotrebuješ k tomu kotol s príslušenstvom co ti zaberie nemaly priestor.
@tomas89374 zasa raz klames ale to je ok lebo ty nevies co sam pises takze si nemozes zapametat co pisu druhy. To je logicke. Nikdy v zivote som nenapisal, ze komin je diera v dome. A vies preco? Lebo mam komin pre pasiv v dome. O kolko cm2 viac zabere elektrokotol oproti KK? Ale nemam zaujem debatovat s tebou, nakolko namiesto odpovedi odpovedas kladenim otazok.
@tomas89374 no vidis… mas to cele pomylene… opravy bude nadalej riesit ssd… aj keby mas vse… 🤣 cely sa v tom motas… a preco by si platil sse ak napriklad vse bude mat lepsiu cenu? Sak proste orejdes k inemu dodavatelovi a hotovo 🙂 distribucia stale ostane ssd
@zipsuliak nedomyskaj si.. Co si napísal rozumiem. Alé prakticky mi to príde nezmysel. Nepoznám človeka co je zo stredného Slovenska a ma dodávateľa Vse, tak asi preto to tak chápem. Podľa mňa ceny sú dost podobne a pre 5 korún ročne ísť k inému dodávateľovi mi príde od veci... Takze nerob z toho dojem ze ceny sú extra odlišné, je zo plus mínus to isté pre všetky energetiky vse sse zse... Preto špekulovať je skôr od veci.....
@palo18 @tomas89374 včera akurat v teme vykur. klimatizaciou v zime písal jeden típek má pasív (abo skoro pasív) poschodový dom, kúri dvoma klímami -jednu dole druhú hore ako jediný zdroj , ročne mu dokopy zožerú 700 kwh to je jeho spotreba na kúrenie komplet na rok. to len na predstavu ako vyzerá kúrenie v dobre zateplenom dome, ak sa to nakombinuje nie elektrokotlom, ale klimou s tč vzduch-vzduch
@tomas89374 vôbec to nieje +/- rovnaké... hlavne ak človek rieši fotovoltiku zistí že podmienky napríklad pre VB sú iné atď atď.....
@dexter89 ved moze byt, to znamena ze jeho potreba tepla je okolo 700x3=2100kWh a to je uz riadne nizke cislo, este keby sme vedeli plochu bolo by to super. Ale ani kurenie elektrokotlom by ho financne nezruinovalo. Riesime stale iba naklady na energie, ale ked sa na to pozrieme globalne tak z rodinneho rozpoctu to veru netvori nejake znacne percento vydavkov. Ked na jedlo sa mina mozno 5x tolko ako na energie a na pohonne hmoty mozno 2-3x tolko, takze nejak to silit stale nizsie a nizsie nema velky efekt uspory. Myslim si ze aj ludom v nezateplenych domoch je suma fuk ci spalia 15 metrov dreva, ked jeho cena je mozno okolo 750euro vo forme gulatiny, to su mesacne naklady neuveritelnych 62,5eura 😄 . Je to sice praca ale ludia tak funguju a aj budu, vzdy sa nejako zariadia, je iba taka doba divna. Samozrejme kto ma moderne a dobre urobeny dom chce uz komfort, ale mesacne naklady budu zhruba rovnakee.
@zipsuliak pozrel som cennik tarifa DD5 SSE VT:0,234e/kWh; NT:0,125e/kWh VSE VT:0,241e/kWh; NT:0,132e/kWh ZSE VT:0,239e/kWh; NT:0,129e/kWh rozdiely okolo 5%...takze je to jedno nie?? 😛 cize pre mna SSE vychadza najmenej co som aj logicky cakal, bola by hlupost aby ine vyslo menej. Cize dodavatel SSE a distribucka SSD a vybavene... FV neriesim...takze nevidim dovod spekulovat a komplikovat veci pochopene?
@termoska11 Ak chcete krok v pred a nie vzad, tak ist do tepelneho cerpadla. Ak nizsiu cenu tak chrovatska znacka vivax vzduch vzduch. Cenovo plyn a elektrin su uz asi zhodne. Tym ze plyn ide +15% hore. Ja dokurujem dom klimou, testujem to a vyzera to velmi dobre. Dennu spotrebu dvojpodlazny dom 140m2 mam od 6 do 8kWh = 1 euro (+21). Z toho ale 4/5 z celeho dňa mi taha slnecna fotovoltika = finalne cca 20centov statu za 1 den kurenia v decembri 2023. Prikladam screen spotreby z aplikacie klimatizacie daikin. Upozornujem, ze mam dom o kusok lepsi ako je pasivny dom. Snazim sa dokazat, ze dom sa da vykurovat aj v decembri so slnecnej elektriny. Cca cerpadlo daikin mi zerie 150 az 400watt max. Prikon kurenia. Otestovane aj v -16 celzia. Klimatizacia je ta najlacnejsia volba ale moze vadit trosku prievan, jemny sum.
@mio23 Čo je to "dom o kúsok lepší ako pasívny dom"? Dík.
@toky1 Pasívny dom: merná potreba tepla na vykurovanie najviac 15 kWh/m2a (a/alebo tepelná strata pod 10 W/m2) – vypočítaná softvérom PHPP alebo v simulácii BlowerDoor test – skúška vzduchovej priepustnosti obalového plášťa budovy (BDT) s hodnotou hodinovej výmeny vzduchu netesnosťami n50 najviac 0,6-násobok objemu meraného priestoru potreba primárnej energie (vrátane elektrospotrebičov) najviac 120 kWh/m2a O kúsok lepší znamená, že si o kúsok pod uvedenými parametrami.
@eagleowl To čo si napísal je horná hranica potreby energií pasívneho domu. mio23 píše že má dom o kúsok lepší ako pasívny dom. Čiže má lepšie hodnoty ako je spodná hranica pasívneho domu. A tá je aká? Dík.
@mio23 duch vstal 🙂 môžeme sa tešiť u teba v albume na niečo nové? hlavne teda už z užívania? @toky1 to je taký, že 0 dom pod Tatrami.
@tomas89374 to je už výhodnejšie v DD5 akurát nemáš k tomu dôvod-všetko len na el a sadzbu nemusíš dostáť, prideľuje distribúcia @palo18 v pasíve komín?akurát ho tadiaľ budeš ochladzovať na stránke nemám ani ja novú cenu el, ale mám u dodávateľa účet a v predpise na január mám pôvodnú cenu
@duzu skús napísať @schiedel_maros_plsko možno ti to vysvetlí, mne sa nechce.
@palo18 Na Linkedin má mio celkom dosť toho 🙂
@toky1 si kratko registrovany, ked nepoznas mia 🙂 Pozri si jeho album.
@mio23 ahoj kde si bol toľko na výlete?dnes ti koľko vyrobila FV?alebo bolo v PP už jasno?pamätám si na foto ako ti niekto na foto domu nasimuloval obrovský továrenský komín a zrazu je tu pokope i Jarka to ste boli asi niekde spolu na školení , teším sa na vaše nové príspevky
Je to novostavba v ktorej ešte nieje žiadne kúrenie plyn nemáme preto som zvažoval elektricky kotol tak som s toho tu všetkého mimo tak neviem čo si mám dať uvažoval som elektricky kotol a pec na tuhé palivo že by som to mal takto kombinovane
@toky1 spodná hranica neexistuje resp. spodná hranica je nulový dom....
@termoska11 dohromady to veľmi nejde elektrokotol a kotol na pevné , musíš ich zapojiť paralelne, vychladne kotol na pevné a zapne el. len to teplo pôjde i cez kotol do komína, musel by si mať k tomu automatiku na servo ventily
@duzu predstavoval by som si to tak že keď budem chcieť kúriť el kotlom zapnem si ten keď na tuhé palivo tak budem kúriť drevom
@palo18 mne sa tiež nechce ale ako na zavolanie sa tu objavil @mio23 pozri jeho profil má ihned v nadpise k čomu je v pasíve komín
