Ahojte,
mali sme k tomuto kotlu termostat Honeywell CM707.Len pri prerabani nas vykradli a samozrejme ze aj termostat vytrhli.Teraz mame taky obycajny s prepinanim den/noc za 20€.No chcel by som kupi novy a neviem ci by tam bol vhodny termostat Salus EuroTemp....
hocijaky termostat s podporou Opentherm. Ak si bol spokojny s CM707, tak si kup ten alebo CM927. Pripadne siemensacke QA alebo hocico ine podla uzivatelskych preferencii.
Opentherm je protokol, ktory sluzi na riadenie kotla. Jednoduchsie riadenie bez modulacie je typu on/off, tzn. zapni/vypni kde kotol bud bezi na 100% alebo nebezi. Detto obehove cerpadlo. Ten salus to podla mna nema.
Teraz mame iba takyto :http://www.computherm.sk/digitalny-izbovy-termostat
A kotol iba spusta a vypina,ale teplotu vody a cerpadlo riadi kotol podla ekvitermiky....len by som chcel daco,kde mozem programovat teplotu na cely tyzden.
Ale stale nerozumiem aky je rozdiel medzi tymto a honeywellom.Nevidim v tom ziaden rozdiel
Inak mam vonkajsie cidlo a napr. Kotol ma podla krivky vyhriat vodu na 32 stupnov maximalne a on ju hreje az na 47...neviete cim je to sposobene?Zbytocne potom prekuruje
Moze to byt sposobene posunom krivky alebo tym, ze teplota nie je riadena ekvitermikou ale poziadavkou uzivatela, pripadne inymi parametrami, ktore si neuviedol. Rozdiel medzi oboma regulatormi je v logike a podpore, ty ako end user si nemusis vsimnut ziadny rozdiel. Problem nastava, ak chces nastavit nejake rozsirene parametre, pripadne uzivatelsky setup, co podobne srandy za 20-30e samozrejme nemaju. Dalsim faktom je, ze od pouzitej regulacie a jej nastavenia zavisi aj spotreba, takze kludne si mozes kupit srandu za 30e a prekurit o 100e rocne viac. Samozrejme, ani najdrahsia regulacia zle nastavena nebude fungovat lepsie ako dobre nastaveny Salus :).
Takze odpoved s attack.sk je,ze pokial mam vonkajsie cidlo tak nemusim mat OT termostat.Na taketo prechodne obdobie odporucaju vypnut ekvitermiku a nastavit teplotu manualne na kotli.
