Ako úsporne kúriť s kondenzačným kotlom?
Zdravím všetkých. Prvú sezonu kurime kondenzákom a zaujímalo by ma, ze ake mate skusenosti, resp. nejake odborne nazory na problematiku kurenia. Oplati sa pouzivat utlmovy rezim – t.z. pocas nepritomnosti kurit na nizsiu teplotu? Alebo nechat kotol konstatne udrzovat teplotu po cely den. Mame dom so zastavanou plochou 150 m2, nezatepleny, pevny strop (nosniky, vlozky beton), radiatory. Pri teplotach jemne pod nulou mi kotol po dosiahnuti pozadovanej teploty pusta do radiatorov 40° vodu, spiatocka ma cca 34-35 °, co je pre kondenzak dost dobre. Samotne kurenie som uz vychytal (teploty vystupu, nastavenia a tak...). Cez den (vikend) ked udrzuje 21,5, tak bezi plynule cely den na maly vykon. Pocas noci, ked kuri len na 20, tak mám pocit ze castejsie spina – spodna hranica vykonu kotla je 3,7 kW. Rano ked vstanem, tak je niekedy vypnuty. Ci spina casto, to neviem posudit. Nechce sa mi pri nom nocovat. Ked sa vonku zacne oteplovat, tak bude pravdepodobne v utlmovom rezime vzdy viac a viac cyklovat. Z toho dôvodu ma zaujíma, ze ci tých pár kubíkov oplatí usetrit pouzivanim utlmu, ked moze nastat to, ze mi po case kvoli cyklovaniu nieco odide a budem musiet investovat do opravy kotla. Ale bo to je zbytocne riesit. Diky vsetkym za informacie, skusenosti atd...
Tiez som nejaku dobu po nastahovani (2014) do novostavby riesil kurenie: aku krivku nastavit, ci obmedzovat kurenie casovo, ci davat nocny utlm. Skusal som vselico, momentalne mam kotol od tejto jesene nastaveny na rovnaku teplotu 24h denne bez utlmu a co sa tyka komfortu tak nam to vyhovuje asi najviac, pretoze teplota je v podstate cely den rovnaka a nekolise. Skusal som aj system @pivec ,kde som kuril podla casovych okien 2-3x denne, ale to sa mi velmi neosvedcilo lebo rozdiel teploty bol niekedy aj 2st. Uvedomujem si ze mozno tento nas sposob nie je uplne najekonomickejsi,ale zatial nam komfortom najviac vyhovuje. Kurime na 23st, mame radi trenkovu teplotu a napr pri 21st je nam zima. Mame kotol Viesmann 222W a krivka je nastavena na: Sklon 0,4 a Uroven na 0K. Dom je L-kovy bungalov, uzitkova plocha 122m2, 25cm ytong+25cm eps, podlaha 20cm eps,strop 50cm vlna, rekuperacia. Na obrazku dole je vidiet spotreby plynu,cize podla spotreby plynu minuly rok sme boli na 46 kWh/m2.a a tento rok (ak odhadneme decembrovu spotrebu) tak budeme niekde okolo 41 kWh/m2.a. Krb nemame. Dal som to sem aj preto aby som mozno pomohol ludom ktori sa chystaju stavat a potrebuju sa zorientovat v spotrebe a platbach.
Pre porovnanie sem dám aj moju tabuľku. Jedná sa o kúrenie v prvom dome v mojom profile. Kúrime iba plynom. Za minulý rok sme spálili na kúrenie plyn za 325€ (7442 kWh). Pri dvoch podlažiach po 81m2, kde kúrime na 24C a temperovaní pivnice to vychádza na cca 180 m2 vykurovanej plochy. Potreba tepla teda minulú zimu bola cca 41 kWh/m2
@realistanr tak to mas krasnu spotrebu. my mame 30 rocny dom zatepleny 6 cm polystyren. a platime cca 2,3x viac ako Vy = 1000 € rocne. kurim teraz po novom s termostatom, kotol viesman 100 na 3jke a teplota 22 C, na noc dam 21 C. uvidime, ci bude este uspora. ale ako pozeram, mas tam izolaciu ako na aljaske, tam nie su takmer ziadne uniky. u mna je to horsie, ale co uz.
@jakino to je kurenie zadarmo
Poraďte prosím vás Vymenili sme plynový kotol 15 ročný za viessmann vitodens 111-W + panelove radiátory, termohlavice a komplet rozvody. Prečo máme väčšiu spotrebu plynu ako na starom? Termostat nastavený ako predtým. V čom môže byť problém? (Voda nastavena na 58 stupňov) Ďakujem za vaše názory.
@blacksr Poraďte prosím vás Vymenili sme plynový kotol 15 ročný za viessmann vitodens 111-W + panelove radiátory, termohlavice a komplet rozvody. Prečo máme väčšiu spotrebu plynu ako na starom? Termostat nastavený ako predtým. V čom môže byť problém? (Voda nastavena na 58 stupňov) Ďakujem za vaše názory.
@realistanr mna by zaujimalo ako vies ked kuris plynom kolko plynu sa spotrebovali na TUV ? my mame tiez len plynovy kotol s integrovanym zasobnikom a neviem co kolko berie
no,v lete nekuris,takze mesiace jun,jul,august, pripadne september mas spotrebu plynu iba za TUV (varime na indukcii). Takze si spriemerujem spotrebu plynu za tieto mesiace a vychadzam z nej. Aj ked je pravda ze spotreba TUV v lete a v zime sa moze lisit, ale nemyslim ze nejak zasadne...
@fricko niektore kotle ti vedia dat tuto info. na ktoru sa pytas a niektore nie ;) Baxi to napr. vie, mozno to vie aj Viessman a mozno to vie aj ten tvoj kotol.
