Mate niekto sprchovy kut umiestneny hned vedla vane? Z priestorovych dovodov by sme chceli nieco ako je na fotke, tak hladam niekoho kto ma prakticke skusenosti. Vanu so zastenou nechceme, aj ked by to bolo asi najlacnejsie riesenie
Je to bezne riesenie bez nejakych nedostatkov. (A pre niektorych chlapov aj moznost kochat sa pri kupani pohladom na sprchujucu sa manzelku :)
Pri vybere sprch kuta venujte zvysenu pozornost detailu gumeneho tesnenia na spodnej hrane dveri, nakolko vam hrozi pri dverach otvaranych smerom do priestoru, ze stekajuca voda bude tiect na podlahu kupelne.
Ja mám takúto kúpelňu vo výstavbe. Ibaže všetko bude otvorené - bez zásten, a sprcha má odtokový žľab, žiadna vanička. Vani voda zo sprchy vadiť nebude a keď sa našpliecha ďalej, ľahko sa z dlažby utrie... :-)
je to fajn volba urcite bez vanicky a so zlabom co sa tyka estetiky a udrzby urcite bez vanicky...vytekaniu vody by som sa nebal ale zase treba si kut dobre pozriet ake je tam tesnenie a ako je uchytene aby sa za tesnenim neusadzali necistoty
s vymurovanou prieckou to mam aj ja teraz na byte takto, ale na dome by som chcel vyuzit miesto aj tych par centimetrov, ktore usetrim sklom miesto murika
Ahoj, mame to takto v panelakovom byte a nebola to priestorovo usporna volba :) Pre mna perfektne riesenie, oddelene to mame sklom, takze to nevytvara klaustrofobicky pocit. :)
dobrý deň viete mi prosím povedať či sa dá takýto sprchový kút kúpiť s kratšou stenou alebo sa to musí dať robiť na mieru, poprípade typ na niekoho kto to robí?
Ďakujem
@nimnica najlepšie je to robiť na mieru, čo robí asi väčšina kvalitnejších výrobcov sprchovacích kútov. Ide hlavne o to, že nie každý má vaňu v rovnakej výške - stačí rozdiel 2cm a už budeš mať viditeľný výškový rozdiel medzi dverami a stenou. Samozrejme, že na mieru je to drahšie ako štandard, ale zase nie až tak veľmi, aby sa to nedalo zniesť. hlavne ak to chceš mať kvalitne a pekne spravené.
Aj my takto budeme mat,medzi vanou a sprchovym kutom dame sklo,nech je to vzdusne.Mne osobne sa toto riesenie velmi nepaci,ale z praktickeho hladiska sa mi zda super.
@dgerzo Asi len silikon, ale specialny. Neratam s variantou, ze to niekedy zatecie, ak ano tak sa to nebude dat vycistit. Vyhodim sklo a dam nove.
Ak vies dobre riesenoe ako to osadit, tak daj sem.
@dgerzo zas nezufaj. Bezpecnostne sklo je od 70 do 90€ stvorak (lepene trosku drahsie), za robotu pocitaj asi tak polovicu co za material a potom kovania. Zas az taky priepastny rozdiel oproti velkovyrobe to nie je. Ak objednas u sklenara aj s montazou, tak ked mu rupne po ceste, pri montazi ide to na jeho triko... A spravi to 90% sklanarov. Sklo si objednaju, kovania tiez uz len namontuju
My máme presne takto vedľa :-) tak som to sama naprojektovala a navrhla ako optimálne využitie priestoru a spokojnosť, vaňa sa na jednej strane takmer dotýka dverí sprcháča a na strane druhej steny...
aj my to tak mame len je sprchac vymurovany. ale tiez to bolo to najlepsie riesenie hlavne co sa priestory tyka, no ked sa na to tak kuknem tak aj na pohlad
@alexandrasofia ako dlho mate samostojacu vanu? Zaujimalo by ma ako to hodnotis po case, ci si neolutovala, ze ste nesli do klasiky, nie je problem s umyvanim pod nou, za nou a pod??
@machac0 Vanu mame 3 roky a nie, neolutovala som :) Starostlivost normalna, ked sa nafrka, je to na dlazbu, tak sa to vytrie alebo uschne :) mop aj vysavac normalne vojde pod aj okolo celej vane...A toto je moje 10. byvanie, prva volne stojaca vana a musim povedat, ze umyvanie absolutne najjednoduchsie v porovnani s velkymi alebo rohovymi alebo murovanymi hlbokymi vanami...Inak vo vani sa kupem len ja :-D
@alexandrasofia lebo dost som o tom cital, ze je nevyhoda umyvat zem okolo nej, pod nou a tak. Ale asi je to ozaj sto a jedno vlastna skusenost, co?
Len vam sa tento styl tam aj hodi, nie kazdy si moze nieco taketo dovolit dat vzhladom na interier. Aby to ladilo ;-)
