jestli mohu, tak do jedne skrine bych dala jak MW tak troubu a do druhe bych dala lednici, umyvadlo bych umístila pod okno....zeptám se-neuvazujete o ostruvku? mozná by to bylo lepší. V tom případě bych to udelala tak, ze do skríně s mw bych dala i troubu, pak do rohu , kde máte dve 60 skrínky bych umístila lednici a spizní skřín, umyvadlo doprostřed pod okno a na ostruvek bych dala var desku.
@eviknufik truba a mikro budu v urovni pracovnej dosky. Vyberat nad hlavou z mikrovlnky tanier s vrelou polievkou nechcem. Chladnicka je volnestojaca americka. Ostrovcek neplanujeme. Nebol by potom plac na jedalensky stol a stolicky.
@megdesign chtelo by to videt dispozici cele mistnosti, nevim kde bude am. lednice umistena, ta tam neni vubec nakreslena, tak pak se tezko radi. Kazdopadne spiderhst ma pravdu. My to máme resene napr. takto: viz foto Mw neni vysoko, a polevku vyndavam uplne v poho.
@megdesign ahoj, ja som si navrhovala kuchyňu podľa seba, nie podľa nejakých zásad. Závisí to skôr od preferencií toho, kto tú kuchyňu najviac používa. Ja budem mať kuchyňu do stvorca, tiež budem mať rohovy dres (akurát mi kole oči tá biela farba, keď ostatné je čierne), ďalej asi 1m prac.plochy a potom varnu dosku. Od dresu napravo bude asi umyvacka, to budem mať rovnako. Inak je to krásna kuchyňa, ale podľa mňa dosť roztahana do strán. Teraz mám podobnú a strašne sa v nej dobeham. Neuvazoval si o ostrovceku? A ešte si nie som istá, ako veľmi bude pri vareni prskat na to okno, ale na druhej strane je tiež, takže je to asi jedno. Rúru a mikrovlnku by som dala spolu a z tej volnej skrine urobila potravinovu. Ale inak sa mi páči😊
@eviknufik a ako si vyberaju polievku deti? Napriklad taky 9 rocny syn... MV bude urcite zarovno pracovnej dosky. Tak su nachystane aj zasuvky...
Ziadny ostrov tam nemoze byt. Na to tam nieje miesto...
@megdesign ja tam vidim mista dost na ostruvek:)...pokud trvate na MW ve vysce desky, pak bych dala troubu pod varnou desku a misto trouby MW, aby jste mela varne centrum u sebe. Jak pisu, zkuste Verunky, ta ma mnoho napadu. ale kuchyn chce kazdopadne ucelit
@eviknufik ta kuchyna ma rozmer 2,6 m k terasovemu oknu a 3,5 metra na tej dlhsej strane. Ostrov s varnou doskou tam proste nebude. Pripoj na varnu dosku je nachystany na stene... Rovnako rura bude vo vyske pracovnej dosky. Ziadne zohybanie dole pod varnu dosku...
Cize da sa posunut umyvadlo k varnej doske - zasmazky. Pripadne rura s MV. Ale zas MV je lepsie pri chladnicke. Vytiahnem jedlo s chladnicky, dam do mikrovlnky... asi to necham tak ako je. x-)
Z akeho dovodu je dobre mat MV pri rure? MV by som ratal pri chladnicke, z dovodu, co som pisal vyssie. Ak budem smazit a nasledne chciet zapiect, je super, ked je rura vedla varnej dosky. Ale naco MV a rura pokope?
A to máte jen kuchyň bez obýváku nebo spojene? Já tam prostě vidím ten ostruvek.:) Pokud ne, tak dobrohu, jak máte dvě 60 bych dala skříně s mě a troubou. Já už nevím,chcete rady, ale pořád oponujete. Prostě kuchyň není dobré řešena. Pošlete rozměry celého pokoje
Vy používáte jen polotovary? Je málo jídel, které se z lednice dají hned do mw- vlastně jen polotovary, když budu mít polévku v hrnci, dám si ji na desku, naleji na talíř a dám do mw tedy prostor potřebuji
@eviknufik nie ale zemiaky mame napriklad v miske. Rovnako uvarenu veceru... Vyberiem misku a dam doVam mikrovlnky... Z mikrovlnky vyberiem a nalozim na taniere. Vedla MV je predsa dost placu...
Je to spojena obyvacka s kuchynou. Kuchyna s jedalnou ma rozmer 4x3,5. Obyvacka 4,6x4.
@megdesign designovo pekna, ale uprimne, trafil by ma šlak v nej variť, umyvať...v okoli varnej platne je malo miesta, a s tym suvisi aj priestor, ktory je potrebny pri vybrati horucich plechov..taktiež umyvadlo, za mňa zly pristup k nemu, mam myčku, no umyvadlo je pri vareni a mnohokrat aj umyvani vacsich riadov potrebne. Pride mi ze je moc zastrčene do rohu a potom zbytocne velky priestor ktory smeruje k mikr. Ak chcete mikrov a ruru oddelene, je to na Vas, na funkčnosti to neuberie, sporak pri rure nemusi byt, len malokedy ide jedlo zo sporaka rovno do rury. Vacsinou sa na prac. ploche nachysta a potom do rury a to sa mi zda ze je dost daleko..vlastna skusenost.Zhrniem.vytvorte dostatok miesta v okoli platne aj umyvadla, cele posunut viac k mikrov.
Poslete pudorys celeho pokoje i s OP.... pri nynejsim resenim se nabehate, ja nevim. Chcete rady a stejne mate porad pripominky a oponujete. Tak se neptejte a udelejte si to jak chcete:) za mne ja bych to cele resila jinak:)
@megdesign vždyť je to v pohodě, na elektřinu není problém vysekat drážku u podlahy a znovu udělat potěr. My předělávali celé rozvody v kuchyni a to už jsme měli vymalováno, a není to ani poznat
@eviknufik a podlahovka a trubky v nej co? Aj tie vysekam? Idealne flexou robit drazku na do poteru. 😀. Mame poter dva mesiace spraveny a ja ho budem rozbijat....
@eviknufik aha. Cize nie ostrovcek, ale poloostrovcek ano? Pripojeny k linke ako barovy pult?
Trubky podlahoveho kurenia... Momentalne je kabel na stene pod varnou doskou. Keby dam varnu dosku, na ostrovcek, tak musim ist kablom v podlahe do stredu miestnosti, na miesto kde bude varna doska a tam jasne potom v skrinke/ostrovceku hore k varnej doske...
Ten kousek se dá tahat ve stěně, nemusíte rozbíjet žádný potěr, a i kdyby, bylo by to u stěny a předpokládám že podlahovka tam nevede, nic by jste nezničil.
