@zizonka Ehmmm, viac menej. Spodna skrinka mi uz napucala z vody ktora sa kondenzuje a vyteka pri peceni, este ze mi linku robil ochotny stolar co mi to vymeni.
- strasne hlupo maju urobene chladenie skla kedy studeny vzduch ide z ventilatora zo spodu dvierok cez dvojite sklo dohora. Kedze na spodku je ten vzduch studeny a aj sklo je studene kondenzuje sa na nom z vnutornej strany vlhkost z pecenia a cele to potom kvapka. Toto sa deje len pri vrchnom/spodnom ohreve.
Ak mam zapnute pecenie s ventilatorom tak ten teply vzduch fuka v rure dookola a vysusuje ten kondenzat cize v tomto pripade nic nekvapka. Cize uz pecieme len s teplovzdusnym ohrevom. :(.
- vyhraitie na 200C trva cca 10 minut co mi pride dost dlha doba
- A este jeda vec ma hneva uz som to pisal, neda sa prestavit program ak uz rura pecie. cize ak 1h peciem zemiaky a potom tam dam syr a chcem ho zagrilovat tak musim stlacit stop nastavit gril a znovu start.. je to otrava pri tych gombikovych stacilo otocit gombik na iny program a hotovo.
ale mikrovlnka je super tam som spokojny
@zizonka prosím ťa, ako si ty spokojná? hlavne by ma zaujímala rúra :) dosť uvažujem tiež nad touto kombináciou, alebo potom ešte nad bosch ale tie sú zase cenovo troška inde :D len ma troška odradila ta stekajúca voda, máš podobný problém? ďakujem :)
Ja som až dnes našla vaše komenty :( @ janiiik84 : asi by som zvážila kúpu keby som to čítala, @02lenka02: este len zajtra prídu montovať kuchyňu, snáď o pár týždňov ti budem vedieť poradiť.
@marrria mikrovlnku som uz bol reklamovat po 8 mesiacoch :).... nechcela vobec nastartovat, vymena riadiacej jednotky... chvalabohu ze som si dal 5 rocnu zaruku... teda toto by som stihol aj v 2 rocnej... tym nechcem povedat ze whirlpool je naprd len ze dnes sa uz nic nevyraba na vecnost....
@marrria ahoj, ja som s rúrou aj mikrovlnkou spokojná, používam denne obe a zatiaľ nemam výhrady. Mám ale Whirpool indukčnú Varnu dosku a ta nie je veru na 100%, totiž jeden varič - ten najväčší je najslabší. Neviem ci vymeniť kus alebo skúsiť inú značku.
@zizonka@marrria
Je zaujimave ako sa tu vzdy objavy novy prispevok prave ked sa mi nieco pokazi. :) Vcera sme piekli rybu v rure a zistil som ze sa pokazilo tiche dovieranie na rure. Momentalne mi dvierka trieskaju ako pri prievane :).
@janiiik84 Dobry den prajem,
Pri zatvarani rury, su dvierka vychylene o 3mm do lava...po uzatvoreni sa dvierka vratia do spravnej polohy, pricom pohyb je sprevadzany suchanim gumiciek o dvere....deje sa to aj na inych rurach tohto typu alebo je to dovod na reklamaciu? Dakujem
