Kuchynská linka po strop - áno alebo nie?
Zdravim,odporucili by ste pri uzkej (cca 2m) a dlhej kuchyni kuchynsku linku s hornymi skrinkami po strop?Bude bielej farby a na jednej stene je velke okno.Cize po strop by bola len v tvare písmena J,pricom celkovy tvar je U.O variante po strop uvazujeme z praktickeho dovodu-nebude sa na skrinkach usadzat prach a mastnota.Dakujem za kazdy nazor
My máme kuchyňu 1,8 x 4,2 m, na dlhej strane je okno 1,7 m, oproti dvere. Máme lesklú bielu linku až po strop v tvare U, maximálne využitý priestor.
@iwkars taketo U posobi lepsie ako U do dlzky
@wivik žeby som tam len ja videl "L"?na protiľahlú stranu nevidieť v jednom zábere
@duzu je to U - prve zalomenie varnadoska-drez+sedenie a druhe zalomenie sedenie a stena s rurou a chadnickou
@iwkars zaujímavá linka. Nie je vám ďaleko od chladničky k varnej doske a drezu? A ako vysoko máte pracovnú dosku? Dobre sa takto sedí pred oknom? Tiež som si také sedenie vymyslela, tak som zvedavá...
@iwkars a kde je pracovna plocha? :-o
@zltalienka je to asi o zvyku kazdeho ale ja napriklad ked vyberiem z chladnicky veci tak ich najprv ukladam na linku, pripravim a az tak davam na varnu dosku. A pri takej uzkej kuchyni si myslim ze to vymysleli najlepsie ako sa dalo.
@svetlo1 neviem co vidis ty ale ja aspon 2 metre pracovnej plochy pod oknom :-)
@natalyzero medzi skrinkami je nejakych 80 cm
@rapidek tie uchytky tam nebudu, len v planovaci som ine nenasla. A umyvacka tam musela byt kvoli tomu, ze inde by sme ju nevedeli otvorit.
@wivik jj, nalavo od dveri je stol
Ahoj. 80 cm v kuchyni je velmi malo. Bud len do L alebo uzsie skrine na jednu stranu. Aku rozlohu ma cely dom? Pré kolko ludi?
@megdesign velmi pekne. Kde je umiestneny drez a odpadovy kos? Diky.
@zltalienka vôbec to nie je ďaleko, čo mi treba vyložím na dosku, tam pripravujem a tak na varnú dosku. Pracovná doska je vo výške 90 cm. To sedenie pod oknom je super. Pri príprave jedla môžem spokojne sedieť, ocenila som to aj pri vianočnom pečení a plnení koláčov, tak isto tam zvykneme aj jesť, keď sa nám nechce do jedálne a ešte pri tom všetkom máme pekný výhľad :-)
@svetlo1 Pracovná plocha medzi umývadlom a vysokou skrinkou vpravo je dostatočne priestranná ;-)
@kpucmura ked mas pocit ze bude malo ulozneho priestoru tak by som dala vyrobit hlbsie spodne skrinky a horne az po strop ale urcite iba na jednu stranu pripadne rozmiestnit ako ma @iwkars
@wivik Presne tak ako si napísala 😊 Kuchyňu sme zmenšili, aby sme mali väčšiu jedáleň s obývačkou, a využili sme ten malý priestor myslím že na maximum. Ján som maximálne spokojná a ešte k tomu budem mať letnú kuchyňu na prízemí :-)
@iwkars ďakujem za odpoveď a teším sa že si spokojná so sedením pred oknom. Ja budem mať L 4,2x2,9m + chladnička mikrovlnka bokom. Ešte sa môžem spýtať ako máš osvetlenú prac. dosku pred oknom? Foto na inšpiráciu by ma potešila :-) @wivik áno máš pravdu, asi sa to lepšie vymyslieť nedalo.
@zltalienka Pracovnú dosku pred oknom mám osvetlenú "len" bodovými svetlami, tie sú priamo nad pracovnou doskou. Tam, kde mám horné skrinky mám aj led pásik.
@iwkars Led pasik je super mat takto, ja to ocenujem pri vsetkom co robim, najma ked vecer pripravujem aj veceru, lepsie sa mi pozera, to je dobra vec :-)
@wivik ja vidim pod oknom barovy/jedalensky pult, ktory je este aj v jednej tretine deravy. Pokial im to vyhovuje super. Mne by to vadilo neviem si predstavit tam spracovavat cesto (zda sa mi to uzke) a nasledne si vychutnat jedlo na mucnej doske. Plus ho utierat z tych dierok. :-S
Mám po strop a určite by som nechcela inak
@svetlo1 neviem sa k tomu vyjadrit lebo ja tak asi raz za 5 rokov som robila cesto =-)
@svetlo1 prečo si myslíš, že si vychutnáva jedlo na pomúčenej doske? Veď má jedálensky stôl.
@svetlo1 Za pol roka, čo tu bývame, som niekoľkokrát pripravovala cesto na tej pracovnej doske, ani raz múka nebola na mriežke. Neviem koľko priestoru potrebuješ ty na prípravu cesta, no mne ten môj postačuje. A akože prečo by som si jedlo mala vychutnávať na múčnej doske? Mám aj jedálenský stôl, takže počas prípravy cesta sa máme kde najesť 8-)
@iwkars ako som pisal ak vam to tak vyhovuje super. Neviem mozno som mantak ale ja ked peciem tak je muka aj v chladnicke :-D takze asi by mi to bolo uzke. Osobne mam 72cm hlboku kuchynsku linku a mne to tak uplne vyhovuje. Taktiez by mi vadilo jest medzi umyvadlom a chladnickou. Plus takto prazdnu dosku som mal asi naposledy ked som sa stahoval :-D Aj ked vyhlad z okna je skutocne krasny. Este otazka, ked utieras pracovnu dosku nezasekava sa ti na tych prieduchoch handra? Pripadne ked sa na doske nieco vyleje/vysype da sa to vpohode utriet?
@svetlo1 mriezky na prieduchoch maju skosene hrany v uhle 45stupnov a aspon u mna sa nic nezasekava... pod jednou mriezkou mam aj el zasuvky, takze ked potrebujem zapojit mixer, alebo hriankovac, tak nema problema
@svetlo1 Fotka bola robená v čase tesne pred sťahovaním :-D Ale až tak veľa vecí tam nepribudlo, nemám rada zbytočne narozkladané veci na linke. Na jedenie to sedenie využívame naozaj málo, sem tam rýchle raňajky alebo večera. A nám vyhovuje, že je blízko chladnička, v prípade, že je toho na tanieri málo a umývadlo zas blízko po jedení :-D S handrou problém nemám. Naše prieduchy majú hrany také zaoblené, takže sa tam nič nezachytáva.
@kpucmura to je veľmi málo, to sa ti nebude dobre pohybovať v kuchyni, fungovať, variť, piecť a podobne, ja by som to ešte premyslela a radsej by som to urobila len do L :-)
tak my mame doma nie uplne dohora, my mame asi 10cm od stropu ale paci sa mi viac dohora a velmi lutuejm,ze sme ju tak nedali.. co som pozeral https://www.okay.sk/kuchynske-linky/ , tak suma by ma vysla rovnako, este aj menej a vyzera lepsie .. joooj dokelu
