Dva rohy v kuchyni, poradte so s nimi
rohove skrinky su dost neprehladne :(
@lucianakoniku @anairda baby dakujem velmi za vas cas a napady..skusam vase rady sklbit s mojou predstavou, zajdem do studia a hodim vysledok, na skritizovanie :D
prikladam svoj nakres, co myslite ? a kam dat kos a UR? vtedy som mala pekne z oboch stran drezu.
okrem pultu + mikrovlnku som vyhodila sponad rury a niekde hore do skrinky ju supnem..
no v tejto verzii budu potravinove skrinky na opacnej strane...cize druhy navrh ?
@monciqa keď máš 207 bez omietok , tak drez, rúrová skriňa a chladnička sa na tú stenu nezmestia ani náhodou.
@monciqa mne sa tiez nezdaju miery na tej zlto-oranzovej vizke.. ta stena kde mas ruru a chladnicku - pride mi ze si si ju predlzila. a ta kde mas UMR a varnu dosku - ta mi zase pride kratsia... (?) zvysok nemam teraz cas pripomienkovat, vela veci v praci... mozno az vecer :-)
@anairda ta vizualizacia je z netu obrazok, nie je na moje miery :), len pre predstavu..
@stolverka zo steny vieme par centy vysekat..
@monciqa , otázne je, či toto riešenie stojí za to, aby sa sekalo zo steny, ja si myslím, že jednoznačne nie. Skôr rozvíjaj iné riešenia, je tu na čom stavať. Rohový drez a hneď vedľa vysoká skriňa, toto je dosť nešťastné riešenie a týmto sa skutočne vytvorí veľmi tmavý kút. A nepraktický. Okrem toho do tej steny musíš sekať dosť.
dalsi variant..ruru pod varnu dosku, i ked nerada :(
@monciqa kočky ti sem hodili toľko pekných a funkčných riešení... prečo tam stále dávaš ten skosený roh? z estetického aj funkčného hľadiska je to zlé. k veciam čo by si mala úplne vzadu máš od dvierok 1 až 1,2 metra. ako by si ich odtiaľ vyberala?
@ups oki tak si ten skoseny odmysli :)..bude tam klasicka rohova policova skrina..inak je rozvrhnutie ok ?
@monciqa ak si odmyslím skosený roh, tak ten posledný návrh čo si dala je celkom fajn. len ti to asi vychádza trochu väčšie než máš rozmery miestnosti. myslím tým tú dlhú stenu aj tú vpravo. ale ak to dáš robiť stolárovi, nemal by mať problém prispôsobiť to. umývačku tam zakreslenú nemáš, dala by som ju vedľa drezu. a mikrovlnky by som sa vzdala úplne :-) ale to už je na tebe
@ups a kos, do rohu pod drez?
oprava..
@monciqa pod drezom je asi najpraktickejší, ale keďže bude drez v rohovej skrinke, tak neviem ako by sa to dalo vyriešiť (predpokladám, že chceš mať taký ten výsuvný kôš). najlepšie je dať si aj to otváranie, aby stačilo zatlačiť do dvierok skrinky jemne nohou a kôš sa vysunie. to by asi šlo len v klasickej skrinke.
@anairda vdaka, trochu sa v architekture motam :D aj ja by som sla do prveho navrhu, este aj druhy by som si vedela predstavit, tie dalsie uz su skor o tom, ze moznosti je vela aj v takomto priestore. s tym prekladanim veci z chladnicky mas uplnu pravdu, ja mam doma tiez chladnicku skoro pri dreze a je to asi najspinavsi kut celej kuchyne, takze aj to ti uplne kvitujem, ze drez je fajn schovat niekam kde ho je najmenej vidiet, okolo neho vzdy byva najviac bordelu, este viac ako okolo sporaka. a s tym rohom, jasne, uz som to pochopila, ako si to myslela :) ja som hentu skrinku myslela pozdlz linky v ktorej si zakreslila drez a sporak. v tom pripade by sa drez musel posunut o skrinku dolava ale ved to je jedno, hlavne ze sme sa pochopili ;)
@monciqa u teba je skoda davat drez do skosenej skrinky. kedze ta kuchyna na vizoske co si prilozila je mensia ako tvoja, zda sa mi byt naozaj skoda aby bol ten priestor okolo drezu taky stiesneny. a ozaj, mas vyriesene ci potrebujes mikrovlnku? lebo ak nie, potom nemusi byt rura nutne vo vysokej skrini a tym padom mas viac dispozicnych moznosti. co sa tyka skosenych rohov, 100percentne suhlasim s @ups, kedysi to bolo velmi trendy, ale v skutocnosti to az take uzasne nie je ani to nevyzera pekne. a drezu vyhrad dostatok priestoru, kresli si tam vzdy aj odkvapkavaciu plochu. okolo drezu by som rozhodne nechala po oboch stranach pracovny priestor, idealne 120 cm, blizsie k chladnicke moze byt aj menej
@monciqa kratka reakcia na tvoju poslednu skicu - ta skrinka 100cm na drez je malo. lebo 60cm z nej ukrajuje to prave rameno kuchyne, kde mas vysoke skrine. a zostava ti z nej len 40cm na drez. odporucam drez minimalne velkost 45cm (teda do 45cm skrinky). cize ak by si chcela mat drez otoceny tak ako mas na tvojej skici, tak potom treba ukrojit minimalne 20cm zo skrinky medzi VD (kde je dole rura - predpokladam) a UMR. ozaj, tych 80cm na VD - to sa tyka sirky samotnej VD? alebo sa to tyka sirky skrinky pod nou (80cm so suflikmi) a na nej polozena 60cm siroka VD). lebo ak to druhe, tak asi by som ten suflik zuzila na 60cm, a tym padom nemusis zuzovat skrinku medzi VD a UMR.
ak sa mozem vyjadrit svoj nazor k tomu ze ci ruru do vysokych skrin, alebo dole - tak moja odpoved je, ze je to relativne a vzdy zavisi od toho aka je kuchyna... ide vlastne o to, ze co je cloveku dolezitejsie.... ci viac pracovnej plochy, alebo pohodlie (a aj bezpecnost) pri vytahovani veci z rury (a polievani masa, atd...) - ak ide o mensiu kuchynu, kde je nedostatok pracovnej plochy, tak jednoznacne by som volila ruru pod VD, lebo keby bola rura vo vysokych skrinkach, tak tym radom vysokych skrin sa clovek pripravi o 60 cm pracovnej plochy. - ak ide o kuchynu s dostatkom pracovnej plochy, tak preferovala by som ruru asi vo vysokych skrinkach. v tvojom pripade, ak by kuchyna bola do tvaru U, tak ide o ten druhy pripad - pracovnej plochy by si mala dost. cize kludne by si ruru mohla nechat vo vysokych skrinkach. ale rovnako dobre by to bolo aj keby si ju dala pod varnu dosku. inak to ze sa dava teraz do vysokych skrin je taky trend, je to nieco co sme tu roky nemali a aj preto to tak fici. ale dat ju pod dosku je klasika, a stale sa to pouziva. (my to tak mame, lebo mame kuchynu mensiu, a teraz bratovi som to tiez tak navrhla). cize to ze ruru das pod dosku by som nebrala ako nejaky faktor, ktory by ti kuchynu ospatil. a ak ju das pod varnu dosku a das si teleskopicke vysuvy, tak nemas problem, vies s vecami na plechoch bezpecne manipulovat. :-)
ak si pozries moj variant "U" - a vzdala by si sa mikrovlnky, tak ruru si mozes dat do vysky nad doskou a tym padom pod rurou mozes mat dvierka a dostanes sa do rohu. v celej tej rohovej skrinke mozes mat potraviny, cize by si to mala namiesto potravinovej skrine. priapdne, ak by ste vedeli nejakych 5cm vysekat aby ste predlzili stenu C (kde su vysoke skrine) tak aby ste tam mohli uplne v pravom spodnom rohu mat 30cm potravinovu skrinu, tak by si to mala uplne skvelu kuchynu, v mojom vnimani bez kompromisov :-) a ak ste typy, ze k vam chodia aj navstevy, na kavicku alebo ze kym ty varis, tak tvoj manzel je pobliz a rozprava sa s tebou, tak by som to skombinovala este s tym co navrhla @lucianakoniku vo svojom prvom variante - ten barovy pultik :-)))
clovek by netusil kolko ma slovensko dizajnerov:)
I ked oneskorene,ale predsa pripajam ten navrh kuchyne co vypracovali mne, cisielka a farbu si moc nevsimajte ;-) ,
@ohmm lepsie by bolo keby malo viac penazi aby si mohol kazdy dizajnera dovolit ;) :D
Bohužial fotku toho praveho rohu nemam,ale je tam skrinka ako v lavom rohu,vedla este sufliky. Digestor zabudovany v strednej skrinke nad VD,rura pod VD. Rozmerovo je ta kuchyna mensia ako tvoja.
Ja by som sla do tej paralely od @lucianakoniku /tusim navrh c4/, a este keby sa to okno dalo posunut,nebodaj z neho urobit okno po zem. Pre mna je priorita drez-plocha-varenie, nemohla by som ich mat oproti sebe. 3 bm prac.plocha je ajajaaaj
@pigi22 celkom fajn, len by som dala nalavo take skrinky ako su napravo, nech to neni kazdy pes jina ves :) jedny obdlznikve , druhe kockate.. to ma rusi, inak je to OK :) tam vidno, ako ma vyzerat prava strana, napojenie vysokej skrinky, zjednotenie toho .. :-)
@katrin21 s tou pravou,lavou stranou som to domotala... :-p ,ale to je jedno... hej tie skrinky budu samozrejme rovnake
@ohmm vies co? prax ukazuje, ze baby tu na MS za tie roky , co sme tu, robia lepsie navrhy, ako napr. ten trenab s tym paskvilom, co tu mame moznost vidiet v podobe " navrhu" kuch. studia.... takze? :)
@pigi22 tak to bude OK :)
