Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Aplikácia na 3D návrh kuchyne s obývačkou
Prosím vás môžte mi dať tip na dobrú aplikáciu na 3 d návrhy kuchyňa s obývačkou
@pirhina ja som vyskusala viac ale najrychlejsie cez mobil sa mi kreslilo v floor plan creator. Len vo free verzii nevies urobit vystup. Ani printscreen obrazovky. Ale urcite pre lepsie predstavu aj s lepsim katalogom si to radsej kresli v online programe cez pc. Napr tu je to cez homestyler.com http://www.modrastrecha.sk/forum/kuch... A tu cez tu apku http://www.modrastrecha.sk/forum/reko...
@wivik a ten homestyler je zadarmo, ci tam treba tiez nieco platit??
@klopatka je zadarmo aj sa mi zda ze nieco sa da priplatit ale vobec neviem co. Este aj nejake dukaty tam mam a neviem co s nimi. Ale ma vystup este aj v dwg. Ja som nakreslila cely dom a dwg z toho poslala projektantke. Ked mi nieco zmenila tak opat som si to prekreslila aby som videla co mi to ovplyvnilo. Pekne zariadenie sa tam da z katalogu povyberat. Ked som prvy krat kreslila asi pred tromi mesiacmi tak vsetko zariadenie sa dalo menit rozmerovo. Teraz ked som to zapla tak robili asi nejaku aktualizaciu lebo niektore su uzamknute.
@wivik hm, aj tak to je super, ze je bezplatna takato aplikacia v ktorej sa da zariadit cely dom. aj konkretne rozmery izieb sa tam daju nastavit??
@izoggy daju, dokonca aj hrubka a vyska steny sa tam da nastavit, aj okna a dvere, menit farby stien, nahrat si vlastne obrazky a pouzit ich ako obkladacky alebo tapety... vsetko co cloveku napadne
@izoggy myslis tu homestyler? Tam vsetko ale to je online program. Stiahla som si aj app ale neviem ju pouzivat cez mobil. Max som otvorila moj subor ked som niekomu chcela ukazat. Tam vies dat rozne hrubky stien, vysku steny vies zadat iba jednu. Do steny vies vkladat otvory ze nemusis mat len okna a dvere. Vies si tam v ramci jednej plochy podlahy alebo steny dat dve rozne farby. Mne to velmi neislo. Som chcela fasadu ze nejaky obklad na urcitej ploche ale nepodarilo sa :-) Vies tam vlozit schody ale dalsie podlazie neviem ci sa da dat. Co je super ze sa po priestore vies prejst. A je tam aj render. Ked das lampy tak ti to aj svieti. Nastavovat to velmi neviem tak ja som isla len cez zakladne nastavenie. Ale pre moju predstavu to uplne stacilo. Zobrazenie je celkom realisticke. A ta appka floor plan creator ma mensi katalog o dost a zobrazenie je velmi jednoduche. Skor som ju vyuzila ked vecer pri telke som sa nudila a niekto tu ziadal o radu tak som si tukala do mobilu :-) . Ale pokial si nepriplatis myslim 4€ tak vystup z toho nedostanes.
@wivik vyska steny sa da prestavovat, treba len prepnut z full na partial, poschodie sa da robit az ked clovek prida strop. A co neslo na tej fasade? Mne to ide bez problemov, len musim preratavat rozmery, inak sa neviem trafit odkial pokial to ma ist.
@naparapty uf presne nepamatam co neslo ale chcela som medzi okna dat take akoze alucobondove pasy a ked som si vybrala tu plochu tak mi rozhadzovalo tie okna. Nemala som velmi cas sa s tym hrat lebo som rychlo potrebovala vystup pre projektantku aby pripravovala projekty. Inak dobre vediet s tou vyskou. Budeme mat plochu strechu a dve rozne vysky a rada by som to videla aj 3d. Nevies nahodou ci sa da urobit ( teraz neviem najst ten spravny vyraz) ale taka konzola ze vypustena strecha. Napada mi ze urobit v exteriery akoze dalsiu miestnost a skoro po celej vyske vlozit otvor a nechat len hrubku stropnej dosky
@wivik ja som to skusila vyskladat zo stlpov a celkom ok to vyzera, hore som pridala take pasy, to co je na obrazku, nachadza sa to v Building - Columns & beams, snad sa podari :) este mi napadlo, ze nahodou som natrafila na to, ze sa da menit aj farba a vzor zariadenia, ale funguje to len na niektorych veciach, skoda, ze nie na vsetkych. Treba kliknut na objekt a zjavi sa tam take prazdne pole, neviem ci to len mne tam ziadny popisok neukazuje alebo kazdy to ma tak
aj ja som si touto strankou pomahala zariadovat domcek, je velmi dobra ;-) :-)
@naparapty dik vyskusam
Obdivujem vas, mne sa taketo veci vobec nechceli robit. Nechala som si poradit od stolara a super, som spokojna zo vsetkym zariadenim.
@klaudik_1 keby som mala cakat az na stolara to by uz bolo neskoro. Ja som najprv potrebovala zistit ake vskutocnosti velke miestnosti potrebujem. A to len tak ze som si ich zariadila a posuvala priecky. Nechcela som ani zbytocne velke a ani male miestnosti. Ale ja som detailista takze ja potrebujem vediet ako budu a ci tak mozu byt veci a nie to nechat na nahodu :-D Ja to mam aj rada sa s tym hrat a zariadovat. Kebyze viem kreslit tak to mam aj vystudovane.
@wivik tak ja som taky navrh, ze ako velke miestnosti maju byt riesila s tetou, ktora postavila uz tri domy, takze nejake skusenosti mala. A potom sme to uz zariadovali so stolarom a dobre sme navrhli.
ja pracujem ako grafik/dizajner, takze bolo logicke, ze som si vsetko navrhovala sama
@wivik Asi tak ako píšeš, ja ti poviem, že som mala aj viaceré pokusy, že si pokreslím a skončilo to zakaždým v koši, lebo moje umelecké zručnosti asi boli od boha dopriate niekomu inému :-D Ja som v tomto neskutočne ľavá :-D
@betka8880 alebo náročná na seba. netreba tlačiť na pilu, skúšať len tak a potom to príde.
@naparapty tak to si potom mala vyhodu, ze si si to vedela vsetko navrhnut a nemusela si nikomu platit.
@betka8880 co nemozem nakreslit pravitkom a kruzidlom tak to sa uz ani volnou rukou nepokusam. Nemozem ani napisat ze som v tom lava lebo ja som naozaj lava(k) tak v mojom pripade som do toho prava :-D
@wivik dakujem ti velmi pekne za vysvetlenie. uz som v obraze a to som potreboval 8-)
