Akú vstavanú rúru vybrať?
uz som citala o samocistiacich, parnych, teplovzdusnych... tak poradte aku. a ak sa da, aj znacku. dakujem.
@danculd ma aj tiche zatvaranie?vdaka
@lucyka1 tak tak, o rok a pol sa stahujem do noveho, pomaly sa obzeram znova po spotrebicoch a uz teraz mam z toho dilemu...nastastie mam este cas. ale ruru bez teleskopov by som uz nechcela. to je u mna priorita c.1 :-)
@lucyka1 Ano, dvierka su brzdene, takze len do nich tuknes a oni sa pomaly a ticho zatvoria.
@danculd este otazocka je to EOA alebo EOC
@manilla a uz nechces tu istu do noveho? nad akou rozmyslas?
myme vybranu ruru siemens hb43gt540e...mate s nou niekto skusenosti? nema pyrolyzu ale ecoclean ci co, je v tom velky rozdiel? dakujem :)
@carodejka008 no je v tom veru rozdiel... pyrolyza ti cisti ruru sama na najvyssej teplote ti spali zvysky na popol a ecoclean tam musis dat plech s vodou a ten ti rura nahreje a necistoty sa lahsie odstranuju. ake ma vlastne funkcie? tusim nema ani zatlacacie gombiky ze?
@lucyka1 bude biela linka, tak rozmyslam nad bielymi spotrebicmi. a tam je vyber dost obmedzeny :-S
@lucyka1 pokial sa nemylim tak nema..ale na to som ani nepozerala..maju nejaku vyhodu?
@carodejka008 no je lepsie ked sa zapustia aspon budu stale ciste ;-) nebudu sa mastit od vyparov...atd
@lucyka1 a nie je potom s tym problem ze sa zasekavaju? co este je take dobre u rury? ja som akurat pozerala len teleskopicke vysuvy, inac neviem co este...
to si nemyslim. este chcem tiche zatvaranie dvierok, teleskopicke vysuvy atd. niekde hore som to vypisala co vsetko chcem ja od rury. tych milion funkcii ohrevov mi nechyba aj tak stale pouziva clovek jeden alebo dva skor pozeram na tie vyhody ako telesk. vysuv, zasuvacie gombiky aj pocas pecenia, tiche dovieranie, tichy chod, mozno pyrolyza by bol bonus, vypnutie ventilatora pri otvoreni dvierok pocas pecenia aby sa na mna nevyvalila horuca para.a piect na viacerych urovniach naraz. to by aj stacilo :-D
@carodejka008
@lucyka1 EOC
@lucyka1 Inak podla mna je EOC rovnaka ako EOA s tym, ze mam navyse pyrolyticke cistenie a funckiu rychleho vyhriatia rury. EOA ma iba katalyticky povrch.
@danculd dakujem. :-N a este posledna otazka, ci tie gombiky su umele? ak ano neheglaju sa?
@lucyka1 Su plastove. Ale taky tvrdy plast a "neheglaju" sa vobec. :-) Rura je inak super, na displeji sa da pozriet aka teplota v nej aktualne je. Ked zapnes ohrev a nastavis teplotu (tiez sa nastavuje digitalne tym pravym knoflikom), tak po dosiahnuti nastavenej teploty rura pipne a mozes piect :-). Manzelka uz piekla nejake tie kolace, je tiez velmi spokojna, vsetko rovnomerne upecene. Dvierka su ventilovane, takze su vlazne (vobec sa neopalis). A take blbosti ako teplotna sonda na maso, casovac s dvojitym upozornenim a milion dalsich veci nejdem ani spominat. Inak je to rura XXL, takze plechy su priblizne o 15% vacsie ako ine bezne plechy. Kedysi bola naucena piect v klasickom stojatom sporaku, potom sme sa prestahovali do bytu, kde sme mali tiez Electrolux ruru, tam boli plechy vacsie a teraz mame znova Electrolux a plechy su znovu este vacsie. Takze manzelka operativne upravuje recepty. :-) Jo a rura je fakt ticha. Predosla Electrolux, co sme mali bola hlucnejsia.
@lucyka1 pekné nároky...až na tú paru.... aby sa na teba žiadna ,,nevyvalila´´ to by si si musela kúpiť klasický nie vstavaný sporák( s otvorom vzadu s rúry) ale to zasa para vtedy ide neustále po zadnej stene(zástene, kachličkách) .. v každej vstavanej rúre sa nahromadí nejaká ta para kt. nemá odkiaľ von, len keď otvoríš dvierka. a chladiaci ventilátor, no neviem ten sa asi nevypne iba keď je rúra už ako tak ochladená, tak to aspoň funguje na rúrach siemens....
@egreska1 chapem co myslis. ale su rury kde sa pri otvoreni ventilator vypne a ta para tolko nepali do tvare. tak som to myslela ale asi som to blbo napisala :-)
@danculd dakujem. tak som sa rozhodla na 99% pre nu. povodne som "nemusela" pyrolyzu ale bude len plus. lebo tie funkcie ktore som chcela tak na nete o nich nepisu vsade, totiz na kazdej stranke pisu nieco ine, preto som si nebola ista, ale ked ju mas a vidis ju v skutocnosti tak bude fajn. este pojdem pozistovat ceny v kamennych obchodoch. :-) alebo bude lepsie z netu. :-)
@danculd ahoj. tak som sa rozhodla, uz mam ruru kupenu :-) , len este cakame na kuchynu takze ju este nemam nainstalovanu, ale tesim sa, paci sa mi. len som sa este chcela opytat ci vyuzivas aj viacurovnove pecenie, da sa to v nej? dakujem :-)
ahoj...poradte prosim...co hovorite naparametre tychto dvoch spotrebicov: https://www.andreashop.sk/electrolux-...
@lucyka1 Urcite budes spokojna. Ano, viacurovnove pecenie je samozrejme mozne. Manzelka tak pecie kolace. Ale pecene maso s babovkou by som naraz nerobil :-). Jo a ked vyskusas pyrolyzu, tak ti spadne sanka, ako mojej manzelke. Bez roboty a rura stale ako nova.
@danculd jasne. myslela som skor na maso a pecene zemiaky a tak podobne. a jasne ze kolace ktorych je viac tak naraz a zvlast. este som nepozerala navod a tak ked nebudem vediet a niecomu rozumiet, sa ozvem ;-) dakujem. :-)
@lucyka1 To mozes bez problemov. V podstate, myslim, ze kazda rura, ktora ma horuci vzduch (ventilator s kruhovym ohrievacim telesom) vie piect viacurovnovo, preroze teply vzduch je vsade rovnako distribuovany.
Zdravím ludkovia nevie niekto o neakej stranke kde sa daju vyfiltrovat detalnejsie funkcie na truby? Chcem electrolux a vela eshopov ma zle specifikacie ktore sa nezhoduju s realom alebo ich nemaju uplne... chcel by som trubu s ventilatorom, zatliacacie ovladacie gombiky, teleskopicky vysuv a hlavne komfortne dotvaranie dvierok oznacovane ako velvet closing... zatial som najlacnejsie nasiel EOB43450OX... nevie niekto o niecom lacnejsom? Dakujem (original electrolux stranka je vazne neprehladna a vela spotrebicov a aj funkcii tam ani nie je)
@ronski tiez som toto riesil a po tom patral ale nic som nezistil tak som sa na to vykaslal a kupil prvu ktora prisla pod ruku
@patmor a dobru si kupil?
@lucyka1 @danculd prosím vas aku mikrovlnku ste doladilili / vzhľadovo/ k tejto rúre electrolux?
@fergac ELECTROLUX EMT 25207OX. Foto v blogu: http://www.modrastrecha.sk/blog/dancu... aj tu https://www.modrastrecha.sk/blog/danc...
