Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Čaute decká. Mám starý komín - rúru azbestovú, ce… @arcticcode Ahoj.ja vlozkujem kominy tak ti mozno poradim. Este chyba suknicka https://eshop.toup.sk/produkt/kf-prot... Nezabudni nerezove nity+vrtak na nerez ,kotuče 2ks na nerez. Drzim palce😉Odpoveď na príspevok od brunotutti:
@arcticcode Ahoj.ja vlozkujem kominy tak ti mozn… @brunotutti Ďakujem za help. Keď už si sa dobrovoľne ponúkol, tak teda otázka... Tie rúry sa nitujú? Neviem prečo, ale mal som za to, že sa len do seba zasuvaju a tým, že dole je rúra položená "na dne" komína, tak to proste v sebe drží... Vrtak a kotuče na nerez sú iné v čom? S kovmi máločo robím, väčšinou s drevom (aj to len doma čo si fušujem), takže neviem aký je v tom rozdiel. Zatiaľ som všetko v živote rezal normalnym kotučom jednotkou na železo :D či hliník, či meď...Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@brunotutti Ďakujem za help. Keď už si sa dobrovo… @arcticcode Nerez je trochu ťažšie opracovateľný kov, ako železo. Ak môžem poradiť, kúp kobaltový vrták, tým to pôjde ľahšie vrtať. Keď som vložkoval ja, tak som to spájal hore a po metri som to púšťal do komína. Kebyže to nespojíš nitmi, rozpadlo by sa to.Odpoveď na príspevok od prirodokochac:
@arcticcode Nerez je trochu ťažšie opracovateľný… @prirodokochac Nemohol by som to spojiť proste texami jak priame zavesy na CD profily?Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@prirodokochac Nemohol by som to spojiť proste te… @arcticcode ahoj.musí byt kotuc na nerez pretoze klasicky kotuc obsahuje kovove piliny.tie by casom zacaly korodovat a spustila by koroziu v celom komine.aj ked je to nerez hrdza je ako rakovina😆,preto aj nity nerez. prip hlinik ale ten nevydrzi teplotu. A zabudol som este urcite dobre vypucuj komin predtým teplo sa dostane uz aj hore tak prip.decht. zacne stekat prerazat atd..Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@brunotutti Ďakujem za help. Keď už si sa dobrovo… @arcticcode rozpinaju ,sa cely komin dilatuje.mohol by sa falec zaniest a nechcelo by sa mu vratit do toho ,potom sa ropoji.😁😁Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Čaute decká. Mám starý komín - rúru azbestovú, ce… @arcticcode tam je problém tá azbestová rúra, už sa nesmie používať, nesmieš do neho vrtať alebo, manipulovať tak aby sa drolil prášil sadá to na pľúca a máš rakaOdpoveď na príspevok od duzu:
@arcticcode tam je problém tá azbestová rúra, už … @duzu a kto mu ju zakáže používať, keď sa nesmie? Tak isto aj rezať a vrtať.Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@brunotutti Ďakujem za help. Keď už si sa dobrovo… @arcticcode ja este k tym kotucom. Dnes uz malokde najdes taky, co nema aj oznacenie inox (ze je na nerez), ale dolezite je pouzit novy kotuc, nie taky co najdes hodeny pri flexe, aj ked len jeden klinec odrezal... A ak by si nieco dobrusoval, tak detto, novy brusny kotuc.Odpoveď na príspevok od duzu:
@arcticcode tam je problém tá azbestová rúra, už … @duzu Sú ľudia, ktorí celý život drolili a vrtali azbest, lebo nielen rúry, ale aj všetko ostatné sa z neho robilo (strešná krytina, kadejake podložky pod pece a pod.). A napokon v stovke zomreli na infrakt, takže až tak drasticky by som to nevidel, že hneď rakovina. Každopádne dám si rúško, s tým nemám problém.Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@duzu Sú ľudia, ktorí celý život drolili a vrtali… @arcticcode ja som to nevymyslel že je to škodlivé , roky boli z azbestu i brzdové platničky, v takej budove ktorá mala priečky i podlahu z azbestu som pár rokov robil,5 zamestnanci dostali rakovinu ale nikto nedokázal že len z toho,nakoniec ju prikázali zbúrať, no je štatistika , i rakovinu pľúc dostane i nefajčiar ale oveľa viac fajčiarov
