Krbová vložka_
Dobrý deň, má niekto skúsenosti? Krbová vložka LUCY 14 SLIM BS ľavé presklenie
Odpoveď na príspevok od jp9:
@iamriso necital som vsetko, co si pisal, ale vid…
@jp9 nie, mám delené sklo
@jp9 uz su aj take aj take, rozne znacky maju rozne typy, aj rozne presklenia, tych moznosti je dnes velmi vela. Hlavne treba podla mna vyberat krb tak aby to kurenie v nom bolo efektivne aby sme bez problemov vykurili vsetko, co potrebujeme.
@jp9 Ono toto je v podstate na tebe, že čo chceš, čo sa ti viac pozdáva, nejaký rozdiel v kvalite osobne nevidím. Akurát s ohýbaným sklom je dobré, že je tam vyššia tesnosť tej vložky, ale v praxi myslím, že nejaký zásadný rozdiel nepocítiš.
Odpoveď na príspevok od gastan11:
@jp9 Ono toto je v podstate na tebe, že čo chceš,…
@gastan11 Ale aj to lepsie na pohlad vyzera, ked nie je nejaky ram alebo nieco na tych spojoch vlozky.
@jp9 to je na tebe ako sa rozhodnes, ci chces ohybane sklo alebo delene, myslim, ze pri kvalitnej vlozke by nemal byt problem ani s jednym, len treba vyberat vlozku tak nech neni problem s jej obostavanim, aby ti to krbar urobil.
Odpoveď na príspevok od janeth:
@jp9 to je na tebe ako sa rozhodnes, ci chces ohy…
@janeth a v praxi v tom nie je akoze nejaky rozdiel? lebo krbove vlozky su rozne, aj ked ide o material a teda netusim, ze v com su rozdiely, ci nejako sa mozu prejavit aj pri efektivite kurenia?
Odpoveď na príspevok od mambo11:
@gastan11 Ale aj to lepsie na pohlad vyzera, ked …
@mambo11 Myslím si to aj ja, že to lepšie ukáže, ale tak každý preferuje niečo iné a myslím, že je to úplne normálne. Je dobré poradiť sa s krbárom o to, čo by odporúčal, čo by bolo najlepšie. @ujam Akože myslíš či je rozdiel v tom, či je vložka z liatiny alebo z ocele?
Odpoveď na príspevok od ujam:
@janeth a v praxi v tom nie je akoze nejaky rozdi…
@ujam efektivita cudzie slovo-pomenovanie pri tomto je lepšie slovensky ,lebo to má viac významov i pri vložke, účinnosť - ako dosiahnúť čo najvyššiu účinnosť, za prvé záleží od konštrukcie vložky a za druhé od spôsobu kúrenia vhodným palivom, ako dosiahnúť čo najvyššiu teplotu, vtedy uvoľňuje najviac plynných zložiek, ale aby čo najmenej tepla uniklo nevyužité do komína 2. význam slova porovnanie estetické , kedy je najkrajší výhľad do ohniska za 1. asi najkrajšie plamene všetkých farieb má brezové drevo a za druhé veľkosť a tvar rôzneho vhodného skla pre viditeľnosť, najlepšie je čo najväčšie ,ale zároveň znižuje účinnosť, takže nájsť kompromis , čo viac upredostníš
Odpoveď na príspevok od duzu:
@ujam efektivita cudzie slovo-pomenovanie pri tom…
@duzu Vela ludi potom ale aj podcenuje kvalitu dreva pri kureni, aj to ci je vlhke, ci suche, je mnohym ludom uplne jedno. A tiez aj to ma vplyv na tieto veci.
@duzu Vela ludi potom ale aj podcenuje kvalitu dr…
@mambo11 je to ešte pracnejšie a nebezpečnejšie , zašpiní sa sklo a spotrebuje 2x viac dreva a oceľová vložka bude korodovať a dechtovať,skôr sa prepáli,hocikedy sa môže vznietiť komín.
@mambo11 je to ešte pracnejšie a nebezpečnejšie ,…
@duzu No na toto by podla mna mali uz upozornovat pri kupovani vlozky, lebo teda rozni predajci vo velkych hobby marketoch ti taketo veci nepovedia, neupozornia ta na co je potrebne dbat pri kureni. Pretoze toto cele nezacina a nekonci kupou krbu.
@duzu No na toto by podla mna mali uz upozornovat…
@mambo11 v kazdom navode ku krbu/kachliam/peci mas odporucane/predpisane mnozstvo a vlhkost dreva.
@mambo11 v kazdom navode ku krbu/kachliam/peci ma…
@minoo to som čítal i ja ale podľa toho sa nenaučíš ako správne kúriť, trvalo mi 2 roky pokiaľ som našiel najlepší spôsob naloženia správnou skladbou dreva a naplnenia celej vložky až po vrch,hlavne mať vhodné drevo správnych rozmerov,to som našiel na nete krbyastranet, alebo krbymyslivec. neviem či sú ešte aktívne, aspoň základ a potom skúšať, ako regulovať, pokiaľ nemáš automatickú reguláciu
@minoo len tam je povedal by som problém, že ľudia sa tým neriadia alebo nad tým mávnu rukou, neriešia, aspoň teda videl som to u môjho známeho, že mal toto v paži a čudoval sa prečo mu krb veľmi čmudí, dymí. No kúril vlhkým drevom a to sa dalo očakávať.
Odpoveď na príspevok od dalileos:
@minoo len tam je povedal by som problém, že ľudi…
@dalileos tak niekto tankuje do benzinu naftu, lebo je lacnejsia no... To uz nie je vina predajcov aut...
@dalileos tak niekto tankuje do benzinu naftu, le…
@minoo no je to obdobné, to je fakt, len myslím, že keď už raz si dám krb urobiť, tak chcem aby som vykúril celý dom a aby mi dobre a dlho vložka slúžila. Takýmto správaním a zachádzaním s ňou sa môže aj znížiť jej životnosť.
@minoo no je to obdobné, to je fakt, len myslím, …
@dalileos proti tomu nic nemam, len zase nemozme sa k ludom spravat ako k detom a na vsetko ich pri predaji upozornovat a vysvetlovat. Mna to dost v obchodoch otravuje, ked sa mi niekto snazi dookola zvestovat ocividne veci...
@minoo dnes už do novších benzínových aut naftu nenatankuješ, nevopcháš tam tankovaciu pištol, len nemal by si kupovať do bandasky, z nej vyleješ včetko tekuté, také krby ešte navynašli aby si tam spaľoval len správne palivo, horí všetko horľavé a pri vysokej teplote i nehorľavé, napr. všetke kovy, zliatiny i v návodoch na všetko máš popis ako čo užívať a kopa ľudí to nedodržiava , potom jednoducho zhorí celý dom i s obyvateľmi , nie len konkrétny výrobok, a to už zvrátiť nejde ako pustiť film naspäť, niekedy mám nepríjemný sen , ked sa prebudím som rád že žijem, no ked som mal veľkú haváriu a zacítil som krv na jazyku , nebol to sen, a trvalo pokiaľ som znova sadol do auta, potom už jazdíš ináč
@minoo dnes už do novších benzínových aut naftu n…
@duzu no toto suhlasim, my sme mali suseda, co spaloval snad vsetko, co nasiel doma, to bolo dymu a smradu stale. Nic prijemne byvat vedla takeho cloveka. A ako si napisal potom sa moze stat cokolvek, pri krboch je aj dolezite aby obostavba bola z materialu, ktory zvlada take vysoke teploty, aby sa nepouzil akykolvek material.
Odpoveď na príspevok od daniella121:
@duzu no toto suhlasim, my sme mali suseda, co sp…
@daniella121 Kadejakí experti sa nájdu v tomto. Môj svokor ten mal vo zvyku proste všetko páliť čoho sa zbavoval, ale našťastie už ho to prešlo, lebo to len problémy boli z toho a úplne zbytočné. Veď dnes proste sú zberné suroviny, kam sa dá kvantum vecí odniesť a zbaviť sa toho. Si neviem predstaviť žeby sme v krbe kúrili ešte s niečím iným okrem dreva, dali sme od Deltaka krb s tým aby sme mali alternatívny zdroj kúrenia, keby čosi a aby to vykúrilo bez problémov celý dom, takže prečo ešte by som si krb nejakým spôsobom takýmto ničil.
Kolega má kamaráta, ktorý si postavil dom vykurovaný tepelným čerpadlom a má v ňom VZT s rekuperáciou. Aby ušetril a vyšiel mu ten test tesnosti dal si takmer všetky okná neotváravé. Čo čert nechcel vedľa neho sused postavil dom, ktorý vykuruje krbom a komín má práve na tej strane, na ktorej má henten nasávací otvor do VZT. Veľmi často sa mu preto vo vykurovacej sezóne stávalo, že mal barák zasmradený tým dymom.
Kolega má kamaráta, ktorý si postavil dom vykurov…
@toky1 No tak neviem či je múdre dať si robiť komplet všetky okná aby sa mi nedali otvoriť to je jedna vec, ale tak keď už tak treba nejako konfrontovať suseda. I keď za mňa je to taká patová situácia lebo čo už človek narobí keď už má všetko postavené ako chcel.
Odpoveď na príspevok od tomas43:
@toky1 No tak neviem či je múdre dať si robiť kom…
@tomas43 Tak podľa mňa mať okná neotváravé je blbosť minimálne ak už pre nič iné tak ak uvidím svoje decko z kuchyne ako vonku na dvore štartuje motorovú pílu tak ani neviem v rýchlosti otvoriť okno a zjačať na neho nech s tým prestane 😁
@tomas43 Tak podľa mňa mať okná neotváravé je blb…
@toky1 Moja žena sa smiala a zároveň ľutovala tú jeho ženu, že ako potom tie okná umýva 😂 Ale tak bohvie kto aj susedovi robil krb, asi odborníci to moc neboli, veď museli zvážiť aj spolunažívanie s okolím nie len komfort u nich doma.
@ujam no myslim ze ti to tu uz krasne vysvetlili 😀 no my co sme si davali robit krb tak ocenujem hlavne ako zena moznost vysuvu dvierok do hora a to ze sa to sklo tak casto nezadymi ako to byva zvykom pri inych krboch.
@ujam no myslim ze ti to tu uz krasne vysvetlili …
@janeth je úplne jedno aké budú dvierka,pre čistenie je najlepšie rovné sklo, aby nedymil musí mať správne spaľovanie s výkonom pre daný objem a ak prikladať tak len vtedy ked sú len žeravé uhlíky, s komína sa nesmie nikdy dymiť, ani pri rozkurovaní akurát naložiť opačne a zapáliť zvrchu,nikdy nedusiť, jeden v PP má takmer pasív, všetke okná napevno i na vrchu, čistí ich z vonku s výsuvným mopom
@janeth je úplne jedno aké budú dvierka,pre čiste…
@duzu Ono tam zalezi zrejme aj od externeho privodu vzduchu, nie? Ako ked sme s muzom riesili krb tak sme si vsimli ze podla slovenskych noriem to realizovat nutne nie je, avsak mame krb Deltako a ten ma vyrieseny externy privod vzduchu v spodnej casti vlozky.
Odpoveď na príspevok od emiliee:
@duzu Ono tam zalezi zrejme aj od externeho privo…
@emiliee ak je dom úplne tesný potrebuješ vzduch nie len na dýchanie ale i pre horenie ináč nebude dobre horieť a nebude ani ťah komína
@emiliee ak je dom úplne tesný potrebuješ vzduch …
@duzu akoze aky to je tesny dom? tak my s horenim problem nemame, dokonca nam staci uplne malo dreva a sala nam z krbu dostatocne teplo. a ten externy privod vyduchu mame rieseny tiez.
@duzu akoze aky to je tesny dom? tak my s horenim…
@ujam skôr vzduchu na horenie nie ? máš zmenenú klávesnicu-qwerty-qwertz, výduch má krb s rozvodom teplého vzduchu
