Externý prívod vzduchu oplati sa?
AHojte, 100 tem 100 nazorov. Ide o krb, ktorý sa bude vyzuživať zrejme len na vianoce a nejeke zimne efekty. Cize realne kurenie možno tak 2 týždne v roku dokopy. Je potrebne spraviť externý prívod? Kolko to tak môže stať, potrebujem cca 2.5m prívod ked tak. Vdaka
@sofia223344 to je podobny nazor ako keby ste povedali ze naco vam je rekuperacia, ved si otvorite okno ... externy privod neochladzuje interier, chladny exterierovy vzduh je vedeny zaizolovanou rurou priamo do krbu, ohen sa nedusi, hori plnohodnotne, pretoze vzduchu ma dostatok. Vam sa mozno spajz zda velka, no to neznamena ze postacuje na distribuciu vzduchu do krbu, takto to nefunguje. Vasim sposobom si skor koledujete o problemy, ako ochladzovanie domu, obzvlast spaliet v okoli otvoreneho okna, co moze ( moze, nemusi pre chytrakov) neskor sposobovat plesnenie, kedze na povrhu studenej spalety moze vzniknut rosny bod. Vy sa na to pozerate laicky, vzduchu tam je dost, sak je velka, no popravde vzduchu tam je mozno dost, no akonahle v dome vznikne podtlak, iba o nieco nizsi tlak nez vonku, tak bez otvoreneho okna sa pri krvlbe moc neohrejete, a pri otvorenom okne sa ohrejete, ale iba pri krbe 😄
https://energetika.tzb-info.cz/8716-p...
No neviem teraz,,,a ty čo nemajú žiadne prívodu vzduchu a horí im v krbe normálne,,,.tak ja neviem už teda ,,,alebo to potiahneme az na povalu pod skridlu?to by možno tiež šlo.
@sofia223344 jasne, ze tym co nemaju externy privod vzduchu pre krb to hori normalne. Vsak si vzduch potiahne zvnutra domu. Logicky si musi vzduch do domu tiez nejako natiahnut. A to cez pootvorene okno (vetracku) = v zime studeny vzduch do domu alebo cez rozne netesnosti co tiez nie je dobre. Najlepsie je vzduchy od seba oddelit (vzduch na horenie a vzduch na kurenie)
@sofia223344 Ahoj, my aktuálne riešime krb a jedna spoločnosť nám navrhla externé nasavanie z technickej miestnosti, kde mame okno, všetky ďalšie spoločnosti toto riešenie potvrdili. A uvedniem ešte vyjadrenie - pri tom externom prívode ide o to dodať kyslík k horeniu, aby sa nebral z miestnosti, nie o ochladzovanie. Dokonca pan, ktorý nám to navrhol tvrdil, že je to lepšie riešenie ako z fasady, keďže v zimných mesiacoch zvonku môže ísť veľmi studený vzduch, čo zbytočne ochladzuje podlahu ( u nás by to šlo stredom miestnosti). Toľko naša skúsenosť a podotýkam, že všetky spoločnosti, ktoré sme oslovili sa zaoberajú aj výstavbami krbov, nie sú to len predajcovia vloziek.
@iwetkuska K tomu len toľko, že takto sa bude ochladzovať potom tá technická miestnosť. A ak máte nejaké vetranie s rekuperáciou tak vám nemusí správne fungovať kvôli netesnosti obálky budovy.
Najlepšie je keď si dáš externy privod vzduchu pod zakladovu dosku ako odpady len nato musí myslet projekt . Máš vystarane co sa týka kondenzu aj tepelných strát
@vlado1992 Ako s kondenzom, ked mam vrch dosky v rovine UT?
@toky1 tiež mám nasávanie z technicckej kde je bojler a el.kotol,do tej vchádza vzduch cez 15 cm kruhový otvor ktorý ide izolovať pri veľkých zimách tam vložím vlnu, je priamo pod krbom a žiaden problém , skôr výhoda je teplejší vzduch ten sa ohrieva i v dvojitom plášti vložky, vytvára tak vyššiu teplotu spaľovania plynov, ktoré sa uvoľňujú vo fáze horenia dreva, ináč by išli nevyužité do komína
@toky Nemáme rekuperaciu. Technická susedí s predsienov a špajzou, takže to ochladzovanie snáď nebude taký problém. Ale ako som písala, toto nám radili ľudia od fachu, nie je to náš výmysel a zjednodušenie riešenia, my sme chceli mať pôvodne nasavanie riešené cez fasádu. A teda mala to byť informácia pre Sofiu, že aj takto je to možné riešiť.
@duzu Teplejší vzduch vytvára vyššiu teplotu spalovania plynov? Mňa učili na fyzike že chladnejší vzduch obsahuje viac kyslíka,čo má za následok vyššiu teplotu horenia.ALe možno sa mýlim
@dedkovsevedko ked je viac kyslíka akurát rýchlejšie horí ale nespáli plyny ktoré vznikajú horením tam je najviac energie a vložky ktoré ten systém nemajú sú z nižšou účinnosťou
@dedkovsevedko zdavim vas. no mylite sa. predohrev,, vzduchu,, a inych spalovacich medii sa casto pouziva pri spalovani, ci uz v kotloch alebo napr aj pri vyrobe surovho zeleza v oceliarniach.. atd..... externy privod vzduch je dobry v tom, ze nespalujete teply vzduch z dnu domu, ktory ste uz vyrobili, ohriali spalovanim paliva alebo inak ohriali...
@iwetkuska takže vlastne to budete mať tak ako chceme aj my len my zo špajze ak tomu rozumiem .Dakujem
Má to to tu niekto ešte takto spravené?,budúci týždeň ideme už realizovať skladbu polystyrénu,či to teda bude ok s tej špajze.Dakujem.
Máte niekto reálnu skúsenosť s komínom s prívodom vzduchu, ak tento (krb/pec) nie je primárny zdroj tepla pre dom, nevychladzuje v zime zbytočne priestor? Pri rekonštrukcii musím vymeniť aj komín, no kúriť plánujem pohlahovkou, ale rád by som si nachystal aj optimálne núdzove riešenie.
@jarco11 krb spotrebuje pomerne velke mnozstvo vzduchu pri horeni. Da sa tahat aj zo spajze ale ak tam nie je (v spajzi) privod vzduchu zvonku, bude sa pouzivat a tahat vzduch z domu do spajze a z nej do krbu. Cize iba takou oklukou. Ak v spajzi mate okno, staci ho otvorit a hotovo. Ibaze ako bolo spomenute vyssie v diskusii, moze to priniest viac problemov ako uzitku. Kolko cm izolacie pod poterom planujete v obyvacke? rozdelte to do dvoch/troch vrstiev . V prvej bude voda a v druhej potrubie pre vzduch. Tretou to zakryjete. Ja som v mieste nad potrubim pre vzduch pouzil styrodur. nejake foto: http://www.modrastrecha.sk/blog/epto/... http://www.modrastrecha.sk/blog/epto/... http://www.modrastrecha.sk/blog/epto/...
Externý prívod vzduchu je určite dobrá vec, viem to porovnať s tým ktor nemá. V prípade nízkeho tlaku vzduchu je ťah do komína slabší a spaľovanie dreva nieje ideálne. Či robiť , alebo nerobiť externý prívod, je najlepšie prepočítať s krbárom. Podľa typu vložky, výkonu, veľkosti spaľovacieho priestoru, priemeru a výšky komína presne vie vyrátať, či bude potrebný externý prívod vzduchu, ale vo vačšine prípadov áno. Výhody externého prívodu vzduchu: - zabezpečí dostatočný prívod vzduchu do spaľovacieho priestoru - dokonalé horenie a efektívne spaľovanie dreva, vyťažíš čo najviac energie z dreva - netreba často vetrať v miestnosti Nevýhody - príprava a potiahnutie externého prívodu, treba na to myslieť, najlepšie ťahať v podlahe - osloviť krbára, presne nadimenzovať priemer potrubia, prepočítať dimenziu
Zdravím. Oprášim pôvodnú otázku s tým, že staviam pasívny dom, kde budem mať malé krbové kachle (nechcem povedať, že sa rozhoria len pre "vianoce", no zároveň nie sú projektované ako hlavný zdroj tepla). Otázka je, či sa ten externý prívod oplatí, ak bude dom disponovať centrálnou rekuperáciou. V inom vlákne som čítal príspevok, že v takom prípade to nie je nutné (za podmienky, že tie kachle nebudú v malom priestore. V mojom prípade to bude nejakých 30m2 + otvorené schodisko).
Odpoveď na príspevok od miroslav_snobel:
Zdravím. Oprášim pôvodnú otázku s tým, že staviam…
@miroslav_snobel povedal bby som, ze v pripade rekuperacie je to nutnost. Krb spotrebuje na horenie vzduch, ktory pojde von kominom. Nejak vsak musi aj prist do domu/miestnosti v ktorej je krb. Rekuperacia ma pomerne vyrovnany pomer vduchu ktory nsava/posiela von. Ak zacnete kurit, vyrazne sa zvysi potreba privadzat vzduch do domu. To rozhodi rekuperaciu a v pripade. Ak mate mod "krb" na rekuperacie, je to lepsie, vtedy sa umyselne privadza viac vzduchu. Avsak co viem, tento mod ide zopar minut, ked sa krb pripaluje aby mal komin hned tah a dym nesiel do miestnosti. Ked je krb necinny, externy privod nijako nevadi rekuperacii, krbova vlozka je pomerne dost vzduchotesna a navyse sa da dat klapka na privod externeho vzduchu.
Odpoveď na príspevok od epto:
@miroslav_snobel povedal bby som, ze v pripade re…
@epto povedz i B ak sa v krbe nekúri uniká tak cez dieru-komín teplo ktoré získavaš z iného zdroja, klapka v komíne nemôže byť vzduchotesná , krb potrebuje najviac vzduchu na horenie vtedy ked horí najviac dreva a má sa privádzať priamo do vložky nie do miestnosti, problém nastáva pri otváraní dvierok, majú sa otvárať až vtedy ked už nejdú plamene a sú len žer. uhlíky,
@miroslav_snobel Pozri si Čo ponúka trh predbežne si výber Model co sa ti páči a zameraj sa na to či majú samostojace krbové kachle možnosť pripojenia na externý prívod vzduchu. Ak áno sprav si pred prípravu s kvalitnou klapkou vzduchu.
@miroslav_snobel Pozri si Čo ponúka trh predbežne…
@rkorba Ok, takže pripravím. Do dosky už nie, ale do podlahy sa v pohode zmestí. Musím majstrom povedať, nech mi to pri pokládke spravia. Díky za rady (zostal som po prečítaní toho jednoho komentára - že netreba - trochu zmätený).
@rkorba akurát si nemôže vždy vybrať čo sa páči , najdôležitejší je výkon, dnes sa robia kachle do ktorých môže vstupovať vzduch priamo z komína na spodok do stredu či na vrch, akurát musí mať k tomu vhodný komín
@rkorba Ok, takže pripravím. Do dosky už nie, ale…
@miroslav_snobel ak by si kúril len občas pre relax vtedy ho netreba, toľko vzduchu vždy v miestnosti jesto, môžeš otvoriť mikrovetranie
@miroslav_snobel keď to budeš mať dobré pripravené najlepšie prístup ku spätnej klapke keby sa náhodou pokazila a a náhodou to nebudeš potrebovať Nič sa nestane Ale keby si teraz potreboval tak sa búracím prácam nevyhneš.
Odpoveď na príspevok od duzu:
@miroslav_snobel ak by si kúril len občas pre rel…
@miroslav_snobel.. ja tiež kúrim len občas (ako písal @duzu).. ale externý prívod určite odporúčam urobiť (môžeš ho dať pod podlahové kúrenie, pod/medzi polystyrén).. lebo ak budeš mať napr. digestor (komínový, nie recyrkulačný), alebo odsávanie v kúpelni, tak by ti to mohlo narobiť problémy, preto radšej ex. prívod urobiť, stojí to doslova pár €..
Odpoveď na príspevok od iamriso:
@miroslav_snobel.. ja tiež kúrim len občas (ako p…
@iamriso pridávam sa, lebo tiež si myslím, že externý prívod vzduchu je len plus. Osobne by som dnes vložku bez neho ani nepozeral. Je lepšie, keď berie vzduch zvonku, nie z povaly alebo z obývačky.
@duzu toto je tiez moznost, ale nepride mi to moc prakticke. A teda nepoznam z mojho okolia nikoho kto by si dal urobit krb a pouzival ho len sporadicky. Ked je krb dobre urobeny, ze vykuri rychlo, dobre, tak myslim, ze clovek si na takyto sposob kurenia velmi rychlo zvykne a oblubi :)
