ČOV Aquaflot AQ4 - problem s kalom, konstrukcba chyba
Ahojte, prosim Vas dajte mi vediet, kto ma problem s floatovanim kalu na tomto type COVky. Ide hlavne o verziu predavanu posledne dva roky, bez spatneho zberu kalu z dosadzovacej casti a s odtokom v tvare "V" (vid foto). Ide zrejme o problem zo strany konstrukcie cisticky, aj ked firma tvrdi, ze je to nedostatocnym vyuzivanim a pod. Viem, ze je dost velkybproblem s tym kalom, sam jeden technik sa prekecol. Potrebujem, aby nas bolo co najviac, aby sa to dalo riesit a neboli ste otrokmi COVky a kazdy chviku necistili kal a hlavne, aby ste nevyhsdzovali peniaze za nefunkcny vyrobok. Mozte pisat sem alebo spravu. Dakujem
@bobface @bigroli chlapi vdaka. Ked mam mamutku upchatu, to si viem odstranit, tak ako spominal @bobface. Ja som si trvale dal na spodnu mamutku kolienko do zhruba vodorovnej polohy, mam taku lištu /cca 160 cm/ a na konci uzaver na trubku. Postavim sa k cisticke, pritlacim lištu s uzaverom ku kolienku na mamutke a tym upcham výstup vody. protitlak mi necistoty vyrazí do usadzovacej casti. Na dalsej drevenej lište mám z domacich potrieb umelohmotne sito na cedenie v kuchyni, tym vytahujem necistoty. Ale teraz som mal iny problem. Toto vsetko bolo OK. Aj tak mamutka vobec nepracovala. Vzduch z hlavneho rozvodu siel do hadicky. Ale hadicka bola niekde v strede upchata. Preto som vcera zobral hadicu na polievanie, prilozil k odpojenej vzuchovej hadicke /priemery som prisposobil pomocou handry/ a pustil tlak vody z vodovodu. POMOHLO to! Teraz slape ako hodinky. Vdaka obom za rady.
Pekný večer tak my máme túto čov cca 4roky a stále sa robí koláč mám aj dig.časovač a nič proste jedna katastrófa. Už premýšľam že ju vykopem a dám tam inú.
@gazdikvl skuste zmerat objem kalu a pripadne odkalit + vycistit kosik na zaciatku (ten odporuca aquaflot cistit kazde 2 tyzdne az mesiac). Aquaflot pise, ze pri 3 - 4 ludoch odporucaju odkalovat raz za pol roka. Pripadne mozte skusit trochu rozsirit privod vzduchu do velkej mamutky, tak ako je tu pisane v diskusii. Niekedy pomoze aj zmena pouzivanych prostriedkov na pranie, umyvanie reso zmena toaletneho. Zaroven aquaflot odporuca v malom mnozstve pouzit aj silnejsiu chemiu, napr. Na cistenie wc, ktoru pouzivaju bezne ludia so zumpou alebo kanalizaciou. Nenapisali dovod, ale ja si myslim, ze to moze sposobit to, ze chemia zabije slabsie kusy bakterii a tie silnejsie sa rozmnozia a bude odolnejsi a lepsi kal, ale to je len moja domnienka.
@bigroli ako si dopadol s tou zakalenou cistickou? Pomohli bakterie alebo si vybral celu a nasadil novy kal? S aquaflotom si to neriesil? Vdaka za info. Mozno tu bude mat niekto podobny problem a pomohlo by mu to
@bobface Do wc nepoužívame žiadne savo ani nič čo obsahuje chlór ,pračka nejde do čov .Toaletný papier je ten tenky aby sa pekne rozložil.Kôš tiež kontrolujem aby tam nebol kal a bordel a stále sa tam vytvára koláč.Ešte vyskúšam tu dierku na vzduch do mamutky a uvidím .
@bobface Ešte aj odkalujem do roka uplne precistým čov aj 4x všetko vyčerpám nasadim nové baktérie a o čase zase koláč a upchatá mamutka proste nie je možné aby som sa točil len okolo čov každý týžden bo za týždeň sa vytvorí koláč a ak náhodou pozriem po dvoch tak už aj mamutka upchatá
@bobface Vytiahol som zostalo len asi 30cm vody (kalu) v nej. Napustil som z vrtanej studne a dal som do nej 5 odmeriek COV 2 baktérií. Teraz vyzerá takto. Ten kal obcas pozbieram sitkom.
@livi zdravím, a ako odkaľujete čističku? Mate nejaky typ? Dakujem
@dodioma Ahoj. Normalne pustim na dno ponorne cerpadlo a vytiahnem kal.Treba tahat prevzdusnovaciu cast aj dosadzovaciu cast striedavo po 10-20 cm aby sa nepretrhla ta stredna priecka.
Dobrý deň mám takýto problém z cov od aquafotu viete mi poradiť čo mám spraviť?
@a23121982 Ahoj. Zda sa mi ze by to uz bolo treba odkalit. 😉
@a23121982 teraz som to riešil aj ja. Pomohlo to pre vŕtanie 2mm vrtákom. Ja mám čovku 7 týždňov tak nemyslím že treba už odkalovať...
@a23121982 a mal som tiež takú mastnú penu tak som dal tabletu na rozklad tukov. Snáď to pomôže... Dám vedieť.
@majo2207 dajte vediet ci to pomohlo, a aj odporucanie kde by sa to dalo zohnat. Ja som tiez riesil problem, ze v COV sa mi zhlukovala ta trocha tuku co sa tam dostane (ja vytieram riady od mastnoty pred ttm nez idu do mycky, kvoli eliminacii mnozstva tukov v COV, vzhladom na to, ze COV nema lapac tukov a ani Aquaflot neriesi ze by sa tam mohol pred COV davat aj lapac tukov) a na to sa potom nabaluje kal. Vdaka
@bobface dám vedieť.. ja som to kupoval v Zl.moravciach. ale nete to určite zoženiete, a mám aj takéto...
@bigroli ahoj odkaloval som vyčerpal som cca 50%cov a takto sa mi to tam objavuje.
@majo2207 idem skúsiť a zajtra dám vedieť či to pomohlo ďakujem.
@a23121982 a ozaj zistil som že polovička si farbila vlasy tak aj ten čpavok asi nerobí dobre... Ale tá vrchná mamutka tam určite chýba. Aquaflot by mal dať zvolavačku....
Ahojte, Pridávam fotku cov aq8 po úprave časovanie 3min on a 9min of a zväčšenie z 1.5 na 1.9mm lebo 2mm vrták som nemal doma ešte musím dať plastové kolienka. Vyzerá to zatiaľ super ďakujem veľmi pekne za rady som rád že ste mi poradili.
Uuuf no nedavno nam dosiel letak na aquaflot … ako tak citam tuto diskusiu… rovno si tuto firmu hadzem do blacklistu 🤣🙈
@zipsuliak aj ostatné majú problémy. Aquatec
@a23121982 ja som bol dnes ešte zobrať aktívny kal na čovke... Už sa to lepší...
Dobrý deň chcel by som sa spýtať máte niečo nové ohľadne kalu v usadzovacej časti?mne sa už kal neukazuje ale mám tam takú hustú penu neviete mi ešte niečo poradiť aby som tam nemal tú penu?
@a23121982 ešte vrchnú mamutku som spravil a je to tip top
@a23121982 ja som tú hustú penu pozoberal a už sa tam potom neobjavila....
Neviem sa vyjadriť k vašej čističke, ale my sme použivali až do nedávna vyše 8 rokov čov od ekoservisu a musím skonštatovať, že asi 2 roky som sa postupne učil ju správne používať a servisovať. Základná chyba u nás bola, že do čističky išiel aj kondenz z plynového kotla, ktorý párkrát zabil všetky baktérie (btw: niektorí ľudia majú do čovky zvedený ešte aj kondenz z komína krbu a to je pre baktérie fatálne). Tiež som musel nájsť správne cyklovanie kompresora, zimný a letný režim nebol rovnaký. Nespracovaný kal sa 2-3x mesačne prečerpal do asi 30 litrového sedimentačného vreca, ktoré som cca raz za 1-2 roky vyčistil (obsah sa vozil do miestnej čističky). Určite funkčnosti čovky veľmi prospievalo aspoň raz mesačne postupne púšťať všetky (6) ventily naplno asi na 10-15 minút, to zabraňovalo usadeninám v jednotlivých sekciách.
to mi pripomína, mal by som sa do nej pozrieť, od jesene je už ďaleko 😎
za desať rokov som sa nikdy nevyjadril k prevádzke MBČOV , ale keď to tu čítam, tak KČOV rieši veľa problémov.
@majo2207 ako ju mám spraviť kde ju mám uchytiť a hlavne odkiaľ a kam sa tam privádza vzduch.odkial ste?
@a23121982 je to všetko tu popísané aj návod aj rozmery. Robil som to podľa toho a funguje. Okr ZM
