Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Ako zistím že je plná žumpa?
Ahojte, moja otázka sa bude možno zdať mnohým z vás hlúpa, ale aj napriek tomu...Nedavno sme sa prestahovali do domu. Nemame v dedine kanalizaciu, takze mame zumpu. Moja otazka je, ako zistime, ze je zumpa plna? Teda okrem toho, ze by sme sa do nej mali pozriet. Ďakujem vám za rady ;-)
@kacicka33 nooo voda vam bude pomalsie odtekat... napr. z vane, wc alebo drezu :-N
alebo u našich počuť akoby zďaleka kloktanie....a ked je velmi plna vytečie ;-)
Ďakujem vám za rady:-)
Smrad v kupelni :-|
zabezpečit si meranie a signalizáciu napr pri hladine 75% , ak máš záujem kontaktuj ma, Robo
ja tam mam plavak :D :D :D vianocnu gulu na na snurke... ak je vo vzduchu je ok, ak plava do tyzdna musim vyvazat... bohuzial nevyhnem sa tomu aby som si to rucne pozrel raz za 2tyzdne
@andyfoto a prosim Ta o co mas tu snurku s vianocnou gulou pripevnenu?
@werbar to bolo kedysi, to sme mali vianocnu gulu a ta bola priviazana o poklop. teraz mame spraveny plavak , drot ukotveny na konci s polystyrenom, vymerane na presnu dlzku. Ak sa zdvihne hladina na pozadovanu vysku (tyzden rezerva) tak cez poklop zumpy dierka cca 1cm vybehne ten drot
@kacicka33 neodteka voda z wc, vane, citit smrad po byte, ked to stoji v trubkach. ale najjednoduchsie je ju otvorit a vidite. potom casom si uz zvyknete, ze asi kolko vam vydrzi do dalsieho tahania. my tahame kazdych 8 tyzdnov, nemusime uz ani pozerat.
@andyfoto super, vdaka za tip. to mate super s tym drotom vymyslene :)
jééjda to by ma nebavilo ťahať žumpu tak často , nám to vychádza tak 3-4x do roka. máme veľkú žumpu a je pokoj. teraz naposledy ťahali na prelome januára a februára a ešte možno mesiac vydrží :-) a to sme doma štyria.
@werbar existuje aj signalizator na fotovoltaiku : http://www.aquaper.sk/zumpy/doplnky-k...
@miggell slovenská realita, pri štyroch osobách(EOV) a priemernej slovenskej spotrebe 80l/osdeň by ste mali žumpu ťahanú kvartálne veľkú 28 m3. pri normovej spotrebe 115l/osd 41m3, to je žumpa, ktorá by bez poklopu vážila 20 ton. Takže niečo uniká.
@kacicka33 je to stará otázka, ale dostať za 10€ hlásič, vloží sa do žumpy a po namočení začne hlásiť. Potom sa musí umyť, ďaľšie riešenie je signalizácia Jablotron, cena asi 200€
@jan45 no velká je cca 20m3, nemyslím že by unikala. nikdy som sa neuchýlil k tomu ako niektorý moji susedia, že by som ju za dažda vypúšťal von do kanála na dažďovú vodu. vždy ju poctivo nechám vyviezť. možno nie sme priemerná slovenská rodina :-) myslím že tých 80L denne neminieme.
@miggell je to možné, deti majú menšiu spotrebu, Stačí si porovnať vodomer s vývozom.
No ja jednoducho... Vidim na display-i doma presne percento naplnenia ... Uz som to par ludom montoval, hladinomer do zumpy, poriadne naladit a hotovo. Vidim doma ze je na 90% plno a volam cucaka :)
Riesenie za 33 korun.... http://www.conrad.sk/detektor-hladiny... pripadne... http://senzortech.sk/neo/?stranka=pre... Ale da sa spravit aj ovela drahsie riesenie... http://www.ebay.com/itm/Sitrans-Probe...
Smrad v kúpeľni či v kuchyni pri preplnenej žumpe je len v domoch,ktoré majú neodvetranú,príp.zle odvetranú domovú kanalizáciu.A v dnešných novostavbách zle odvetraná kanalizácia je dosť častá .
@megdesign To prve riesenie je podla mna uplna hlupost s 1,5 metrovym kablom... Ale presne ten Siemens ultrazvuk mam ja :) To je uz naozaj profesionalne riesenie. Hladinomer stoji cca 530€ u nas, plus napajaci displej do domu cca 110€, plus istic, kabel... Cele riesenie okolo 650€, ale to uz je naozaj presna a spolahliva kvalita.... Najlacnejsie riesenie, ktore vidim a ktore ma zmysel je asi toto... Ale za kvalitu tohto hladinomeru by som ruku do ohna nedaval... Je to uplne jednoduche a nieje nutne dokonca ani tahat kabel do domu http://www.shop.elkoplast.sk/hladinom...
@erdolo Ved staci snimat 1.5 metra od vrchu zumpy... Nehlasi to sice od 0% do 100%, ale na to, aby to zacalo vrndzat, ze je hladina 1 meter od dekla to staci.... ;-)
@megdesign To ano, ale je to take riesenie.... Tu krabicu mat polozenu niekde na zumpe a zakrytu, aby do nej nenaprsalo... Ja by som to nedaval... Naplni sa ti to v noci a zacne ti to na zumpe hukat... Pravidelne kontrolovat, ci nedosli baterie... Otazne je tiez, ako dlho by to vydrzalo v takom prostredi, ked je to urcene na vanicky.. Davam tomu pol roka :)
@kovson25 myslim ze o tomto vynaleze vieme uz dlhsiu dobu :-) len mozno iny typ. Dnes je tych signalizatorov uz niekolko, len pre mna je stale zahadou to, ze podla coho si vybrat ten spravny, ci to ma splnat nejake parametre alebo staci nieco lacnejsie alebo co
@jan45 poznam ;) Odpovede ako:my tahame 1-3 krat do roka lebo mame velku zumpu.A pride 8 m3 fekal;)
@mcdog od 1.7.2016 platí zmena VZ, za kontrolu vývozu žúmp sú zodpovedné obce, ale ešte o tom nevedia. Postihy neexistujú, takže štátni úradníci sa zbavili zodpovednosti.
@jan45 mne je jedno. Mne hlavne vadi trativod,pustanie do studni a vypustanie pod íl.... Apropo ako to chcu kontrolovat?Ja si blocky neodkladam a velakrat ide okolo znamy zumpar a ma fekal plny do polovice,tak potiahne aj mna
@mcdog odpadové vody nestačí vyčerpať známym žumpárom, potrebujete doklad z verejnej čov, že ste tam vodu odviezli.A doklady si odkladajte, pretože príde doba, keď sa to bude kontrolovať. To si neuvedomujú majitelia čov, nerobia skúšky a neodkladajú výsledky, keď ich o pár rokov vyzve ŽP na predloženie dokladov, urobia im z čov žumpu. Ešte to nie je také horúce, ale poplatky za žumpy prestavujú tržby okolo 250 mil€/r, z toho ke 50 mil.€DPH, aj pre menšie sumy s upravovali zákony.
majn got, to uz aj "papier od vytiahnutej zumpy" potrebujem? =-) ale k teme....prva v poradi vysokej hladiny je v pivnici "gulicka", ked zacne z nej vyvierat, viem ze je zle :-D
@y2k uz je to ako za komousov. Oni zaviedli dvojvrstvovy toaletak, lebo z kazdeho h*vna bolo treba poslat kopiu na KSC. A včul sa kopia bude posielat do Bruselu. Nic sa nezmenilo, nicovate nic :-D Len postovne bude drahsie :-p
