Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Spádovanie garáže
Plánujem na jar betónovať garážovú podlahu (6x4 m) - je lepšie ju vyspádovať ku dverám alebo do stredu pod auto? Na najnižšie miesto chcem dať odvodňovací žľab, ktorý vodu len zachytí a odtiaľ sa to potom odparí - teda bez odkanalizovania. Aké sú výhody/nevýhody obidvoch riešení?
Písal som, že tam chcem dať len 1 žľab bez odtoku. Kapacita žľabu je cca. 9 litrov - to by malo stačiť.
To určite nestačí ak večer odstavíš auto s nalepeným snehom na podvozku, do rána je z toho aj viac ako 9 l slanej vody, vyspádovať do prostriedku a žľab vyviesť do dažďovej kanalizácie, pod dlažbu je vhodný aspoň hydronáter, slaná voda prejde cez škáry a žerie poter...
Ako najlepsie vyspadovat garaz? Kde odviest vodu, dakujem:-)
@migel my sme vyspádovali smerom von, na 6m to bolo cca 4cm
@janulikk ako ste to dali stredom ci po bokoch?
@katarina104 po celej ploche
Ono podľa toho, či je to čisto garáž, alebo aj drobný skladík, kde sú po bokoch nejaké police, regále. Ja by som spádoval do stredu a zároveň von z garáže tak, aby v strede nevznikla veľká medzera pod tesnením garážovej brány, ale len taká, aby voda nezostala na tom tesnení - ak sa taká brána použije. Potom komfortnejší je žľab v strede, najkomfortnejšie dva žľaby na každej strane... :-) 4 cm na 6 metrovú garáž je tak akurát... :-)
Dakujem chlapci:-)
@katarina104 možno pomôže aj toto :)
Idem betonovat podlahu v garazi, potrebujem navysit o 13cm, mam tam na zakladovke IPU, rozmyslam nad 5cm styrodurom a ostatne beton, vrchna vrstva pravdepodobne epoxidovy nater, garaz nevyhrievana, je treba vyspadovat garaz, ci je to zbytocne...dakujem za prispevky...
K spádovaniu garáže si myslím, že to nie je nutné. My máme garáž v suteréne bytového domu. Nie je tam žiadny žľab ani odtok. Jednoducho ak prší, je to malá mláka vody, ktorá sa odparí. Ak sneží, tak je tej vody trochu viac, ale tiež sa za deň odparí. Tej vody na aute nie je tak veľa. A určite to nie je 9 litrov, ako bolo v zadaní. Pravdou ale je, že v tom suteréne nemrzne, aj v zime sa tam drží teplota medzi 8-10 st. C.
@chrobak7 diky za nazor, tiez by sa mi viacej asi pacilo bez a mohol by som to mozno aj vyliat pred natieranim nivelakom, aby to spevnalo pred epoxidovym naterom...inak sused a kamos to spadovali na domoch a vraj to je zbytocne, tak neviem...
@martinsi Zober si také parkoviská v nákupných centrách. Nie sú tam vyspádované podlahy, odtoky. Parkuje tam kopec áut a nie sú tam ani v daždi metrové mláky.
Tiež riešim ako spraviť odvod vody z garáže. Rodičia majú garáž bez odtoku a v zime alebo keď prší tak sa im spravia vo vnútri riadne kaluže a treba to vymetať. Tomu sa chcem vyhnúť. Ale čítal som že ak chcem napojiť odtok z garáže na kanalizáciu mal by tma byť odlučovač ropných látok ževraj to niekde v zákone je a že sa aj stalo že pri kolaudácii mali s tým ľudia problémy. Tiež že by nemal byť spád von z garáže ale niekde do stredu kde v prípade vyliatia ropných látok by sa nedostali von z garáže. Viete mi niekto na toto povedať či nerobia problém pri kolaudácii? Lebo mám možnosť sa napojiť na kanalizáciu. A ako ste riešili žľab? Akú guličku ste dávali? Lebo v projekte sa nejak na toto zabudlo. Ďakujem
nasi susedia si presne kvoli tomu spravili v strede garaze spad, ktory im zapacha, lebo sa stamadial odpari voda a musia na to mysliet. My nemame ziaden odtok a s vodou v garazi problem nemame, nieco sa odpari a nieco poutierame. Ja by som do stredu spad nedavala, skor ku brane
