Prva faktura
Zdravim, kolko vam prisla prva faktura za elektrinu? Mame podlahove kurenie v celom dome a viem ze prva faktura je vacsia len chcem porovnat Podlahova plocha cca 160 m2 Dakujem
sused s podobne velkym domom plati cca 300E rocne ale ma A0, byva na JZ slovensku, ma FVE, kuri TC, termostaty ma nastevene na 21stupnov, nema male deti....a teda este minie 3 kubiky dreva v krbe
Odpoveď na príspevok od zuhajnovic:
Zdravim, kolko vam prisla prva faktura za elektr…
@zuhajnovic vyrurovanie TČ ? a TUV tiež na elektrinu ? dom zateplený a múry / YTONG, tehla ... / ?
Mame teplovodne podlhahove kurenie na elektricky kotol , YTONG , 20 cm polystyren, stropy este nie su zateplene
Mame teplovodne podlhahove kurenie na elektricky …
@zuhajnovic Bez zateplenia stropu vas to vyzlecie do naha
@zuhajnovic Bez zateplenia stropu vas to vyzlecie…
@kejsix 40 cm vaty tam pojde (2x20) strop vyska 250 cm
@kejsix "Bez zateplenia stropu vas to vyzlecie do naha" To by pri vizáži opytovateľky nebolo najhoršie, skôr naopak...... horšie bude zaplatiť to... 😀
@kejsix 40 cm vaty tam pojde (2x20) strop vyska 2…
@zuhajnovic To sice nie je dnes ziadna hitparáda, ale dole na juhu asi v pohode. Len nerozumiem asi otazke,uz mate prvu zimu za sebou bez zateplenia stropu? Lebo ved tato bola velmi slabucka. A do dalsej uz zateplite..
@zuhajnovic To sice nie je dnes ziadna hitparáda,…
@kejsix ano presne tak Len som chcela vediet ci to tak mal kazdy tu prvu fakturu..
Hlavne to netreba poňať tak, že budete tŕpnuť čo bude vo faktúre, ale troška mať nad tým prehľad. Teda určiť bežnú dennú spotrebu elektriny bez kúrenia a počas chladných dní vždy ráno alebo večer odpísať elektromer. Ideálne si aj zaznačiť vonkajšiu teplotu počas daného dňa. S takýmito údajmi budete vedieť potom pracovať ďalej a posúdiť, či je spotreba primeraná alebo nie.
Odpoveď na príspevok od ralf364:
Hlavne to netreba poňať tak, že budete tŕpnuť čo …
@ralf364 dakujem A ano urcite si to ideme sledovat a zapisovat.. zijeme v zahranici a kurilo sa tam od oktobra doteraz, a nemame este termostaty takze sa to nedalo regulovat.. a teda faktura prisla dnes a splatnost ma uz 9.Maja co nas dost nahnevalo a taktiez elektrina je lacnejsia ako distribucia? ..
@zuhajnovic chcem sa prosim vas opytat kvoli čomu je prva faktura vačšia? Tiež mame dosť velky nedoplatok a takisto prva faktura Ďakujem za odpoveď
Odpoveď na príspevok od lima_hotel1994:
@zuhajnovic chcem sa prosim vas opytat kvoli čomu…
@lima_hotel1994 dom este neni obyvatelny, muselo sa kurit celu zimu aby sa stavba vysušila, regulovat sa to nedalo este nemame termostaty a takisto este nemame zateplene stropy a prislo vyuctovanie 2,900€
@lima_hotel1994 dom este neni obyvatelny, muselo …
@zuhajnovic a koľko ste mali zálohové platby nastavené?
@zuhajnovic a koľko ste mali zálohové platby nast…
@megdesign len 10€ mesacne a zacali sms kurit asi az po pol roku .. v priemere to vychadza nejakych 240€ mesacne teraz, vodar nam povedal ze by sa to malo znizit jak uz budeme byvat o nejakych 40% tak uvidime
@megdesign len 10€ mesacne a zacali sms kurit asi…
@zuhajnovic a to kto inteligentný poradil dať si zálohové platby 10€ mesačne pri kúrení elektrokotlom? My máme elektrokotol, komplet zateplené (strop 60cm vlna a steny 24cm EPS a zálohove platby mame nastavene na 210€... Vracali 100€... Vodár klame.
@zuhajnovic a to kto inteligentný poradil dať si …
@megdesign aky mate velky dom? Mate teplovodnu podlahovku ?
Akurát včera mi prišla faktúra ... Takto vyzerá faktúra v 100m2 dome 100% elektrickom bez plynu a bez krbu ... Kúrenie na 23 stupňov troma klimami ... Mám podlahové elektrické ale nepoužívam odkedy mám klímy Len pre porovnanie aby ľudia ktorí sa rozhodujú vedeli cca náklady atď ...
Akurát včera mi prišla faktúra ... Takto vyzerá f…
@dexter89 dakujem aj my budeme mat klimu v kazdej izbe snad aj my ju budeme vyuzivat na kurenie
@zuhajnovic Tak ak niesu termostaty a bohvie ako sa tam kurilo od nevidim do nevidim pri nezateplenom strope, nedivim sa. Zle rozhodnutie a mali ste si na to dohliadnut. Termostat, s ktorým by ste dokázali temperovat na nastavenu teplotu stoji pak eur. Tak ste usetrili, no. Kurenie klimami je rovnako naprd, ako chladenie podlahovkou.
@zuhajnovic Tak ak niesu termostaty a bohvie ako …
@kejsix sme si toho vedomi, ale dakujeme 😊
@dexter89 dakujem aj my budeme mat klimu v kazdej…
@zuhajnovic teraz už nič, zaplaťte, čo ste prekúrili. Cez leto zatepliť strop, nainštalovať termostaty, nasťahovať sa a až po zime, keď budete bývať v dome môžeš reálne hodnotiť spotrebu elektriny na kúrenie.
@megdesign aky mate velky dom? Mate teplovodnu po…
@zuhajnovic 120m2. Áno teplovodná podlahovka.
No toto je riadny chaos, zalohy 10 €, v dome, kúrenie v prazdnom dome ( na koľko 22 st.???), nasledny nedoplatok 2900€, to tam nikto nekontroloval teplotu v dome a mesačnu spotrebu? Aj kotol bez termostatu sa da nastaviť na nudzovy režim a kurilo by to vodu na 25 st. A klima do každej izby? na kúrenie 🤔 a načo keď mate podlahovku... Niekto nezvladol projekt TZB.
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
No toto je riadny chaos, zalohy 10 €, v dome, kúr…
@rudy1973 este že ste prišli vy dakujem za rady 😄 stavame svoj pomocne, nemame hypoteku na dom, zijeme v zahranici, a nechali sme to vsetko na vodara
@rudy1973 este že ste prišli vy dakujem za rady 😄…
@zuhajnovic Ako mozete stavat svojpomocne, ked tu nezijete? To, ze zaukolujete dalsich "majstrov" je u vas svojpomoc?
@zuhajnovic Ako mozete stavat svojpomocne, ked tu…
@kejsix nie. Manzel vymuroval dom aj postavil strechu.. stači? To ze zijeme v zahranici neznamena ze nechodime domov takisto bude robit vsetok nabytok aj podlahy.. 😉
@kejsix nie. Manzel vymuroval dom aj postavil str…
@zuhajnovic No tak ked chodite "domov", treba si priebezne kuknut elektromer... V pohode, ved ja sa smejem. Ked nechate "vsetko na vodara", tak ja si svojpomoc predstavujem inak. Ale samozrejme drzim palce.
@megdesign aj vies kolko ide na kurenie/TUV a kolko na beznu reziu? Z tych 210E...
@megdesign aj vies kolko ide na kurenie/TUV a kol…
@cukrik25 Zalezi ktory mesiac... Toto je cely rok 2023. Zateplene steny boli az od aprila...
@zuhajnovic kamarát bol na tom podobne, cca rovnako veľký dom elektrokotol + podlahove bez zateplenia stropu za rok cca 30MHW prva faktúra okolo 2500e zateplil strop a po takmer celom roku nie je ani na 1/3 spotreby.
