Ako je to s chovom mačky v byte?
Ahojte, uz nejaku chvilku rozmyslam nad tym, ze by sme si zaobstarali cicu (mam rada aj psov, ale ti predsa len vyzaduju este viac casu- aj vencenie a pod). Byvame v byte, cize vybeh by mala maximalne na balkon, obaja pracujeme, cize cez den by bola doma sama, az kym by sme neprisli z prace (co moze trvat aj 10 hodin od kedy odideme z domu rano). Na druhej strane vikendy vacsinou travime doma, cize po praci a cez vikend by sme sa jej mohli venovat. Mate skusenosti s chovom macky v byte? Zabavi sa cez den aj sama (bez toho aby zdemolovala byt :D )? Cicu neplanujem na chov ani vystavy, len ako `domaceho maznacika`. Chcem to dobre zvazit, predsa len je to zavazok na dlhsi cas. Za akekolvek rady, postrehy vopred dakujem :)
@kyselinocka po skúsenostiach som zostala pri silikatovej podstielke Tigerino. Mne pride ako najhygienickejsia, nepachne, neprasi sa. Ale treba vyskusat, co vyhovuje Vasej macicke. Ked su male, velmi rychlo si zvyknu
@kyselinocka ja pouzivam len zverlit cerveny, osvedcil sa mi ako najlepsi, je jemne parfumovany
Ďakujem, vyskúšam😀
Ja by som si teda nikdy nezobral macky ani do bytu ani do domu ale moj brat s jeho frajerkou chovaju doma tie britske ci ake su to, take s vypulenymi ocami :-D Ale inak srst maju peknu taku makku a aj peknej farby ale inak som od malicka antimackovy :-D Ale to som chcel, ze oni pouzivaju tiez od zverlitu vonavy piesok ale fialovy, ten vonia celkom tak, ze je to znesitelne a aj to dokaze prekryt pach tych macacincov :-D
@zrubo :-D :-D tak taku jednu s vypulenymi ocami mam aj ja. teraz si ma pobavil :-)
@manilla som rad, ze sem-tam aj pobavim svojimi prispevkami :D :D
Neviem @zrubo, podla mna pach macky sa prekonat neda. To mas to iste ako ked niekto chova psa v byte. To proste prides a citis, ze tam taky obyvatel je. A toho pachu je potom celkom problem sa zbavit a najhorsie na tom je, ze este aj ten clovek zacne mnohokrat tak pachnut. Ale tak to je asi vec nazoru.
@silviajak1 to som este nepocula, ze by byt pachol po macke alebo majitel. jedine si to viem predstavit, ze dotycny je humusak a necisti zachod pravidelne a su tam hovienka spred niekolkych dni, to potom samozrejme srmdi. pri cisteni 2x denne a pravidelnom vysypavani piesku sa to nemoze stat. potom je problem niekde inde. mozno je kocur nekastrovany a ocikava cely byt.
@silviajak1 a to sa len domnievas? ci mas skusenost? O psoch co pises, to som zazila, najmä po takom dazdiku, ked vencili psov, pekny zapach vo vytahu.Pokial sa o macku majitel stara, vyberie spravnu podstielku a riadne sa stara o cistotu WC a ma neznackujuceho kocura alebo macku, nemas sancu zistit, pokial macku neuvidis, ze byva v byte/dome...
a este tak vseobecne. samozrejme, ze ked macicka pouzije zachod na velku, tak to citit, kym podstielka nepohlti pachy. ale ruku na srdce, aj po ludoch na WC zostane smradek, kym sa nevyvetra, neviem o tom,ze by to vonalo ako chanel no5 :-D
@cina1 pravda. u mna zistia ze mam kocura az ked ho zbadaju :-D
@silviajak1 samozrejme, ze kazdy ma ini nazor na toto. Ja som vyssie pisal, ze by som si nikdy nezobral do bytu macky a ani psa. Mam na to taky isty nazor ako ty, ze tie zvierata dost pachnu. Pisal som o bratovi, ze im to vobec nevadi. Ale oni ked aj ku mne pridu, tak nepachnu. Ale oni dost krat za tyzden umyvaju macky
@zrubo O akom (dost krat) umývaní mačky tu píšete! Mačky sú samočistiace zvieratká no môžu sa kúpať alebo umývať no nie veľmi často. Ešte môžem dodať (pre tých, ktorý ešte mačku nemajú), že mačka nesmrdí ani keď ju nekúpete (na rozdiel od psa, ktorý má takú špecifickú „arómu“ aj po kúpaní).
macky nesmrdia, ani nemaju ziadny pach. moze smrdiet macaci zachod (pri nespravnom cisteni alebo zle zvolenom piesku) alebo granule ale samotne macky nie.
Osobne by som mačku v byte nechcel. Viem o tom, že nesmrdí aj o tom, že prakticky za puch z mačacieho záchodu môže človek, pretože ho nevyčistí, no mne by skôr vadilo to, že si len tak behá po byte kde sa jej zachce. A to myslím teda hlavne linku a miesta, kde sa podáva jedlo. To by mne tak najviac vadilo.
@later presne ako pises.kupat sa musia pravidelne len bezrste
@tremmo samozrejme, kazdy mame moznost vyberu :-).ja si zas neviem a ani nechcem predstavit zivot bez macky :-)
Mam skusenost @cina1, kamoska mala macku. A to hned som vedela. Po pravde to akym sposobom ako casto jej cistila a tieto veci to neviem, mozno prave tam bola chyba. Tozvie. Ale to vzdy ked sme sa stretli tak som citila taky pach. :-S
Ja som macku v byte nikdy nechcel. Dcera a manzelka ma v slabej chvilke presvedcili. Doniesli sme si 7 tyzdnove maciatko "Ragdola". Dnes som rad ze ju mame. Pokial majitel kazdodenne cisti macacie WC - žiaden zapach nemate sancu citit. Pouzivam parfumovany Zverlit. To aby macka nesla na linku alebo na stol sa da dosiahnut (sidce tazko ale da)
ja som mal mačku keď som bol malý, a všetko bolo v pohode, mačku sme ani nepoštěli von, pretože sme bývali v 7 poschodí v paneláku, a neprišlo mi že by jej to nejako vadilo, občas si ľahla na balkón a len tak pozerala von a stačilo jej to
@cina1 jasné, to s tebou súhlasím. Každý si môže spraviť tak, ako on chce. Sme ľudia rôzni a každý žijeme vo svojej domácnosti. Tak chápem aj tvoj postoj. Si asi milovníčka mačiek, že áno?
Fúha @jircka78 tak to som si nie celkom istá, či mačke takéto vetranie stačí, veď ona tiež potrebuje behať, vyvetrať sa. Osobne sa mi to nepáči takto ju držať doma. Ak mať mačku, tak s tým, že pravidelne sa jej čistí wc, pravidelne chodí von sa vybehať a takéto veci
@tremmo macky mam naozaj velmi rada, od mala som bola nimi obklopena na rodicovskom dedinskom dvore.a hned, ako to bolo mozne, som v dospelosti zacala chovat macicku - teda pardon kocura :-).je uz s nami 16 rokov, maciatko od rodicov zvonku, "presadene" do bytu, a v sucasnosti v dome. pustame ho aj na dvor, ale je to "gaucova" cica.tak dufam,ze s nami este pobudne nejaky cas :-).a ak tu raz nebude, asi bude nove maciatko a mozno aj dve, predsa len v dome je uz viac miesta, aj ked sa obavam, ze v takom pripade budu viacej "samostatne", kdezto ked tento nas bol sam, tak velmi na nas lipne. ked som bola mala, bolo to ine, predsa len macky na dvore, okrem krmenia - ziadna starost (toaleta, veterinar, pazuriky...) ale vsetko som si nacitala.je zaujimave, ako vela ludi povazuje macky za falosne, z mojich skusenosti su to len predsudky.tak ako my ludia mame rozne povahy, tak je to aj u maciek. nas maciak je maznak a kludny, ale k cudzim ludom sice ide (zvedavost), ale pohladkat sa im velmi neda, a vacsinou sa zdekuje prec.ale na mne alebo na manzelovi je schopny lehnit aj pol dna :-).a specialne - nema rad svokru :-D
@lubica_44 @jircka78 urcite v panelaku netrpela. macka je schopna zit aj v malom priestore, staci naplnat jej potreby, ku ktorým patrí aj imitacia lovu (cize hra s nejakymi udickami a pod.) a uz vonkoncom nemusi chodit pravidelne von. macka nie je pes
Ako povieš @cina1. Každý máme nejaký ten názor. Ale podľa mňa je prirodzené pre mačku aby bola vonku. Nejde o to, že to nie je pes. A keď už píšeš o tom, že je schopná žiť aj v malom priestore. Každé zviera je schopné, otázka znie dokedy. Možno nemáme pravdu ani jedna.
@lubica_44 no ja neviem, nas kocur zil snami v byte 12 rokov a teraz uz 4 je s nami v dome,skor pri dome vonkajsim macickam hrozi nebezpecie
@janniela Ja mám kocúrika je taký polodivoký chodí hore dole dnu/von a nepradie neviem prečo snáď len tak ozaj tichúčko. Kedysi bol maznavý keď bol malý teraz je taká potvora nechce sa ani pohladkať ale hneď skočí poruke a hryzie alebo škrabe ale domov sa napapať chodí viackrát za deň.Je kastrovaný myslela som že sa zmení.
@aflou mysliet si si mohla, ono kastracia nic nezarucuje ;-)
@marchenzo akurát to že nebude behať na týždňovky za mačkami, nebude sa byť s ostatnými, kocúra zbytočne kastrovať nič domov nedonesie len pár škrabancov, no mačku treba ihned, aj ked potom nie sú dravé ,nechytajú myši, to ako ked dajú vykastrovať zúrivého býka-potom je s neho kľudný vôl a teraz sú voľby, rozdiel medzi poslankyňou a kravou?, poslankyňa je od- vola- teľná
Ako to ze nič domov nedonesie.Moj je aj niekoľko dní preč aj doskriabany prišiel a myší a vtáky loví.
