@papuska25 tak ako pise @jan45 postup je taky a ked este pozemkvoy fond tak to je na pol az rok vybavovaciek.
pri vasom by so riesil most radsej ako rurovy priepsut z prefabrikatu ale to zalezi od projektu a hlavne od toho potoka..most by som nestaval lebo ne to su ine kriteria a ina vystavba aj ked je most maly. ramovy priepust a hotovo. ale zase to zalezi od potoku
Ak je to maly potok, mozno by stacilo polozit iba betonove panely.
Urcite s tym nie su take vybavovacky ako so stavbou mosta.
http://www.google.sk/imgres?um=1&hl=s...
@andrejh0 No práveže ten potok je dosť veľký, čiže musíme to riešiť s riadnou stavbou, som skôr myslela, že ak niečo také staval, že by sme nejaké nápady nabrali ;-)
@papuska25 svojvolne nestavat ak to je poriadny most ale najat na to firmu alebo potom aky je projekt dat tam prefabrikaty. nie cesten panely ako pise @majki555 tie nie su urcene na premostovanie. tie sa pri zatazi zlomia ak su podoprete len na koncoch. vydrzia vtedy ak su polozene celou plochou na terene. riesil by somto asi pomocou takehoto niecoho
http://www.prefakonzulta.sk/?IDe=35515
Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ako a z čoho postaviť most-mostík max.2m dlhý a 3m široký (na auto) k pozemku, lacno a rýchlo bez zdĺhavých papierovačiek, cez obojstranne (do výšky 1m) obmurovaný horský potôčik (0,5m šírka, hĺbka toku 10cm ), tečúci vedľa asfaltovej cesty. A aké povolenia potrebujem? Poprípade dáke fotky a skúsenosti, cena? Vopred Vám všetkým ďakujem veľmi pekne za odpovede !!! :)
tiez sme riesili mostik, ale cez jarok na odvod dazdovych vod a este k tomu s nerovnako vysokymi brehmi, takze trochu ina vec. Na dno jarku som naukladal betonove skruze, pospajal ich, potom som vybetonoval čelá na kazdej strane tak ze z kazdej strany ostal na prietok vody len otvor skruze a na skruze zvrchu šiel este beton. Potom som na to este navozil nejaky stavebny odpad, zeminu, hruby makadam a navrch este trochu betonu (zvysky z betonaze deky a tak). Mostik sa nepohol ani o centimeter ani pod plnym domiesavacom a inymi tazkymi mechanizmami.
ono to je vsetko pekne ale ak sa jedna o potok (1m sirka vyska 10-15 cm) tak skruze ci panely no neviem. odnas jeden teiz take nieco spravil dal tam skruze o priemere1,5m (tiez maly potocik) cim si zvecsil pozemok o par metrov a za tri roky bola vecsia voda povodie vahu mu skruze vybrali lebo boli splnene podmienky pri potoku ale ne pri zvisenej hladine.tak spravil poriadnu kaskadu a oporny mur ale jedneho pekneho jarneho rana prisla voda a vsetko zobrala podmilo mu to a uz to len tak trhalo bol rad ze mu to nepodmilo este dom. preto treba ratat aj s trosku vecsou vodou pokial je rura moze sa stat ze sa zapcha alebo nebude stihat a mate vodu v obyvacke a pritom nemusia byt ani velke zrazky a záplavy.
@1member žiadne :-) Len architekt to zahrnul do výkresu osadenia stavby a tuším ešte do výkresu prípojok. Mostík síce stojí na obecnom pozemku, ale nikto mi nepovedal ani pol slova, zabezpečoval som si prístup na pozemok a odtok dažďovej vody som neobmedzil.
@juzan ak by to bolo až takéto vážne, tak jasné, angažujem projektanta a urobíme seriózny projekt so všetkým čo k tomu patrí. V našom prípade nejde o vodný tok a neviem si predstaviť dážď, ktorý by spôsobil takýto problém, to by odnieslo pol dediny. Skruže majú vnútorný priemer 60cm a ešte sa nestalo, že by voda nestíhala pretekať a vylievala sa okolo a ponad. Uznávam, že toto riešenie nemusí vyhovovat, určite nevyhovuje pre potok s nízkymi brehmi.
Ako na každú stavbu potrebujete stavebné povolenie aj na mostík je tam oklo toho dosť papierovania.životné prostredie,stavebný úrad,.povodie ktorému tok patrí a napokon spoľahlivú firmu aby ste mali aj nejakú záruku, ked´ už chcete investovať.A mal by exzistovať aj projekt na stavbu.
@ladislavr ten dazd nebol neviem aky velky ale hlavny dovod bol pokial bola betonova rura tak vpohode a ked sa odstranili tak za neaky ten cas podmilo ten oporny mur a uz to slo ....
Zdravím, vedel by mi niekto poradiť? Potrebujem postaviť most cez rieku ktorá má šírku 4m a šírka brehov je 7.2m. čo keby som si to urobil bez stavebného povolenia? je tam veľká pokuta? reálne ma to vyjde o polovicu menej ako keby som to robil oficiálne možno aj menej ako polovica z oficiálnych nákladov. Počul som len, že pri tých papieroch necám veľa peňazí a trvá to dosť dlho. chceli sme vybudovať len dostatočné silné oporné múry na ktoré by išli ešte íčka a na vrch by sa potom položila platňa ktorá slúžila ako váha nákladných áut v lome - rozmery sú 8m dĺžka, 2,8m šírka a váha je asi 17,5t, nosnosť 40t. tú platňu odtiaľ nič nepohne aj keby išla neviem aká veľká voda, samozrejme by bol dodržaný aj prietok 100 ročnej vody ktorý už mám zo shmú. Ale len ten papier od nich ma stál 200€ čiže pochopíte že tieto byrokratické peniaze můžem použiť aj niekde inde... poradíte niekto?? prosím...
@roman12345 pokial sa nevolas Gasparovic, radsej by som to s tym stavanim na cierno nechal. Tam to nebude len cierna stavba, ale urcite aj porusenie zakona o vodach atd. To by sa podla mna neoplatilo.
áno čierna stavba, porušenie zákona o vodách bla bla bla a iné p... ja som myslel na radu od tých X ľudí, ktorí to takto "načierno" urobili a následne na to dostali dodatočné stavebné povolenie aj kolaudáciu každopádne majkoj ďakujem za názor ale toto som už vedel ;-)
@roman12345 zavisi to hlavne od velkosti obce, starostu a hlavne od susedov. Viem o moste, kde chlapik tvrdil, ze ho postavil predchadzajuci majitel a ze on neurobil nic protipravne.,
@roman12345 mozno som zabudol spomenut to podstatne, v schvalovani je novy stavebny zakon podla ktoreho sa ziadna cierna stavba dodatocne povolit neda.
dobry den velmi pekne vas prosim o radu.potrebujeme postavyt mostik cez potok ktory je siroky cca 2 metre a hlbka je cca 15cm,potok sa nachadza na nasom pozemku,a chceme to spravyt takto-do brehov zapustit betonove tvarnice zaliat betonom v podstate zaklad pod ocelovu konstrukciu ktora sa tam polozi a na nu pojdu ocelove platne,potrebujeme nejake povolenia alebo papiere?ak ano kde to vsetko vybavyme,dakujem za kazdu radu
Dobrý deň, ideme stavať most ako prístupovú cestu k pozemku a jeho dĺžka je 11m a šírka 5m. Naceneny bol na 47 990€, na stavebné povolenie sme čakali 1 a pol roka. Nie je táto cena prehnane vysoká? Je navrhnutý na prejazd ťažkej techniky. Ďakujem za vase názory a skúsenosti s mostami ;-)
@ziliatko Je to dosť kto vie koľko s tej sumy je materiál a koľko robota, ale ak nezoženieš niekoho kto to urobí lacnejšie tak ti nič nepomôže že ti ľudia povedia že to je drahé.
@sonau most bude pre dva domy a súkromný, zmena bohužiaľ nie je možná nakoľko pozemok ku ktorému ide most je náš...vyplatený a už máme povolenia na výstavbu aj mosta aj domu...len tá cena prišla až teraz a dosť nás zaskočila...
@ziliatko cenu mas od projektanta alebo realizatora? Ak od projektanta, treba si dat spravit cenove ponuky vo viacerach firmach. Ak od realizatora, tak plati to co v prvej vete. Mozno cenu o par percent skresete, ale moc to nebude. Material aj cena roboty je +/- rovnaka vsade
