Murovaný bazén z tekutej gumy Alfema
Dobry den, chcela by som sa opytat, ci mate niekto postaveny murovany bazen a namiesto folie ste pouzili tekutu gumu Alfema. Dakujem.
Ahojte, nevie tu niekto hodiť detailnú fotku ako vyzerá plocha tekutej gumy v bazéne? Prípadne nové skúsenosti s gumou kto ju má už pár rokov v bazéne?
Ahojte. Mam pruser s foliou. Musel som rekonštruovať obrubu bazenu - klesla. To znamenalo, podbetónovať, znova osadiť, fugovať. Bazen bol cca 10 cm napustený vodou, aby prípadné nečistoty nešli na fóliu. Išli. Zvyšky sedimentovali a mám problém s ich odstránením Voda má vysoký obsah vápnika a mangánu, vytvorili sa skoro betónové fľaky. Niečo som odstránil akumulátorovou HCl, najmä usadeniny fugovačky, ale inak bieda. Skúšam kuchynskú chémiu - skoro nič. Máte niekto Arabelin prsteň na vyriešenie problému, alebo aspoň radu? Nenadávajte mi, manželka to všetko stíha za vás ... :-| :-|
@coogee Už som problem vyriešil - navlhčený spodok bazenu som posypal chlor shock-om. Búrlivá reakcia škvrny odstránila.
Zdravim. Tiez by ma zaujimali realne skusenosti z dlhodobejsieho hladiska. My sme momentalne dokoncili aplikaciu striekanim v kombinacii s valcekom ... len ma trochu znepokojuje, ze ta gumena vrstva je aj po niekolkych dnoch stale relativne lepkava. Pouzity bol material ALFEMA TG500 modry na bazeny. Mate niekto podobnu skusenost? :-.
Prosím vás viete mi poradiť hydroizoláciu pre murovaný bazén ? Následne ideme dávať mozaiku. Ďad
staci tekuta lepenka a farba na bazeny mam ho treti rok a vsetko ok pozri video https://youtu.be/mEW4ZU5nAZQ
mal na mysli toto jeho video ;-) https://www.youtube.com/watch?v=ozJIl...
@sonny6681 ked tam das vodu, tak by to nemalo byt lepkave, i ked nad hladinou asi ostane, pokial sa vplyvom uv nezmenia vlastnosti materialu. Tie rohy schodov ste preco nezaoblili? Velmi nebezpecne. :-x
dakujem za opravu rkorba x-)
@rkorba neda mi to... ako mam chapat vetu "steny vyrovnane samonivelacnou stierkou" v tom videu?
@gashtaan mna sa nepytaj, asi ich postavil, zniveloval a nasledne nato osadil :-)
@rkorba aha, to sa pytam nespravneho :) @martin1321
@gashtaan malo tam byt dno nie steny :-)
@martin1321 aha, takze ziadna vesmirna technologia sa nekonala :)
@skalko1601 zopakuj si základnú školu a gramatiku potom múdruj!
@alexo1 Ahoj stojim pred volbou cim hydroizolovat betonovy bazen. Zvolil by si znovu tekutu gumu? Ak nie tak preco, dakujem.
@sonny6681 ahoj ako si spokojny po case s tekutou gumou Alfema na svojom bazene? Siel by si znovu do tejto hydroizolacie svojho bazenu? dik
Dobrý deň,ako sa Vám osvedčila tekutá guma v bazéne???
@zarrinka Ahoj, prosim ta nevies od akej firmy bola ta tekuta hydroizolacia? Ja mam Alfema gr500 a normalne sa to tam bojim dat. Budem izolovat otvorenu terasu, pod ktorou je detska izba. Je tam zlozite konstrukcne riesenie zlaby, zateplenie a nakoniec dlazba. ta guma tam musi maximalne izolovat, aby sa nedostala pod dlazbu ziadna voda. Dakujem kazdemu za radu
navstivte stranky MAPEI. mate tam vsetko. man velmi dobre skusenosti
@martin1321 Ahoj planujem presne takto povrchovo dotiahnut bazen. A mam otazky: Daval si pasku na vystuzenie hydroizolacie do rohov? Aku farbu si pouzil? - moznosti je vela: izoban, hydroban, NatriMa, Eternal - mas s niektorou dobru ci zlu skusenost? Dakujem.
Odpoveď na príspevok od alexo1:
No nie je to krajšie s tekutou gumou Alfema ako t…
@alexo1 Dobrý deň, prosím Vás a čím/ako čistíte tekutu gumu v bazéne? na dne máme Zádubenú špinu po zime aj od stromov. Budem veľmi vďačná za pomoc.
Odpoveď na príspevok od suchonka:
Prosím vás viete mi poradiť hydroizoláciu pre mur…
@suchonka Ahoj, Spravit dobru hydroizolaciu je umenie. Tekutu lepenku neodporucam, precitajte si zlozenie nie je vhodna na vnutornu stranu bazenov. Po rokoch prestane plnit svoju funkciu. Osobne pracujem s Ceresit CR65, CR90 a CR166 Pracovny postup je ale moj know-how takze to sem nebudem pisat.
